Seat Ibiza - 99 takajarru ongelma
Re: Seat Ibiza - 99 takajarru ongelma
Kurkista sinne sylinterin suojakumin sisään ettei ole alkavaa vuotoa.
Ei kai tuon ikäisessä enää nollaudu, se oli lähinnä 90 alkupuolen juttuja, ja sen tunnisti siitä onko nollautunut, että kun näyttöä vaihtoi total/trip oli total teksti hävinnyt mittariston näytöltäKoomikko76 kirjoitti: ↑Pe Helmi 24, 2023 12:18 am Alumiiniset on tuossa. Eipä ne näy maksavan, kun alle kympin kappale.
Kokeilen alkuun nuilla kiila sarjalla tekohengittää nuo jarrut. Ei kehtaa turhaan sijoittaa rahaa tuohon kärryyn.
Vanha tdi, eikä tiedä paljon tuolla on jo ajettu, vaikka mittarissa alle 300tkm. Eikö noissa nollaudu mittaristo 300tkm:ssa?
Tuossa ei lue enää totalia mittarissa, niin oisko sitten toisella kierroksella. Tuskin ainakaan kolmannella
Taisi olla niin että toisen kierroksen jälkeen ei näytä enää ollenkaan, eli kai se silloin toisella kierroksella on. T4 portterissa sähköinen matkamittari lakkaa näyttämästä miljoonan jälkeen
samaa epäilen että ei enää nollaudu. itellä on vm01 tdi skoda ja siinä ei oo nollaantunut, 470tkm mittarissa. trafiltaha saa tilattua auton tiedot missä näkyy katastusten aikaset kmNaxxu kirjoitti: ↑Pe Helmi 24, 2023 8:42 amEi kai tuon ikäisessä enää nollaudu, se oli lähinnä 90 alkupuolen juttuja, ja sen tunnisti siitä onko nollautunut, että kun näyttöä vaihtoi total/trip oli total teksti hävinnyt mittariston näytöltäKoomikko76 kirjoitti: ↑Pe Helmi 24, 2023 12:18 am Alumiiniset on tuossa. Eipä ne näy maksavan, kun alle kympin kappale.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic ... 7#msg53567
Pakko olla totta kun faktana kerrotaanFaktana. Vielä 2003 tehtiin sellaista VAGia jossa näin mittari "nollaitui".. Seat Ibiza II 1999-2003..
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Noniin tuli vaihdettua uudet kiilasarjat ja säädin hihnat iholle. Nyt ne pysyy säädöissään, mutta jarrupoljin menee edelleen melkein pohjaan.
Sen huomasin nosturilla, että poljinta painamalla ei taka vasen ja oikea etu pyörä oiken jarruttanut.
Enemmän pumppaamalla alkoi nekin vähän paremmin pitämään.
Onkohan pääsylinterin kumit sököt, jos nuo pyörät ristiin ovat oma piirinsä?
Ainakin ensin kannattaa jarrut ilmata, ja jos ei mikää parane, niin sitten jotain muuta vikaa.Sen huomasin nosturilla, että poljinta painamalla ei taka vasen ja oikea etu pyörä oiken jarruttanut.
Siitä kai se lähdettävä ja toivottavasti ilmausnipat aukeaa, ettei tule lisää ongelmia.
Lämpöä ilmanipoille, ennen kun yrittää aukoa! Pikku toho, eikä välttämättä tarvi punahehkuun saada, niin on jo jotain mahollisuuksia. Etenkin alumiinissa osaa olla pitkäjänteistä hommaa nipan aukominen
Yleensä ne piirit on ristiin. Jos pääsyliterissa on vuotoa sen huomaa parhaiten kun painaa jarrua kevyesti pitempään jos on vuotoa poljin paimuu pikkuhiljaa. Vuoto voi olla sisäistä silloin ei neste vähene.
Asiakkaan 3B-passatissa (-99) jäi näyttämään 999 999km. Ja on pysynyt siinä viimeiset 100tkm.
Yritin kiinalaisella välikaapelilla muuttaa taaksepäin vaan loppui taidot kesken.
....lisäksi varovaisuutta nipan aukaisussa lämmittämisen jälkeen. Saattaa vähän ruiskaista kuumaa jarrunestettä ettei kannata naamaa kovin lähelle tunkea.Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Helmi 25, 2023 12:49 am Lämpöä ilmanipoille, ennen kun yrittää aukoa! Pikku toho, eikä välttämättä tarvi punahehkuun saada, niin on jo jotain mahollisuuksia. Etenkin alumiinissa osaa olla pitkäjänteistä hommaa nipan aukominen
T4 faceryhmässä jotkut on kehuneet saaneensa mittaristoja takuuseen tuon takia. Kannattaa kysäistä.
Pitää kokeilla nuita nippoja lämmittää. Toisen etujarrusatulan nippa on joku jo valmiiksi katkassut
Ilmautuuko tuommonen, jos raottaa satulan juuresta letkua?
Ei letkun juurest ilmaannu se on alempana. Kannattais vaihtaa ne taka sylinterit ettei tarvi taistella ilmaruuvien kanssa, tosin voi joutua taistelemaan jarruputkien kanssa. Minusta se ilmaruuvin kuumentaminen ei auta silloinhan se ruuvi turpoaa ja on vielä tiukempi. Ite oon tasapäisellä paineilma taltalla päristelly se ruuvin ”mutteria” sitä sylinterin runkoa samoin putken irrotuksessa. Se juntturi voi kyllä olla ruostunu putkeen kiinni niin että putkikin kiertyy mutta silloin voi pyörittää sylinteriä kun kiinnitys pultit on irti. Jos jotain uusit niin laita kuparitahnaa kaikkiin ruuviliitoksiin.
Joku ihme vaikutus sillä lämmöllä kuitenkin on, kun ihan viime viikkoina tuli kierreltyä yli 30 vuotiaan jarrunippoja, niin ilman lämmitystä ei useampi liikkunu mihinkää, ja lämmityksen jälkee sama ruuvi ollu tiukassakaa!?
Täräytys myös toimii, eli vaikka tarpeeks napakka moskan isku säykyttää mutteria kummasti.
Ja tarpeetoman napakka isku katkaisee kätevästi sen ilmaruuvinTumppi 865 kirjoitti: ↑La Helmi 25, 2023 6:06 pm Täräytys myös toimii, eli vaikka tarpeeks napakka moskan isku säykyttää mutteria kummasti.
Pitää olla jokin tolkku siinäkin hommassa, ja se lyöntisuuntakin oleellinen asia!Ja tarpeetoman napakka isku katkaisee kätevästi sen ilmaruuvin
Tosin samahan se, katkasee sen sitten vaikka avaimella!?
Monesti se on ihan yks ja sama mitä osapuolta lämmittää tai vaikka molempia niin aina on lämmöstä apua ja yleensä lopputuloskin toivottu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot], transit ja 41 vierailijaa
