Ford 4000:sen öljyvuoto
On tämä Foordeilu ihanaa, kun yhdestä ongelmasta pääsee, niin toinen tulee tilalle Nyt kun tuli vaihdettua peräöljyt, niin huomasin, että vasemman jarrun käyttötangon läpiviennistä sinne akseliston sisään vuotaa pikkuisen öljyä. Onko iso savotta vaihtaa se stefa siihen vai minkälainen tiiviste siinä nyt onkaan? Millaista purkuprojektia on tiedossa?
Re: Ford 4000:sen öljyvuoto
Helppo vaihtaa. Vähän konetta rassattavaa puolta ylemmäs, niin ei valu öljyä hihaan kun kumia asentaa.
Tuollane. https://www.ikh.fi/fi/akselitiiviste-ja ... 63609-v910
Kierteellinen vetotanko menee peräkoteloon. Siitä mutterit auki, puukolla kampeaa sen tiivisteen pois ja uusi puhotetaan tilalle vaseliinivoidellun tangon yli. "Kupin pohja" sisään peräkoteloon. Puukapulalla koputtelee ryhdikkään metallireunan siihen aukkoon. Sormella työntää sen jousen tukeman reiän kauemmas tangolle.
Tarkoitus lienee se, että se kumi muljuaa tangon mukana eikä tanko liu'u kumin läpi.
- DeeTee
Lähimmältä Agritekin jälleenmyyjältä kun hakee alkuperäisosan niin ei tarvi vaihtaa kumia parin vuoden sisään uudelleen. Osanumero 83963609 ja hinta aika tarkalleen kympin luokkaa.
Ford traktoreita 1000- 100- 10- sarjaa.
Tälle ääni. On samettisen pehmee se alkuperäisosa. Joskus tarvikkeena on tullut tosi jäykkä kuppi.
https://www.agritek.fi/yhteystiedot Siitä hakemaan!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juhnu ja 77 vierailijaa
