Seat Ibiza - 99 takajarru ongelma
Käytössä olevassa Ibizassa ei toimi takajarrut kunnolla,jossa on rumpujarrut. Rummut ja hihnat on hyvät ja pintaa on.
Tässä on sellainen kiila säätö, jota jousi vetää tiukalle, niinkuin tuon ikäisissä Vw:n tuotteissa taitaa olla.
Säädin jarrut iholle, mutta kun jarrua painaa, niin säätö karkaa. Eli kiilat löystyy heti jarrun polkasun jälkeen.
Onkohan nuissa säätöpalikoissa vikaa tai niissä vetojousissa?
Re: Seat Ibiza - 99 takajarru ongelma
Jos se jousi joka sitä kiilaa vetää on veltostunut niin noin voi tehdä. Mitenkä on käsijarru säädetty, jos vaijerista säätö tehty ennen hihnojen asettumista niin sekin saattaa aiheuttaa tuota ettei se kiila pysy siellä alhaalla.
Löysäsin käsijarruvaijerit ennen rumpujen säätöä.
Molemmilla puolella sama ongelma.
Siinä säätökiilassa pitäisi olla pieni hammastus joka estää kiilaa nousemasta ylös, olisko hammastus aikaa myöden kulunut tai kertynyt likaa/ruostetta niin paljon ettei hammastus enää pidä, se jousi ei mikään hirmu jäykkä ole alunperinkään
Ok. Pitää vielä purkaa auki ne ja tutkia se hammastus, jos kuluneet ovat, niin uudet kiilat hommata.
Jousetkaan eivät olleet mitkään napakat
Hammastus näistä usein pyöristyi ja sitten luistaa kun ei se jousi mikään erityisen vahva ole.
Samalla uusii molemmat ja vaikka liinatkin.
Eikös se mene niin että kun jarrua painaa niin sylinteri työtää kenkiä ulospäin ja silloin tulee välystä että se kiila pääsee alaspäin jos on tarve. Mutta kun käsijarrua vetää niin silloin urien puute painaa kiilaa ylöspäin.
Rumpu paikoillaan toinen polkee jarrua ja toinen pultin reiästä väännättää meisselin kärjellä kiilaa alaspäin. Sitte muutama pumppaus ja kahtoo ettei jää laahaamaan
Auttaisiko, jos laittaa jäykemmät jouset kiiloihin?
Sanoisin että ei, vaan niiden hammastusten varassa se pitää siellä pysyä. Jousethan toimivat vain kiristimenä kun liinat kuluvat ja vetävät kiiloja syvemmälle seuraavaan hammastukseen.
Joo, purin rummut auki ja onhan ne kiilat jonkin verran kuluneet ja ruosteessa. Eivät hammastukset pidä, kun lipsuvat ylöspäin, vaikka säätää iholleen.
Kerran polkasee jarrua, niin säätö löysällä.
Pitää hommata uudet kiilat ja jouset.
Mutta kun polkaisusta sen ei pitäisi löystyä vaan käsijarrun vetämisestä. Jotenkin tuntuis että siellä on jotain palikoita väärässä järjestyksessä.
Niin, en tiedä tarkalleen miten ne palikat pitää olla.
En ole aikaisemmin purkanut tuon jarruja ja syksyllä leimattu tuo auto on .
Parina viikkoa sitten olen huomannut, että takapää ei jarruta ja poljin painuu normaalia alemmas.
https://www.youtube.com/watch?v=8NraBhfWApc
Tuo on muistaakseni samanlainen jarrusysteemi kuin Ibizassa.
https://www.youtube.com/watch?v=CX0mCMB6PRg
Löytyi tuollainenkin.
Tarkkana sitten niiden kuuden muovitulpan kanssa mitkä on jarrukilvessä. Toimivat kenkien liukupintoina. Helposti tipahtaa ja katoaa.
Fabiassa oli samat jarrut ja hiukan epäluotettava kuva jäi. Joskus kun siihen löysi takajarrutkin niin pysähtyi ihan hyvin.
Säätö niin että käsijarruvaijerit löysälle ja kiilaa likelle ja sit säätää vaijerit. Jumittava vaijerikin aiheuttaa harmia.
Joo tuollainen systeemi on.Ajomies kirjoitti: ↑Ke Helmi 22, 2023 10:57 pm https://www.youtube.com/watch?v=8NraBhfWApc
Uudet kilkkeet kun pistää ni pelaa monet vuodet taas.
Ei oo hinnan kiroissa enää osat
Tilasin osat, jos viikonloppuna saisi kuntoon.
Ne jarrusylinteritkin on niin halpoja, että kannattaa harkita vaihtoa. onko peräti teräs- ja alumiinivaihtoehdot saatavilla. Ainakin mulla ne oli jossain vaiheessa aika jumissa, mutta syy voi olla nesteiden pitkä vaihtoväli.
Alumiiniset on tuossa. Eipä ne näy maksavan, kun alle kympin kappale.
Kokeilen alkuun nuilla kiila sarjalla tekohengittää nuo jarrut. Ei kehtaa turhaan sijoittaa rahaa tuohon kärryyn.
Vanha tdi, eikä tiedä paljon tuolla on jo ajettu, vaikka mittarissa alle 300tkm. Eikö noissa nollaudu mittaristo 300tkm:ssa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 96 vierailijaa
