Perän ulinaa
Perän ulinaa
S203 320cdi sport edition -06 ja vain pakkasella Perä ulvoo.nyt lauha keli ja Perä hiljanen? Ideoita kehiin vai ostanko purkaamolta käytetyn jos löytyy.
Re: Perän ulinaa mersussa
verkuson 165 kirjoitti: ↑La Maalis 18, 2023 11:20 am S203 320cdi sport edition -06 ja vain pakkasella Perä ulvoo.nyt lauha keli ja Perä hiljanen? Ideoita kehiin vai ostanko purkaamolta käytetyn jos löytyy.
Re: Perän ulinaa
Aika moni kehunu Rvs-lisäaineita. Muun muassa puuilo myy. Rvs on tuubissa olevaa mönjää joka sotketaan pieneen määrään öljyä ja sitte seos ruutataan kohteeseen.
Mut tuskin se auttaa jos on pahaksi päässy laakerivaurio tms.
- Rh-
Re: Perän ulinaa
Sport edition, eli siellä saattaa asustaa kitka tai levylukko.
Ne tykkää säännöllisestä öljynvaihdosta. Öljy valmistajan ohjeen mukaan joko LS aineilla tai ilman.
Re: Perän ulinaa
Ei ole lukkoa missään tuon ikäisessä mersussa.
Re: Perän ulinaa
Ei tosiaan sportissa ole kun matalampi alusta, isommat etujarrut jne.
Lukko erikseen varustelistalta ruksaten olkoon sportti tai ei.
Onkohan siellä varmasti oikeat öljyt sisällä?
Muistelisin 80w-90 että pitäisi olla... Voin muistaa väärinkin.
Notkeammilla öljyillä omassakin herkempi ulvomaan.
Pitäisi laittaa ensi vaihdossa joku lisäaine ja kokeilla onko enää mitään apua kun 200tkm on jo pitkän motari ajon jälkeen moottorijarrulla ulvonut. Tuskin omassa tapauksessa auttaa, mutta voihan sitä kokeilla.
Re: Perän ulinaa
Voisi näihin laittaa jo aiheeseen, että mistä vehkeestä on kyse, ettei tarvitsisi googlesta selvittää mystisillä koodeilla "S203 320cdi" mikä laitos on kyseessä.
Re: Perän ulinaa
No tuohan nyt oli tarkimmin yksilöity mitä ylipäätään mallista kertoa voi.
Kymmenen lisäkysymystä olisi tullut että mikä malli ja kone ja korimalli, jos olisi mainittu vain -06 C-mersu dieselillä
Re: Perän ulinaa
Kannatinlaakeri osaa pitää aikamoista jollotusta myös .
Jos sitä ei ole vaihdettu niin siinä on yksi äänilähde. Omassa 320:sessä piti hieman ääntä aika pitkään ja kun kerran lähdin töistä niin vollotus alkoi jo parkkisvauhdista. Onneksi oli laakeri käsivarasttossa niin vaihdoin sen samantien.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Perän ulinaa
Tuo kannatinlaakeri olisi kyllä aloittajan tapauksessa mahdollinen todellakin.
Mölli myös oli kylmänä herkkä aamuisin ulvomaan ensimmäiset sadat metrit, lämpimällä ilmalla ei sitä tehnyt.
Jos kuitenkin joudut vaihtamaan perän niin osta uusi samoilla välityksillä ettei tarvitse koodata vaihteistoa uusille välityksille.
Re: Perän ulinaa
LS öljyä löytyy työpaikalta,voisin vaihtaa ne kuitenkin varuiksi
Re: Perän ulinaa
Ja kun sitten olet siellä alla niin ravistele se pinjoni. Jos siinä ei ole merkittävästi väljää niin huudon lähde on tos.näk muualla.verkuson 165 kirjoitti: ↑Su Maalis 19, 2023 8:51 am LS öljyä löytyy työpaikalta,voisin vaihtaa ne kuitenkin varuiksi
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Perän ulinaa
Sprinteristä etsittiin ulinan lähdettä pitkään ja monesta paikasta. Missään ei tuntunu välyksiä, eikä käsin pyörittelemällä mitään poikkeavaa.
Mistään ei tullu rautaa öljyjen mukana, ei perästä eikä laatikosta.
Loppujen lopuks perä auki, ja pinjonin sisempi laakeri huonossa hapessa. Välystä ei käsivoimin tuntenu kardaanin laipasta, ei sivusuunnassa, ei päittäin, eikä kiertosuunnassa kasvaneena hammasvälyksenä.
Mahdolliset öljyn seassa olleet rautajauhot oli varmaan jääneet Saksanmaalle viimeisessä huollossa ennen myyntipäätöstä.
Laakeroimalla hiljeni. Ei ollu pahasti kuluttanu vielä vetopyöräparia.
Re: Perän ulinaa
Juu. Pitää se kannatinlaakeri tutkia samalla
Re: Perän ulinaa
Lukkoa ei ole, joku 80w-90 gl5 öljy vaan sisään.
Re: Perän ulinaa
Oliko niin että 75w90 ja 80w90 ero oli siinä että tuo 75 on täyssynteettinen? Gl-5 kun on niin pitäis käydä. Jossain uudemmissa oli tarkempaa sen öljyn kanssa.
Re: Perän ulinaa
Nyt on liemet vaihdettu,laitoin Q8 75 90 LS GL5 öljyä. Ennen vaihtoa tarkistin öljyn määrän ja pahasti vajaa,ehkä reilu puoli litraa tuli ulos.ja melko tummaa.sisään meni noin litra mutta täyttö propusta tuli osa ulos joten riittävästi sitä nyt on. Aamulla oli -9c ja vollottaa.illalla -5c ja uudet öljyt niin ei vollotusta.pinjonissa ei väljää mihinkään suuntaan eikä kardaanissakaan.noh,aamulla lähtiessä sen kyllä huomaa vollottaako...
Re: Perän ulinaa
Aamulla olikin sopiva testikeli,-17c. Ja vollottaa edelleen. On kai se uskottava että joku laakeri on jo väljä.
Re: Perän ulinaa
Oiskohan kuitenkin kannatinlaakeri?eilen aamulla -15c ja vonkui vaan 30-40 vauhdissa.ei liene kovin kallis ja paha vaihdettava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], valtsu864 ja 55 vierailijaa
