Perkale kun en ymmärrä ite niin kyselen viisaammilta. Eli ko vallussa oli aiemmin vikana ettei aina avaimesta startannut eikä mittaritaulunvalot/muutkaanvalot toimineet, sitten saattoi yhtä-äkkiä valot syttyäkin(latauksen merkkivalo saattoi jäädä hehkumaan).
No vaihdoin virtalukon mutta eipä siitä apua ollut. Eli onko laturissa vikaa? Jonkunverta varmaankin lataa koska startinpäästä saa käynnistettyä tosin tänään en siitäkään saanut mutta nyt akkulaturi antamassa täytettä.
Valmet 703 sähkövikaa
Re: Valmet 703 sähkövikaa
Hytin etuseinästä menee ne johtosarjat läpi ja niissä on siinä kohtaa liittimet, ne liitokset kannattaa avata ja tutkia niiden kunto. Ajovaloja kiusaa useinmiten sulakkeiden huono kontakti, ne alkuperäiset tappisulakkeet on aika huonot keksinnöt.
Akun maakaapelin liitos runkoon kannattaa varmistaa ensin. Puhdista myös laturin perässä oleva liitin, jossa yhdistyy akkua lataava johto ja virtalukolle menevä johto (paksumpia, muistaakseni 4-6 mm2). Jos se liitin ei johda, ei virtalukolle tule jatkuvaa virtaa, jolloin se aiheuttaa monenlaista harmia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juhnu, Nest0ri, Semrush [Bot] ja 50 vierailijaa
