Kaivinkonelavetti
Kaivinkonelavetti
Tarve olisi kolmiakselisen lavetin aisajousille. Mistä näitä kierrejousia saa ja paljon on maksanut?
Jos jollain on tehdasvalmisteinen lavetti, niin voisiko saada jousesta ulkohalkaisija mitan, niin osaisi kysellä jousia valmistavilta firmoilta hintaa?
Re: Kaivinkonelavetti
En tiä mistä kysellä paikallisesti, mut tuossa lienee perusmalli ja mitat.
https://autoandtrailer.com/drawbar-spring-red
260mm high
114mm outer dia.
58mm inner dia.
Coil dia. 28mm
Load rating: 14Ton's
Chieftainin sivulla mainitaan että tuota 28mm paksuista jousta käytetään niiden perävaunuissa ja laveteissa.
260mm high
114mm outer dia.
58mm inner dia.
Coil dia. 28mm
Minulta saa tilattua lavetin aisajouston jousia
Tarve olisi siis näille jousille, mitkä on traktorilavetin aisan kahtapuolen, ei aisan kevennys jousille. Tuolla autoandtrailerilla olisi jousia, mutta ei lähetystä Suomeen. Eikä olisi ollut pahan hintaisetkaan.
Vieteri tarjoaa viestissä jousia, onko sinun jouset tarkoittamaani puristus jousia?
Oletko miettinyt laitettavaksi jousipakkaa aisanpäälle. Keskeltä ottaa kärrin runkoon. Joko puolikas tai koko pituus. Siinä on helppo poistaa tai lisätä jousen lateja että löytyy sopiva jousto.
Lähetin Taaperolle yksityisviestiä
Eikö Taapero tarvitsekkaan aisajousia lavettiin ?
Laitoin aikaisemmin yksityisviestiä. Projekti ei ole vielä siinä vaiheessa, että olisin päässyt aisaa suunnittelemaan.
Nuo on ne jouset joitain kaipailin. Jousi ongelma hoituu tuota kautta. Oikeat työt haittaa harrastusta, niin pajassa olo aika on rajallista ja projekti etenee hitaasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jiitek ja 24 vierailijaa
