Alustan massaus sisäpuolelta
Aloin laittamaan Datsuniin lisää äänieristettä lattiaan. Eriste oli melko vetinen ja heräsi pieni idea. Kannattaisiko lattia massata myös sisäpuolelta. Pointtina olisi se, että äänieriste imee aina kosteutta ja se muhii muovisen lattiaverhouksen alla. Jos alustan massaisi sisältä niin se toimisi kosteussulkuna välissä ja eristäisi samalla melua. Tietysti lattian pitää olla kuiva ja hioo kaikki ruostepilkut pois
Kommentteja otetaan vastaan, sekä puolesta että vastaan.
Re: Alustan massaus sisäpuolelta
Massan sijaan laittaisin bitumilevyä. Katso esimerkiksi Biltemasta: Tuotenro. 36-9212.
Ei missään tapauksessa. Hio/puhalla/hapota ruosteet pois, maalaa epoksilla ja hae paketti oikeaa vaimennusmattoa jos haluat autosta hiljaisemman.
Massasta saattaa erittyä esim. pakoputken kuumentamana melkoisia höyryjä sisäilmaan, joten en suosittelisi.
Massautin autoni uutena joitakin vuosia sitten. Auton sisällä oli parisen kuukautta aivan tyrmäävä haju, vaikka mahdollisuuksien mukaan jätin kotterosta ikkunat auki. Puoleen vuoteen asti autoon mennessä aisti tuon massauksen hajun epämiellyttävänä. Sen jälkeen haju laimeni ja siihen tottui, etten enää kiinnittänyt asiaan huomiota. Uusintamassauksen myötä hajuhaitta uusiutui, mutta lieveni siedettäväksi parissa kuukaudessa. Nyt käsittelystä on reilu puoli vuotta, eikä nenä ota ylimääräistä vainua. Näillä kokemuksilla en kyllä levittelisi massa-ainetta auton sisäpuolelle.
Olen laittanut sisä- ja ulkopuolelle massaa. Sisälle vähemmän kun ei ole ollut tarvetta. Mutta laittanut aina siten että vedän kotelomassan myös alustan pintaan ulkopuolelle. Sitten kuivuu pari päivää ja sitten kulutusmassa päälle. Kotelomassa on öljymäistä ja tunkeutuu hyvin paikkoihin joihin ei esim kunnolla pääse ruostetta poistamaan. Todennut että jos on paikka missä jää kiinteää ruostetta ja vetää yli kotelomassan, siten ettei mene kosteus ja ilma ruoste kohtaan niin ei ruostuminen jatku.
Ennen massaa pitää laittaa kotelosuoja tai vastaava öljymäisempi aine, mutta en minä ainakaan halua auton sisäpuolelle haisevia massoja mattojen alle. Varsinkaan kun ei tuollainen alta puolen millin massakerros mitään vaimenna, verrattuna bitumiin tai nykyaikaisiin butyylimattoihin verraten.
Ihan ensinnä kannattaa tilkitä korin vesivuodot. Mainittu bitumi/ butyylimatto hyvä sekä äänieristeet jotka eivät kerää itseensä vettä.
Minun harrastepeliin oli edellinen omistaja vuorannut lattian bituumilla jossa ohut alumiinipinta.
En muista merkkiä mutta ihan tähän tarkoitettu.
Tämä matto alkoi paikoin kupruilemaan joten väliin oli päässyt kosteus/likaa. Sen irroittaminen oli aivan järkyttävä homma. Jos lämmitti liikaa se sulasi lähes öljyksi. 2. Viikkoa sitä kynsittiin pitkät päivät pois.
En enää ikinä liimaa mitään lattiaan kiinni..
Itse oon taltalla lyönyt halki mitä on pitänyt irroitella. Bitumimatto asennetaan lämmittämällä, siksi se sulla niin piukkaan jysähti jos lämpöä käytit irroitukseen. Mahdollisesti jäänyt asennusvaiheessa lämmittämättä. On siinä liimakin mutta lämmittämällä istuu muotoihin ja pysyy kiinni.cmro85 kirjoitti: ↑Pe Maalis 17, 2023 1:43 pm Minun harrastepeliin oli edellinen omistaja vuorannut lattian bituumilla jossa ohut alumiinipinta.
Kyllä se oli lämmittämällä laitettu kun lattiassa on paljon tiukkoja kulmia. Nuo uudet bituumimatot ei kovene pakkasessa niinkuin jotkut -70-80 luvulla käytetyt. Koitin jäädyttää niin ei auttanut mitään..
Sopivasti lämpöä niin irtoaa kuin purukumi.
Nyt on telttapatjaa soirot ja sen alustan voi puhdistaa tarvittaessa kun ei ole kiinni missään.
Joskus 90-luvulla tehtiin kaverille B-mallin Opel Asconaan kattavampi ruosteenpoisto ja maalailu-/massailuprojekti. Hiekkapuhallettiin pohjalevyn molemmin puolin ruosteet pois, hitsattiin ruostevauriot 100% saumalla, pensselöitiin joku ruosteenestopohjamaali, olisikohan ollut happoepoksi, kahteen kertaan siihen, niin sisä- kuin ulkopuolelle ja helmoihin, sitten ulkopuolelle kotelomassat ja alustamassa, helmoihin kiveniskusuojamassa, pohjamaali ja pintamaali, sisäpuolelle pohjaan ruiskutettiin helmoissa käytettävä kiveniskusuoja ja siihen vielä pohja- & pintamaalit päälle. Oltiin tekemässä "ikuisesti" kestävää harrasteautoa kesäkäyttöön. Kyllähän siitä hyvä tulikin, mutta pari vuotta tuon projektin jälkeen tuo Ascona oli talvisäilytyksessä, monen muun auton ja veneen kanssa, vanhassa navetassa, kun tuo navetta otti ja paloi, siinä meni meidän kova työ savuna ilmaan, eikä siten selvinnyt että kuinka hyvin "tervauksemme" olisi autoa suojannut vuosien mittaan.
Mulla on telttapatjaa vastaavaa solukumia pakun katossa ja vetää kosteutta, kuin sieni.
Nyt uuteen pakuun tulee Armaflex eriste kattoon, jonka ei pitäisi imeä vettä. Seiniin tulee Ewona eristettä, jonka ei myöskään pitäisi sitoa vettä.
Just laitoin koteloihin sellaisella tuote merkillä kuin Mopit ja kotelosuoja. Saa ainakin Fixus liikkeistä. On sellaista läpikuultavaa, se ei haise. Tectylit ja nämä haisee aivan hirveästi, en tiedä ovatko sitten tehokkaampia.
Ei tullut laitettua sitten mitään myrkkyä alle. Ainoastaan mattoa. On tuolla nyt jonkun verran eristystä, alun perin oli 10mm kamelinpersevillaa ja nyt on 20mm jalkatiloissa ja kaks 8mm kerrosta keskikonsoolin päällä. Taidan liimata jämäpaloista ylimääräräsen kerroksen tulipeltiin.
Auttaiskoham lämpöpellin asentaminen pakoputkeen jollain tapaa tuohon meteliin Tuolla kerran on avarempi putkisto ja se röpistää aikalai enemmän kuin alkuperänen.
Kannattaisiko laittaa se alkuperäinen putkisto jos nykyinen metelöi liikaa...?
Puuttuvat läpiviennit yms peitetulpat rintapellissä lisäävät äänimaailmaa helposti. Ja mainitut huonot tiivisteet lisää ääntä suhinoiden muodossa. Sisälokarit vähentää meteliä, kuten myös kosteussulku muovit oviverhouksien takana.
Ei voi kun alkuperänen oli niin hapan että paloi poikki ja lähti romukuormaan...361 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 7:06 am Kannattaisiko laittaa se alkuperäinen putkisto jos nykyinen metelöi liikaa...?
LV:t ja reiät on tilkitty ja ovitiivisteet on muutaman vuoden vanhat. Ainoo mikä on niin nuolipapanan vois uusia oviin vaikkei se juur tiivistäkkään mitään.
Mikä on "nuolipapana"?Osmo_ kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 7:26 amEi voi kun alkuperänen oli niin hapan että paloi poikki ja lähti romukuormaan...361 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 7:06 am Kannattaisiko laittaa se alkuperäinen putkisto jos nykyinen metelöi liikaa...?
Solukumitiivistettä, mikä on profiililtaan nuolen muotoista. Ovenkarmissa menee sivulasin takakulmasta A-tolpan juureen pätkä.361 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 10:42 amMikä on "nuolipapana"?Osmo_ kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 7:26 amEi voi kun alkuperänen oli niin hapan että paloi poikki ja lähti romukuormaan...361 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 7:06 am Kannattaisiko laittaa se alkuperäinen putkisto jos nykyinen metelöi liikaa...?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jumalvilho ja 59 vierailijaa
