Hydraulisylinteri patuun
Eli onko kellään vinkkiä hydr.sylinterin uusintaan? Potilas olis patu 1800 ja taittopuomin sylinteri vuotaa ja on niin naarmuinen ettei kannata tiivistettä pelkästään laittaa. Uuden saa keslalta,650e+alv. Toki varren ja tiivisteet saa erikseen reilulla parilla sataa mutta joskus ollut noita sylintereitä siihen rahaan kokonaisena.
Mitat on 63/36X385
Mitat on 63/36X385
Re: Hydraulisylinteri patuun
Ravaltsulta olen tilannut useita, tekevät mittojen mukaan jos tarvetta.
63/36*400 löytyisi Kymppitaito,184€+alv. Tekevät varmaankin myös mittojen mukaan.
Kymppitaito ja konetyöstö Kallio tekee mittojen mukaa. Kalliolta tullu viimeeks joitain sylintereitä, eikä ole hinnan kiroissa olleet, eikä muutenkaa ongelmia niissä.
- mike
Kymppitaidolta hommasin Hakkiin isomman nostosylinterin ja lyhentelin sopivaksi. Puolta halvempi lyhennellä, kuin teetättää mittojen mukaan
Ravaltsun sylintereissä, on pohjalantti väärin kiinni. Ne on hepposia.
Tuo ei mene pakettiin tuollakaan sylinterillä siis sillain "väärinpäin" taittoon. On kärryssä kiinni eli mun tarpeet ei sitä vaadi,pärjää hyvin ilman
IKH:ltakin löytyy sylintereitä, esim.:
https://www.ikh.fi/fi/hydraulisylinteri ... hs6340400k
No en sitten alkanut kikkailemaan sylkyn kanssa. Tilasin keslalta varren ja tiivisteet. Kertyyhän niille se pari sataa hintaa mutta onhan oikean mittaiset ja kokoiset muutenkin ilman hitsailuja
Otetaas vanha aiheeseen jatkoja. Eli tuo sylinteri mihin viime talvena vaihdoin männän on pari kertaa jäänyt jumittamaan,eli ei liiku koko matkaa vaan tökkää johonkin kohtaan. Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Tänään teki kerran mutta sitten toimi ihan normaalisti kun muutaman kuorman ajoin. Venttiililtä tuntuisi painetta lähtevän
No täähän vaikuttaa samalta, mitä kirjoittelin muutama päivä sitten tänne palstalle, tuosta metsäkuormaimen jatkeesta, samalla lailla tökkäsi sekin ja välillä taas toimi.MikaH. kirjoitti: ↑La Elo 05, 2023 8:54 pm Otetaas vanha aiheeseen jatkoja. Eli tuo sylinteri mihin viime talvena vaihdoin männän on pari kertaa jäänyt jumittamaan,eli ei liiku koko matkaa vaan tökkää johonkin kohtaan. Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Tänään teki kerran mutta sitten toimi ihan normaalisti kun muutaman kuorman ajoin. Venttiililtä tuntuisi painetta lähtevän
Viimeksi muokannut nuc-64, Su Elo 06, 2023 11:58 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voisíko olla liian lyhyt sylinteri ja "nurjahtaa" kuolleessa kulmassa turparuuvin ja männän varaan? Jos vielä männänvarrenkin höylää lastuiksi.
En usko,on talvella vaihdettu männänvarsi ja patun alkuperäisosa. Myös luulisi että tekisi sitä kokoajan. En ihan varma ole mutta ne pari kertaa mitä on tuon jumin tehnyt niin se ei ole ollut edes sama kohta. Varressa ei myös ole mitään jälkiä
Tuli epäilys että olisi jonkinlaista ilmavaivaa mahdollisesti tuossa. Nyt kun viikon seisonnan jälkeen ajoin niin ajoin sylinterin ensin kokonaan auki ja kiinni ennen käyttöä ja nyt ainakin toimi. Tarkemmin mietittynä on tuon jumin tehnyt aina melkein heti kun alkaa käyttämään ja kun tuo nytkin oli käyttämättä useamman kuukaudenMikaH. kirjoitti: ↑La Elo 05, 2023 8:54 pm Otetaas vanha aiheeseen jatkoja. Eli tuo sylinteri mihin viime talvena vaihdoin männän on pari kertaa jäänyt jumittamaan,eli ei liiku koko matkaa vaan tökkää johonkin kohtaan. Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Tänään teki kerran mutta sitten toimi ihan normaalisti kun muutaman kuorman ajoin. Venttiililtä tuntuisi painetta lähtevän
- mike
Siellä on varmaan jonkunlainen tyhjiö, männän- tai turpatiiviste vuotaa hiukan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jussi_oulu, Mpaseppä, Rh-, transit ja 70 vierailijaa
