Jonsereds 2141 turbo, teräöljyn säätö
- ihmehitsari
Otsikon saha vuodelta -02. Teräöljyn säätö toimii miten? Näyttäisi nykyhetken mukaan olevan liian paljon kun valuu roitonaan.
Jonkinlainen reikä näkyy sahan pohjassa olevan. Reiän äärellä symbolit miinukseen ja plussaan. Reiän pohjalla näkyy jotakin, poikittainen tappi?
Re: Jonsereds 2141 turbo, teräöljyn säätö
537105501 on kompletin numero sillä löytyy kuva pumpusta.
natikkamiehet
Onkos tuossa muka öljynsäätö? Mulla oli aikanaan Jonsered 2145, eli toinen kahdesta uutena ostamistani sahasta, muut on olleet käytettyjä Tuossa oli paikka säätöruuville kopan valussa merkintöineen, mutta koska tuokin oli ns. maatilamalli, niin ei tuossa säätöä öljylle ollut. Olikohan niin, että isoimmassa maatilamallissa olisi ollut säätö ja sama runkohan noissa on, niin sen takia nuo merkinnät ja koloset rungossa ovat pienemmissäkin malleissa. Liikaa tuo 2145:kin syötti öljyä ketjulle, mutta öljyn määrä olisi varmaan riittänyt vähän pidemmän terävarustuksenkin kanssa.
Omassa jonssissa olen laittanut "paksumpaa" öljyä esim. hyboid öljyä. Varsinkin kesähelteillä nuo oikeat teräketju öljyt ovat aika "liruja".
Pumpussa on säätöruuvi.
Otsikossa on sahan merkki kirjoitettu kuten se oli alunperin. Jonsereds muuttui muotoon Jonsered joskus 80-luvun alkupuolella, kun tuotanto siirtyi kokonaan Husqvarnan tehtaalle. Jos sahassa lukee Jonsereds, niin se on aito ja alkuperäinen, ei Husqvarnan tuotantoa.
Eikös Jonsered ollut merkki alunperin, mutta, Jonsereds tuli kun myytiin Raket sahoja, eli Jonsereds Raket. Sitten kun Raketteja ei enää myyty, putosi S kirjain pois. Sivujuonteena, Elfving jatkoi suosittua Raket sahojen markkinointinimeä myöhemmin Stihlien kanssa. Olisikohan 1990- luvun vaihteessa myyty Stihl Raket sahoja vähän aikaa.-Antsa- kirjoitti: ↑To Helmi 09, 2023 1:22 am
Viimeksi muokannut nuc-64, To Helmi 09, 2023 9:58 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuolla numerolla löytyy pumppu, mikä sopii suurempiin Jonsseihin eli 2147, 2149, 2150, 2152.roopenpoika kirjoitti: ↑Ke Helmi 08, 2023 8:06 am 537105501 on kompletin numero sillä löytyy kuva pumpusta.
- ihmehitsari
Se on hyvin paljon mahdollista ettei tuossa mitään säätöä ole symboleista ja reiästä huolimatta. Tässä uskossa nyt olen. Runko on todennäköisesti sama kuin muissa malleissa joissa on säädettävä pumppu ja siksi nuo.
https://www.fiksaa.fi/myynti/puutarha/v ... h=290.4845
Täytynee käyttää sen verran hajallaan että näkee, onko kaikki kuin on valmistaja ajatellut.
Saha on muutoin erittäin vähän käytössä ollut. Viimeiset 10-13 vuotta käytännössä varastossa pölyttynyt.
Korvaa osan 537105503nuc-64 kirjoitti: ↑To Helmi 09, 2023 9:55 amTuolla numerolla löytyy pumppu, mikä sopii suurempiin Jonsseihin eli 2147, 2149, 2150, 2152.roopenpoika kirjoitti: ↑Ke Helmi 08, 2023 8:06 am 537105501 on kompletin numero sillä löytyy kuva pumpusta.
https://www.partstree.com/models/2141-j ... il-pump-4/
No tuossahan se näkyy hajotuskuvassa, ylemmässä on 2150:n pumppu, missä on säätö ja alemmassa 2141 ja 2145 pumppu, missä ei säätöä ole. Muistelisin, että tuo imi melkein tankillisen öljyä, bensatankkia kohden.Talumees kirjoitti: ↑To Helmi 09, 2023 4:43 pmKorvaa osan 537105503nuc-64 kirjoitti: ↑To Helmi 09, 2023 9:55 amTuolla numerolla löytyy pumppu, mikä sopii suurempiin Jonsseihin eli 2147, 2149, 2150, 2152.roopenpoika kirjoitti: ↑Ke Helmi 08, 2023 8:06 am 537105501 on kompletin numero sillä löytyy kuva pumpusta.
Tuli tuosta 2145:sta mieleeni, eräs toinenkin asia mikä oli hauskasti suunniteltu, kuten ammattimalleissa, mutta ei ihan. Eli ketjusieppo on rungon kanssa samaa valua ja ketjun katketessa se murtui. Olin hiukan tutkinut asiaa ja huomannut rungossa olevan ketjusiepon edessä neliön mallinen upotus, missä oli kierteellä varustettu reikä keskellä. Marssin sitten Agrimarkettiin ja pyysin tuohon sahaan ketjusieppoa, no ei ole, vaan uusi runko... Olin katsellut sen verran, että ammatti Huskuissa ja Jonsseissa oli käytetty ketjusieppoa, mikä sopi suoraan tuohon neliöupotukseen ja pyysin sellaisen. Pienellä vänkäämisellä sitten sain sellaisen ostettua, vaikka liikkeessä epäilivät kovasti. Tuo rungon upotus oli siis suunniteltu juuri tuollaisen tilanteen varalle, fiksua suunnittelua.
Tuota joo niin en tiedä sanoiko jo joku tuossa ylhäällä että sama runko on 2141, 2145 ja 2150:ssa.
Ja Huskun 340, 345 ja 350 on myös samalla, mutta vain eri värillä. Itse myös epäilen että olisiko näitä saanu säädettävällä öljypumpulla. Iteltä löytyy kyllä 2145, 2150 ja huskun 340, mutta en ole perehtyny vielä näin paljoa että täysin varmaksi tietää sanoa.
Kyllä nämä vaan tuntuu teräketjuöjyä tiputtavan useimmiten paikoillaan ollessa pidempään jota vois joku sanoa ominaisuudeksi ja varmaan osin onkin. Näissä on teräketjuöljylle kuminen tulppa/ohjuri joka nyt ainakin pitää olla kunnolla paikoillaan ettei kuse öljyä sieltä paljoa.
Husku 340 on säätö. Tai ainakin vastaavassa jonssissa ollu, kun muistaakseni siitä on alkuperänen pumppu jääny rungon vaihon tuoksinassa, ja saha on muutenkin jonssin kuorissa.Huskun 340, 345 ja 350 on myös samalla, mutta vain eri värillä. Itse myös epäilen että olisiko näitä saanu säädettävällä öljypumpulla. Iteltä löytyy kyllä 2145, 2150 ja huskun 340, mutta en ole perehtyny vielä näin paljoa että täysin varmaksi tietää sanoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 26 vierailijaa
