Turbiinikytkin viheltää, ääneen tottuu. Vaihda laattikkoon öljyt.porhaltaja kirjoitti: ↑Ti Helmi 28, 2023 9:39 pm Tänään kävin koe-/harjoitteluajolla höylällä. Kokonaisuutena meni ihan hyvin, metsäautotieltä höyläsin polannetta vähemmäksi. On kyllä hyvä kone polanteen poistoon! Kolmosvaihteella siirtoajossa vaihteistosta kuuluu vihellys. Onko se normaalia vai pitääkö olla huolissaan? Voith momentinmuunninvaihteito tuossa on. Vaihteita on kolme eteen ja taakse niin nopella kuin hitaalla alueella.
Lokomo AH172 kysymyksiä yms.
Re: Lokomo AH172 kysymyksiä yms.
Pientä päivitystä tähän. Nopeusmittarin anturi/generaattorin tilasin uuden ja laitoin sen paikalleen aluevaihteistossa olevaan paikkaan. Nopeusmittari rupesi toimimaan mutta kun gps näyttää että mentäisiin noin 10km/h niin mittari näyttää noin 5km/h. Missähän vika voisi olla?
Vilkkurele on ilmeisesti rikki koska vilkku palaa koko ajan eikä vilku. Ohjekirjan mukaan koneessa on Hella 4 NB 001 802-021 vilkkurele. Voiko sen korvata jollain muulla vai pitääkö tilata tämä: https://www.ebay.de/p/16043426716
Koneessa pn yhdistetty jarru-ja säiliöpainemittari. Siinä jarru viisari toimii, mutta säiliöpaineen viisari on juuttunut ääriasentoon. Mittariin tulee paineletkut suoraan. Vdo:n mittari on sekin. Voiko sitö korjata jotenkin kotikonstein? Ja enkö osaa käyttää googlea vai miksi en löydä tuollaista yhdistelmä mittaria mistään?
Muuten ollut hiljaisempaa nyt tämän kanssa. Monin paikoin olisi kylillä höyläystarvetta, mutta ei ole tullut (vielä) kyseltyä haluisivatko höyläyttää polanteita vähemmäksi. Mahtaakohan tällainen vanhempi kone edes kelvata kunnille töihin?
Kelpaa kun omia ei enään ole. Tekniselle puolelle puheluja niin epätietoisuus katoaa. Tuntihintakin kannattaa miettiä etukäteen. Talvihöyläyksessä kulut pirun suuret verrattuna sepelin silittelyyn. Polttoainetta ja teriä kuluu runsaasti kun asfaliitlta polannetta poistaa. https://youtu.be/wDqXRo66ypg
Tuossa videossa on kyllä tekemisen meininki ja polanteen poistoa sanan varsinaisessa merkityksessä. On kyllä ollut mielessä soittaa kuntaan, mutta rohkus ei ole vielä riittänyt. Tuntihinta on mietityttänyt joku ajatus siitä jo on muodostunut. Polttoaineen kulutus on arvoilujen varassa koska kokemusta ei vielä ole, mutta jos vertaa moottoritehoa vastaavan teholuokan traktorin kulutukseen niin siitä sanee osviittaa. Tappiterän kulumisnopeudesta ei ole vielä kokemusta, pappa on lanannut perälevyllä metsäautotietä kesällä ja kuivana aikana päivässä tuppaa tasaterästä monta senttiä lähtemään. Eli terä kulut on kyllä huomioitava.Pataässä kirjoitti: ↑Ke Maalis 15, 2023 10:14 pm Kelpaa kun omia ei enään ole. Tekniselle puolelle puheluja niin epätietoisuus katoaa. Tuntihintakin kannattaa miettiä etukäteen. Talvihöyläyksessä kulut pirun suuret verrattuna sepelin silittelyyn. Polttoainetta ja teriä kuluu runsaasti kun asfaliitlta polannetta poistaa. https://youtu.be/wDqXRo66ypg
itsellä oli 146. lähti joku vuosi sitten puolaan. Taisi olla elämäni onnellisin päivä kun maksoivat pyyntihinnan. Polanteen poistossa kulutus +40l/h jos nyt lähtisin tarjouksia tekemään niin polanteen poisto 100+ alv ja kesä höyläys 85+ alv. Noilla hinnoilla saa kassavirtaa mutta äkkirikastuminen katoaa remontteihin.porhaltaja kirjoitti: ↑Ke Maalis 15, 2023 10:32 pmTuossa videossa on kyllä tekemisen meininki ja polanteen poistoa sanan varsinaisessa merkityksessä. On kyllä ollut mielessä soittaa kuntaan, mutta rohkus ei ole vielä riittänyt. Tuntihinta on mietityttänyt joku ajatus siitä jo on muodostunut. Polttoaineen kulutus on arvoilujen varassa koska kokemusta ei vielä ole, mutta jos vertaa moottoritehoa vastaavan teholuokan traktorin kulutukseen niin siitä sanee osviittaa. Tappiterän kulumisnopeudesta ei ole vielä kokemusta, pappa on lanannut perälevyllä metsäautotietä kesällä ja kuivana aikana päivässä tuppaa tasaterästä monta senttiä lähtemään. Eli terä kulut on kyllä huomioitava.Pataässä kirjoitti: ↑Ke Maalis 15, 2023 10:14 pm Kelpaa kun omia ei enään ole. Tekniselle puolelle puheluja niin epätietoisuus katoaa. Tuntihintakin kannattaa miettiä etukäteen. Talvihöyläyksessä kulut pirun suuret verrattuna sepelin silittelyyn. Polttoainetta ja teriä kuluu runsaasti kun asfaliitlta polannetta poistaa. https://youtu.be/wDqXRo66ypg
Nuot voisi olla ihan järkevät hinnat. Voi tosin olla että ihan noin paljon ei kehtaa alkuun periä kun on aloitteleva kuski ja homma käy sen takia hieman hitaammin kuin kokeneella kuskilla. Tiedän ettei se ehkä ole järkevää koska taksan nostaminen aiheuttaa aina mielipiteitä, vaikka siihen olisi perustelut. Yhdellä traktori+tielana yhdistelmällä olisi ollut tunti just tuon 85+alv viime syksynä, kun kyselin yhdelle metsäautotielle lanaajaa.
Osaako kukaan sanoa tuosta vilkkureleestä mitään? Olisi vähän meininki käydä huomenna ostamassa uusi vilkkurele ja kokeilla rupeaako vilkkumaan. Tuota alkuperäistä Hellaa ei taida saada kuin tuolta Ebaysta, mutta toimikaa kait se jollain muullakin?
Hellan rele löytyy, ei ihan sama, vaan elektroninen uudempi. Kytkentä sama muuten mutta vaatii maadoituksen.porhaltaja kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 6:57 pm Osaako kukaan sanoa tuosta vilkkureleestä mitään? Olisi vähän meininki käydä huomenna ostamassa uusi vilkkurele ja kokeilla rupeaako vilkkumaan. Tuota alkuperäistä Hellaa ei taida saada kuin tuolta Ebaysta, mutta toimikaa kait se jollain muullakin?
Myös jos tarvetta 24V pyyhkijän moottorille, sellainen kuvan mukainen myynnissä.
Releen saa JuhlaMokka paketilla+mahd. lähetyskulut.
Pyyhkijästä sovitaan tarvittaessa?
Vantaalta löytyy.
o4oo 598o44
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Kiitokset tarjouksesta, pyyhkijänmoottorille ei ole tällä hetkellä tarvetta. Koitan löytää releen lähempää, kun Vantaalle on kuitenkin yli 500km matkaa...ari kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 9:05 pmHellan rele löytyy, ei ihan sama, vaan elektroninen uudempi. Kytkentä sama muuten mutta vaatii maadoituksen.porhaltaja kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 6:57 pm Osaako kukaan sanoa tuosta vilkkureleestä mitään? Olisi vähän meininki käydä huomenna ostamassa uusi vilkkurele ja kokeilla rupeaako vilkkumaan. Tuota alkuperäistä Hellaa ei taida saada kuin tuolta Ebaysta, mutta toimikaa kait se jollain muullakin?
Vantaalta löytyy.
o4oo 598o44
Ostin paikallisesta Fiksuksesta vilkkureleen ja asensin paikalleen. Nyt toimii vilkut höylässä
Mitä luulette onko ihan tuhon tuomittu yritys jos laittaisi Lokomon perään Vuometin jyrsimen karheenlevittäjäksi? https://vuomet.fi/tienhoitolaitteet/jyrsin/ tuollaisesta laitteesta siis kysä. Vaikuttaa kiinnostavalta koska monella tiellä on laitapatteja missä mursketta tms. niin tuo pöyhisi murskeet irti turppaista kun ne vetäisi ensin höylällä tielle. Murskeet jäisi tielle ja turppaat, kivet yms. menisi luiskaan. Vai pitäisikö ennemmin etsiä oikea karheenlevittäjä jostain? Nyt Lokomon perässä ei ole mitään. Tosin on vielä ihan arvoitus minkä verran hommia höylälle on niin kauheita investointeja ei kannattaisi tehdä.
Eipä taida hyde taipua tuollaisen pyörittämiseen, vallan pieni on pumppujen tuotto.porhaltaja kirjoitti: ↑Su Huhti 30, 2023 9:52 pm Mitä luulette onko ihan tuhon tuomittu yritys jos laittaisi Lokomon perään Vuometin jyrsimen karheenlevittäjäksi? https://vuomet.fi/tienhoitolaitteet/jyrsin/ tuollaisesta laitteesta siis kysä. Vaikuttaa kiinnostavalta koska monella tiellä on laitapatteja missä mursketta tms. niin tuo pöyhisi murskeet irti turppaista kun ne vetäisi ensin höylällä tielle. Murskeet jäisi tielle ja turppaat, kivet yms. menisi luiskaan. Vai pitäisikö ennemmin etsiä oikea karheenlevittäjä jostain? Nyt Lokomon perässä ei ole mitään. Tosin on vielä ihan arvoitus minkä verran hommia höylälle on niin kauheita investointeja ei kannattaisi tehdä.
Hydrauliikan riittävyys epäilyttää itseäkin. Joka tapauksessa on meininki soittaa Vuometille ja kysellä laitteesta sen verta kiinnostavalta se vaikuttaa. Onhan tuo jyrsin mahdollista olla erillään traktorissakin, mutta todennäköisestä se on sen verta kallis ettei sitä tule hankittua. Mutta pitäähän suunnitelmia ja haaveita olla.Pataässä kirjoitti: ↑Su Huhti 30, 2023 10:26 pmEipä taida hyde taipua tuollaisen pyörittämiseen, vallan pieni on pumppujen tuotto.porhaltaja kirjoitti: ↑Su Huhti 30, 2023 9:52 pm Mitä luulette onko ihan tuhon tuomittu yritys jos laittaisi Lokomon perään Vuometin jyrsimen karheenlevittäjäksi? https://vuomet.fi/tienhoitolaitteet/jyrsin/ tuollaisesta laitteesta siis kysä. Vaikuttaa kiinnostavalta koska monella tiellä on laitapatteja missä mursketta tms. niin tuo pöyhisi murskeet irti turppaista kun ne vetäisi ensin höylällä tielle. Murskeet jäisi tielle ja turppaat, kivet yms. menisi luiskaan. Vai pitäisikö ennemmin etsiä oikea karheenlevittäjä jostain? Nyt Lokomon perässä ei ole mitään. Tosin on vielä ihan arvoitus minkä verran hommia höylälle on niin kauheita investointeja ei kannattaisi tehdä.
Re: pLokomo AH172 kysymyksiä yms.
Varmasti olisi hyvä laite jos vaan saa pyörimään. Toki ei ne turpeet hyvin luista höylän terässäkään,lauttana meinaa mennä mutta melkein joka pienemmällä tiellä ne heinät siellä laidassa on. Ja sehän tuossa taas on että tunti hintaa on jonkinverran saatava niin moni tienhoitokunta pitää kalliina
Löytyy Lokomon karheenlevitin, ollut AH 172 höylässä. Laite Keski-Suomessa Konnevedellä. Laita yv tai soita nolla40-7593191 jos kiinnostaa.
Valmet 602, 565
Åkerman H7
Lokomo AH172
105H33
Åkerman H7
Lokomo AH172
105H33
Tänään tuli tutkittua vuotavaa venttiilipöytää. Mikään ei ollut löysällä joten tiivisteiden vaihtoa kait olisi tiedossa. Luultvasti se on vasta talven hommia. Minkälainen homma tiivisteiden vaihto tuollaiseen kuusikaraiseen Finhydraulicin pöytään on? Aiempaa kokemusta aihhesta ei ole. Sen tiedän että melko työ tuo pöytä on tuolta ottaa pois. Viisi karaa on mekaanisesti ohjattuja ja yksi paineilma/sähkö ohjattu. Tuleeko nämä yleensä tiiviteen vaihdolla kuntoon vai kannattaako miettiä uuden pöydän ostamista? Sekin on käynyt mielessä että uusisi molemmat venttiilipöydät ja laittaisi sähköohjatut venttiilit, mutta taitaa tulla turhan kallis jos sellaiseen rupeaa...
Tuli myös kokeiltua laturilta kierroslukumittaria ja todettua että se antaa vääränlaista signaalia kun mittari näytti mitä sattuu (maksimia). Pitää hommata uusi kierroslukumittari joka on tarkoitettu laturilta tulevaa tietoa varten.
Lokomon maalipinta on haalistunut/liituntunut mikähän aine/vaha oli sellainen millä sitä saisi kirkastettua? Ei nyt tietysti mikään huipputärkeä asia ole tuo, mutta joskus voisi jotain kokeilla tehdä. Sellainen rälläkän mallinen kone löytyy ja siihen erinäisiä kiillotus yms. laikkoja. Vahauksessa sitä ei tosin ole koskaan käytetty. Maalaamalla tietysti tulisi hyvä, mutta maalaus pitäisi tehdä hyvin ja itsellä ei ehkä taidot riitä niin maalaus ei ole tämän hetken asia.
Teeppä pieni koeala pyykinhuuhteluaineella ja hämmästyporhaltaja kirjoitti: ↑Ma Heinä 03, 2023 9:09 pm Lokomon maalipinta on haalistunut/liituntunut mikähän aine/vaha oli sellainen millä sitä saisi kirkastettua? Ei nyt tietysti mikään huipputärkeä asia ole tuo, mutta joskus voisi jotain kokeilla tehdä. Sellainen rälläkän mallinen kone löytyy ja siihen erinäisiä kiillotus yms. laikkoja. Vahauksessa sitä ei tosin ole koskaan käytetty. Maalaamalla tietysti tulisi hyvä, mutta maalaus pitäisi tehdä hyvin ja itsellä ei ehkä taidot riitä niin maalaus ei ole tämän hetken asia.
Re: Lokomo AH172 kysymyksiä ja ajoa
Tuli tuossa hommattua Lokomon tekemä karheenlevitin tuohon perään. Letkujen uusimista yms. laittoa siinä oli, mutta tänään (lopulta) pääsin koeajolle sen kanssa. Metsäautotie oli kohteena. Ihan hvyin meni omasta mielestä, kun sai tukipyörät säädettyä kohdilleen. Vähän vain turhan kuivaksi oli ehtinyt tie kuivua on perjantaillisen sateen jälkeen. No onneksi höylässä ei massa lopu ihan heti. Pitää käydä vielä lähiaikoina tuolla samalla tiellä loput ajamassa ja ehkä pientä markkinointia voisi suunnitella myös kun taidot kehittyy. Erinäistä pikku fiksausta höylässä vielä riittää, laittelen niitä sen mukaan kun on aikaa.
Ja sellainen huomio on tällä lyhyellä kokemuksella tullut tehtyä mitä harvoin nostetaan esiin höylä vs lana keskustelussa on ergonomia. Nimittäin tiekarhulla ajettaessa ei tarvitse vahdata kokoaikaa taaksepäin niskat väärällää vaan saa katsoa eteenpäin. Varmasti uudemmat höylät ovat ajamukavuudessa paljon tuota Lokomoa parempia, mutta en tuotakaan huonona pidä. Suurimmat miinukset ovat ilmastoinnin puute ja siirtoajossa melu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jumalvilho, MF 135 vm-67, Valte33 ja 55 vierailijaa
