Kompressoriongelma
Kompressoriongelma
Täällä kun löytyy aina osaaminen vehkeeseen kuin vehkeeseen niin saataisiin mun kompurapulma ratkaistua?
Atlaksen vaunu 90-luvulta ja tekee sitä että käynnistyy hyvin mutta kompurapään lämpömittari nousee punarajalle ihan hetkessä, noin minuutissa kylmällä koneella ja automatiikka sammuttaa koneen.
Olen kuullut että aiemmin tuolle koneelle oli käynyt niin että oli käydessään tehoilla noin 2 tunnin kuluttua alkanut yhtäkkiä työntämään mustaa savua ja käymään raskaasti ja kompuraöljyt olleet kiehuvaa. Tämän jälkeen alkanut temppuilla ja poistettu. Itse moottori toimii hyvin.
Mikä ei tapa, v*tuttaa.
Re: Kompressoriongelma
Ruuviöljy vähizzä kompurazza, lizäyz auttaa. Zama öljy kiertää Deutzizza jäähdytyznezteenä, jäähdyttimen läpi kulkeneena tai deutzin kannentiivizte vuotaa. Anteekzi kirjoituz azu, nappäimiztöztä katozi Z kirjain.
Öljyä on riittävästi. Deutz on ilmajäähdytteinen ja kompurapäällä ei ole mitään yhteistä koneen kanssa.
Joku tuon kompuraosion on vetäny lähes jumiin ja tuottanu samalla runsaasti lämpöä. Voiskohan siellä olla ihan mekaaninen vaurio?
Laakerivika?
Todennäköisesti niin. Mietin tuossa sitä että voiko olla jokin öljynkierto tms ongelma mutta lämpeää kyllä niin sukkelaan, alle minuutti ja lämmöt satasessa.
Kai se pitää kaivaa ruuvipääty auki, kuinkahan jumalattoman paljon menee rahanpaskaa jos se itse ruuvi on paskana
Tekeekö se painetta tuolloin? Siis se kävi mielessä, jos siellä jotain hämminkiä, että jauhaa seinää vasten, niin kuumuu varmaan hätäseen?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Aulispoika, Bing [Bot], Fordmies, Google [Bot], Intikka844, maametalli, mrjb425, Mököttäjä, Pontikka, Semrush [Bot] ja 51 vierailijaa
