mig hitsaus
mig hitsaus
mikähän mahtaa olla mig hitsaus koneesssa ku vlillä hitsaillessa(usein hitsaan ilman hanskoja)tuntuu aloittaessa että työntää virtaa näpeille kun pitää kappaleesta kiinni? mikähän lanka ois sopiva yleislanka?
Re: mig hitsaus
Huono maadoitus/epäpuhtauksia, virta kulkee mieluummin käsien kautta. Lankakoneella ei kyllä koskaan ole räpsinyt, puikkokoneella jos märät hanskat nii räpdii sormille.
Esab 12.51 0.8mm on aika varma valinta esim. K-raudasta saa
Re: mig hitsaus
Hitsisulaa lipsahtanut kaasusuuttimen sisään ja yhteydessä lankasuuttimeen, josta kulkeutuu virta käsille asti, jos kaasusuutinta raahaa hitsattavaa kappaletta pitkin
Tällainen tapaus tuli koettua yhden migatronicin kanssa, kun väki ensin ihmetteli miksi kaasusuutin hitsautuu kiinni kappaleeseen Sitten itse kokeillessa huomasin että sopivassa tilanteessa antoi tälliä myös käsille. Kaasusuutin irti ja kunnon puhdistus, jos ei kuulu muuten ihan perustoimintoihin hitsausta aloittaessa/aikana.
Sitä en tiedä oliko kyseisessä koneessa jotain muutakin ongelmaa, mutta ”knöölin” poisto lanka-&kaasusuuttimen väliltä ainakin poisti silloin ongelman
Re: mig hitsaus
Itellä on ollut vuosia käytössä millinen Esabi G3Si1. Ei oo valittamista. Peruslanka ja halpaa ku näkkileipä. Datsunin hitsasin nollakutosella Magmaweldillä. Hitsaus menee helposti välineurheiluks
Re: mig hitsaus
Valovirta mig, Esab-150 langansyöttö temppuilee. Langansyöttökoneiston laakerit kuivuneet vuosien mittaan, kerran purettu ja voideltu kevyesti. Alkoi jälleen syöttö kangertelemaan, eli voitelun tarpeessa. Varaosana ei enää löydy muuta kuin käytettynä. Pirullinen laatikko painon puolesta kantaen siirrellä pannuhuoneen ja kylmän vajan väliä. Ajatuksissa uuden laitteen hankinta, vaikka tuo pikku kempin valovirtamalli. Aikuisten oikeasti v...ttaa hitsata kun kone reistailee yhtenään...
Re: mig hitsaus
Missä kunnossa lanka on, ettei olisi karheutta aiheuttavaa pintakorroosiota?
Tai poltinkaapelin lankaspiraali, onko puhdistettu milloin? Sinne langanjohtimeen kertyy langan pintakorroosion jäänteiden lisäksi muutakin lankapyörien langan pinnasta irti mankeloimaa aineista, joka sitten alkaa jossakin vaiheessa ahdistaa langan kulkua.
Re: mig hitsaus
Jäljet kyllä johtaa langansyöttökoneistoon, juuri ja juuri pyöri ilman lankaa syötön ollessa maksimi. Aika rimpula koko langansyöttökoneisto. Halpiskone...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Lurkus, Punkero, Sami88, Semrush [Bot] ja 48 vierailijaa
