Optimikokoinen äes perään?
Tuli tuos pohdiskeltua että minkähän kokoinen äes olis kaikkein optimin oman traktorin perään. Kun otetaan työteho&kulutus huomioon. Veturina on siis MF 390T jota on pikkasen piristetty ja nykyisillään irtoaa noin 120hv. Nykyisillään on peräs puolihinattava Potila SK 380 tupla varpajyrillä oleva äes joka on kyllä soiva peli noihin koviin savikkoihin joita valitettavasti iteltä löytyy(ja aika painava kone).
Tietysti seuraava olisi hinattava jos vain mahdollista mutta koneen koko vielä mietityttää. Että olisko esim Potila sph 430 soppeli? Ihan mitään älytöntä tietysti tarvis ollakaan kun kyseessä on pieni maatila(alle 20ha) mutta sen takia täs pohdiskellukin sitä optimia konetta perään millä sais säästettyä aikaa ja joka ei kuitenkaan vaatisi kaikkia tehoja koneesta
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Re: Optimikokoinen äes perään?
Tarviiko olla sen isompi, jos liian leveä, ajovauhti hidastuu huomattavasti. Aja sillä vanhalla.. Itellä ei ole kuin tume nordic 4200. Saa silläkin kaikki konit irti 125 heppaisesta 1690.
Onneksi ei ole kauheasti äestettävää suorakylvön johdosta.
Täälläpäin oli viljelijä, jollain nostolaitetumella, 380 leveällä päästeli lujaa menemään 5150 casella.. vauhdilla saa työsaavutusta, leveys ei auta paljoakaan jos hidastuu vauhti.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
sehän riippuu onko penkkoja, maalaji jne. Jos on tasaaaaasta niin menee leviä. Kotopaikassa 390 turbotettuna osoittautui kyllä jokseenkin kilikaliksi voimalaiteensa osalta joten ei noita tehoja kannattane ulosmitata isolla äkeellä
Meillä on Potila sk 380 etulatalla ja takaharalla ja toinen Potila S 310 varpajyrillä. Raktorit on Valtra A92 ja 6900, molemmissa reilu 100hv. En oikein isommasta näkis hyötyä, ajan säästöllä on niin vähän merkitystä pienillä aloilla. Paitsi jos sattuu hyvä sopivaan hintaan kohalle. Tuommosia Potila sph n. 4-metrisiä joskus ajatellu kuvista, että ois sopiva itelkekkii, mutta maksaa vielä tuhansia euroja.
Eikö traktorin teho aika pitkäli määrää työsaavutuksen? Kapealla kovempaa, leveällä hitaammin. Itse kallistuisin leveämmän kannalle, mukavampi körötellä hitaammin röykkyisellä pellolla. Ja vähemmän tulee maata tiivistäviä pyöränjälkiä.
Mulla on 6m ometekemä, aihiona käytin 2 kpl varpajyrä-Potiloita ja muutaman sata kiloa rautaa sekä hydraulisylintereitä ja pyöriä. Veturina vapaastihengittävä kutoskone. Hiesusavia, yksi multamaalohko joka on raskaampi vetää.
Liika vauhtikaan ei oo hyvä muokatessa joustopiikillä.
Aikoinaan karhirattorina oli takavetoinen 955 Intikka. Alkuun perässä oli 4,5 nostolaite konsgilde ja sitten 6,3metrinen. Intikkaa oli hieman piristetty eli noin 120 heppaa oli moottorissa. Ihan hyvin oli kuulemma onnistunut ajaminen. Ja eikös Matsikka ajanut vakio 399:llä 6metristä Potilaa yhtenä vuonna? Eli olettaisin kysyjän rattorilla menevän 4,3ihan hyvin. Pehmyt kevätkynnös hietamaalla ja kivikova savikko ovat ovat ne mitkä vaativat eniten tehoa oman kokemuksen mukaan.
SPH430 ainakin täällä kulkee 82hp Zetorin vetämänä melkein mitä nopeutta tahansa. Setoria kyllä kutiteltu isommilla suuttimilla, mutta syöttöpumpussa on plommi paikallaan edelleen.
Suosittelen muutenkin vaihtamaan nostolaiteäkeet koukusta hinattavaan pitkärunkoiseen, terveisin nimimerkki "en ymmärrä kuinka tulin aikaisemmin toimeen"
Lisäys: toisella äestyksellä, kun traktorin pomppiminen ei enää rajoita työnopeutta, olen havainnut 12km/h vielä toimivan, kovempaa alkaa piikit oikenemaan
Viimeksi muokannut OIU, Pe Helmi 03, 2023 10:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kunnon pyörä-äes sivulohkoteleillä kulkee kyllä todella vähällä teholla ainakin kovilla savilla ja liika nopeus ei kyllä ole mielestäni juurikaan eduksi muokkaustuloksen ja varsinkaan koneiden kestävyyden kannalta. Oma äes on Potilan Master 600 tiheämmällä piikkivälillä ja olisi saanut kyllä olla 7 metrinen 140 hevosvoiman veturille, no tällä saa ajella pintakaasulla ja pienellä kulutuksella. Tuo 6 metrinen vaan sattui mahtuman aikoinaan hankintabudjettiin. Sama juttu että ihan liian kauan tuli tahkottua varpäjyräkannatteisilla äkeillä joilla paloi pahuksesti löpöä ja muokkaussyvyys ihan mitä sattuu. Traktorin teho vuosien varrella edennyt 53hv:sta pikkuhiljaa 170hv lukemaan, mutta silti kunnollinen pyörä-äes on ollut merkittävin muutos työn onnistumisen kannalta omassa maanviljelyhommassa.
Jos aloittajan koneessa todella on tuo 120hv tarjolla niin että kestää koko ajan se ottaa niin tämä Potila Master 600 sopisi kuin nenä päähän siihen jos koneen paino vaan riittää. Oma veturi on 8450 Valmet tehtaan sinetit pumpussa ja se painaa levikepyörät takana ehkä lähes 6 tonnia ja äes on tosiaan vähän turhan pieni siihen. Tuon 20 hehtaaria äestää kyllä melkolailla äkkiä 6 metrisellä, ei tule edes kovin hurjan pitkää työpäivää kun kahdesti ajaa läpi.
Eiköhän tuon alan aja sillä vanhalla. Eikä kevyt pyörä-äes ainakaan tee tasaisempaa/parempaa jälkeä kun varpajyrien päällä makaava kun pomppii miten sattuu ilman erillistä tasausäestystä. Tuollaiset Masterit sitten eri juttu.
Lohkokoko vaikuttaa siihen miten paljon leveä työkone nopeuttaa. Jos paljon pieniä paloja, niin leveä äes silloin nopeuttaa suhteessa enempi. Isolla lohkolla kuluu lähes sama ajaako kapealla lujaa vai leveällä hiljaa.
Oma 430 Potila liikkuu kyllä hyvin kevyesti perässä noin 95hv tehoilla. Olis kyllä tarkoitus joskus saada yli 5m äes niin olis hieman nopeampi.
Ainut ärsyttävä asia muokkaustyössä kun valmetissa ei ole vaihteita Joutuu isoilla kierroksilla ajamaan että saa nopeutta, kun 2 vaihde on taas hieman liian nopea.
Potila SPH480 vois olla sopiva.
https://www.nettikone.com/potila/sph-480/2240176
Saisikohan sivulohkojen nostosylinterin kaksitoimiseksi? Tuppaavat nimittäin sivulohkot kovalla kynnöksellä yhden pyörän varassa pomppimaan ihan valtoimenaan. Vaikka paineakku joustoksi painatuspuolelle.Talumees kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 4:58 pm Potila SPH480 vois olla sopiva.
Todennäköisesti onnistuisi koska nosto on varren puolella.Mutteriuuno kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 5:41 pmSaisikohan sivulohkojen nostosylinterin kaksitoimiseksi? Tuppaavat nimittäin sivulohkot kovalla kynnöksellä yhden pyörän varassa pomppimaan ihan valtoimenaan. Vaikka paineakku joustoksi painatuspuolelle.Talumees kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 4:58 pm Potila SPH480 vois olla sopiva.
savimaa ja jos oikeita mäkiä pellolla niin äkkiä loppuu paino vetokoneesta. siinä ei tehot auta jos ei pyörä pidä. aikanaan oli 20v äestämäs yhel isännäl. nostolaite tume olisko joku 4.5m oli ekana ja siitä niitä muutettiin hinattaviks ja pari kävi kokeilus. lopulta oli 6.2m potilan magnum ja se oli hyvä. hydraulinen etulata ja äkeessä painoa, ettei hyppiny. veturina oli jontikka 3350. alkuu orginaali, sitten turbotettuna ja pumppu pajalla käytettynä ja suuttimet tietty.. meinas olla jo kytkin kovilla. maat oli hiesusta teräs saveen. ja mäkiäkin oli, niin kyllä voima riitti mut jonain vuosina piti jyrkempiin kohtiin valita kierto suuntaa niin ettei ylöspäin joudu yrittämään.. pito loppui.. eli paino.
Jeps, kannattaa joskus katella millä nopeudella piikki tärisee parhaimmin varsinkin kovilla mailla.
Mulla on NH M160 ja Väderin 6,6m äes johon on laitettu yksi akseli lisää. Tuplat hydrauliladat joten syvyyssäätö on helppoa. Takana piikit. Vaikka olisi säädöt syvimmällä niin ei mitenkään isosti kuormita vetokonetta. Voisi siis ajaa millä nopeudella tahansa mutta järki ja tulos antavat oikean nopeuden. Tuo yksi lisätty rivi piikkejä vaikuttaa isosti työn jälkeen.
Voisihan sitä vetotehon tarveta joskus testata puolta pienempitehoisen Valmetin 705 kanssa.
Ittellä on 895 Casen perässä Potila SPH390 etulatalla ja jälkiharalla. Tulee savella nätisti perässä, mutta pizzaleikkurirenkaiden takia ruoppamaalla joutuu kevittämään. Kakkosäkeenä onkin vanha S340 varpajyräpotila. Se vaatii suhteessa enemmän tehoa työleviin nähden, koska kokomittaset, pienet varpajyrät pistävät hanttiin. Ja molemmissa on 8cm jako.
Nyt optimoidaan kunnolla.Vaihda se traktori tilaan 20 ha, nähden optimikokoiseksi. Tai menishän tuo pläntti kahdella hevosellakin, kun ei nyt aivan häjyjä ole.
Traktorin pienentäminen ei liene alkuperäinen kysymys. Pienen tilan maa on aivan yhtä kovaa kuin suurenkin.
Raskaammat äkeet ovat myös leveämpiä, kysymys ehkä on, miten leveä vielä tulisi massikan perässä.
Jokin Väderstad 5 m NZ pyörä-äes olisi tuolle ahdetulle Fergusonille sopiva. Niitä on myynnissäkin, koska vaihtavat 6m ja 7m äkeisiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tane II ja 37 vierailijaa
