Irtovaseliinin käsittely
Olen vuosien mittaan käyttänyt silloin tällöin irtorasvaa rasvaprässissä, mutta aina se on yhtä hankalaa ja sotkuista. Nyt sitten sattui sellainen tilanne, että sain punaista tappirasvaa melkein täyden ämpärillisen. Minun käytössäni tuo menee vuosia, voi olla että riittää kymmeneksi vuodeksi. Miten tuota olisi helpointa ja siisteintä hyödyntää, rasvaprässin täyttölaitteeseen, mikä maksaa parisataa euroa, ei minun kannata sijoittaa...
Re: Irtovaseliinin käsittely
Laahi johonkin tai lahjoita eteenpäin.
Nuoruudessa puisella paistinlastalla rässin täyttö tuli tutuksi.
Itse en irtorasvaa huoli, ei ole nostalgiatarvetta. JD rasvaa otin laatikon hommoojalta. Kestää mulla n 2 vuotta. Pitäiskin ostaa lisää, hyllyssä viimeinen tuubi.
Terveellä nuorella miehellä täytyy olla parempaa tekemistä kuin tunkea vaseliinia putkeen, ja sitten kiroilla sen kanssa, kun sinne jää aina ilmaa. Jos valmiiksi putkitettu kärryrasva vie miehen konkurssiin, kyllä se perikato jostain muusta on alkanut.
Täyttöpumppu pitää olla millä saa prässin täyteen.
Tai paineilmaprässi millä suoraa kohteeseen.
Minulla on kanssa tuota irtovaseliinia, ainakin 10 litraa. Mitään tietoa ei ole mihinkä tuo parhaiten soveltuisi, mustaa on tökötti väriltään. Ikinä en siihen ole koskenut, ei ole kauan siitä kulunut, kun kaupasta kuusi vaseliinituubia lähti mukaan.
Meneekö juoksevaan muotoon jos lämmittää jossain romukattilassa?
Onnistuisiko niin, että purkin pohjaan prässin kokoinen reikä, prässi alle ja vaneerista tehdyllä pyöreällä kiekolla painaa tavaraa alaspäin?
Tämä, jos haetaan budjettiratkaisua. Muuten sitten täyttölaite tai joku muu fiksumpi ratkaisu.
Hieman vastaava systeemi oli jonkun virman vaseliini törpössä.
Tosin se noin 5 senttiä halkaisijaltaan oleva reikä oli siinä pyöreässä kiekossa ja prässillä painettiin kiekkoa, samalla kun vedettiin mäntää ulos.
Kubota B 5001 DT
Täyttökansi nimellä noita aikoinaa oli. Ei sekään kovin helppo ja kevytkäyttönen ole jäykällä rasvalla, kun pitää painaa rässillä kantta alaspäin, ja samalla vedettävä rässin mäntää ylöspäin, että saa muutakin kun ilmaa sinne rässiin!?
Irtorasva ja jokin sopivan kokonen "lapio", niin kyllä se rässi täyttyy, on vaan omanlainen tekniikka siinä hommassa, että saa melko täyteen ja ilmattomasti!? On kokemusta, ja en hyljeksi vieläkää sitä hommaa, jos sattuu kohalle, ja ilmestys tontille sopiva rasvasanko.
Joillain kuuluu olevan vaikeuksia patruunoittenkin kanssakin, ja ilmaa joka välissä, paitsi jollain huippukalliilla akkurässillä!?
Yksi inhokki homma on kyllä tuo rasvaaminen ja niiden prässien kanssa pelleily. Aina saa sotkua aikaiseksi, jos kerran kymmenestä onnistuu ilman sotkua niin se on jo hyvin. Keväällä se taas olisi edessä täytellä prässit ja rasvata koneet.
meillä oli rasvaprässi mikä piti puulastalla täyttää. mäntä vedetiin taakse ja tangossa oli kolo millä se lukittu. niihä siinä sitte kävi että eno oli mut laittanut prässiä täyttään ja prässi oli mulla polvien välissä ku puulastalla vaseliini laitoin. vahinkossa sitte taisin jotenki tankoa tökätä ja prässi oksenti mun syliin. mä taisin sillon olla jotain 5 tai 6 vuotta. äiti ku näki vahinkon ni kyllä se huuti meille molemille
entäpä jos voikirnuun sitä laipoisi ja kirkun kylkeen rasvarässi kiinni kierteellä ja sit painamaan männästä johon on jo tehty tiiviste niin luulisi rässin täyttyvän
Olikohan ennen muitakin vaseliinia myyntipakkauksia kuin pieni ämpäri? Ei ainakaan meillä näkynyt. Rasvaprässin pää ämpäriin ja veto. Sitten kun vaseliinia väheni, niin kasaus toiseen reunaan ja niin edelleen. Lopulta puulastalla putkeen.
Inhosin koko touhua. ”Kaikki” vaseliinissa. Itse en ole ostanut kuin patruunoita. On tuolla vielä yksi vanhanmallinen rasvaprässi tallessa, jos jostain saa tarpeeksi halvan vaseliiniämpärin. Ei ole vielä kolmessakymmenessä vuodessa tullut tarpeeksi halpaa vastaan.
Nyt kun on prässi täytetty tavalla tai toisella, on ongelma itse rasvaus. Suurin osa rasvasta pursuaa nipan ohi, onko sitten nipat tukossa, nipat/suutin yhteensopimattomia, vai yksinkertaisesti osaamattomuus, ei auta veti tai työnti prässiä.
