MY diesel ja suuttimet
Citikka oireilee. Matalilla kierroksilla suutin kalkattaa kiihdytyksessä hetken ja ajoittain. Mitään vikakoodia ei tule ja kaikki muu toimii muutenkin normaalisti. Olisiko MY dieselistä mitään apua oireiluun?
Re: MY diesel ja suuttimet
Kokeile. Ja tuossa kohtaa sinne voi kaataa fortet, ym. Litkut joiden luvataan ratkovan ongelmia. Joko auttaa tai sitten ei. Ja tietty 2t ölppää…ja tai rvs:ssää…
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Mikä sitruuna? Tai siis onko jakapumpulla vai commonrail?
Rail- vehkeessä en paljoa kokeilisi vaan vaihtaisin suuttimen samointein. Noissa jos suutin jää auki on sen pytyn mäntä (ja ehkä veivikin) tattis kokolailla heti.
Jakajapumpullisessa vois kokeilla vaikka sitä my-dsl:ää tai Forteakin tai sitten sitä ihmeitä tekevää 2-t öljyäkin...
Neste MY Diesel ei korjaa välttämättä mitään. Mutta pienentää CO2 - päästöjä, ainakin kuittiin tulee kiitos ja kannustus, että pelastettu maailmaa näin ja näin monella kilolla.
Commonrail kyseessä. Testerit ei anna mitään virheilmoitusta. On tiedossa, että pahimmassa tilanteessa mäntä halkeaa. Suutin vaihdettaisiin, mutta kun ei tiedä, mikä neljästä suuttimesta oireilee. Kaikkien suuttimien vaihto kustantaisi jo liki auton arvon, joten Kuusakoski lienee siinä tapauksessa parempi osoite.Hsippe kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 1:43 pm Mikä sitruuna? Tai siis onko jakapumpulla vai commonrail?
Fortea olen monessa dieselissä käyttänyt polttoaineen seassa ja se on yleensä pehmentänyt ääntä ja ehkä tehoihinkin vaikuttanut.
Mulla kusi bemarissa suutin. Täristi tyhjäkäynnillä ja pakokaasu haisi pahemmalta mitä majorissa. Oireet kesti varmaan puolitoistavuotta, kunnes jaksoin perehtyä aiheeseen. Riippuu varmaan tapauksesta, mutta itellä meni diagnoosi niin, että nyppisin suuttimen johtoja irti joutokäynnillä. Tässä ainakin oli selkeä eri yhdessä sylinterissä. Ei vaikuttanut käyntiin lainkaan, vaikka johdon otti irti.Aakku kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 5:46 pmCommonrail kyseessä. Testerit ei anna mitään virheilmoitusta. On tiedossa, että pahimmassa tilanteessa mäntä halkeaa. Suutin vaihdettaisiin, mutta kun ei tiedä, mikä neljästä suuttimesta oireilee. Kaikkien suuttimien vaihto kustantaisi jo liki auton arvon, joten Kuusakoski lienee siinä tapauksessa parempi osoite.Hsippe kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 1:43 pm Mikä sitruuna? Tai siis onko jakapumpulla vai commonrail?
Vaihdoin silti kolme suutinta, sen selkeästi viallisen ja pari muuta runsaan ohivuodon (siis paluulinjaan) takia.
Ootko koittanut kuunnella? Stetoskoopilla tai sitten ihan vaan harjan tms varrella. Ja vielä jo avustaja vähän päräyttelisi kaasua...
Joskus se viallinen suutin "sirittää" eri tavalla kuin muut.
Ja jos ei eroa kuulu niin sitten vaan ajat sen vian ulos...
Tässä moottorissa pieni kalkatus esiintyy vain ajoittain. Se kuuluu, jos kuuluu, kun tyhjäkäynniltä painaa kevyesti kaasua varsinkin mäessä. Välillä kevyellä kaasulla kone täristää, mutta ei aina. Mitään poikkeavaa käryä ei tule ja öljy on puhtaan oloista.
Ajelen nyt toistaiseksi odotellen vikailmoitusta. Saisi sitten selville, minkä suuttimen kimppuun kävisi.
Tätä viallista suutinta on yritetty paikallistaa merkkikorjaamolla koeajoilla, kylmänä ja kuumana, testerillä ja stetoskooppiakin on käytetty. Äänestä ei saa kiinni, kun se on ajoittaista ja vain hyvin pienellä kierrosalueella.
Rangeri oli merkkkikorjaamolla,huonon käynnistymisen takia,tuloksena oli oletuksia häiriöiden syistä ja kallis lasku.
Nyt kun,se viimeksi jäi pihalle,hinurin vietäväksi,niin meinattiin että,purkaamolle vai,keräyslavalle.....No,jos kumminkin vielä,ihan oikealle diesel korjaamolle ja jopas apu löytyi,jonkun paineenrajoitus venttiilin ne vaihtoivat,vika löytyi hetkessä ja lasku oli,varsin kohtuullinen.
Paineensäädin, vai paineen tunnistinko oli viallinen? Nämä viat on tyyppivikoja ja helppo tunnistaa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 7:53 pm Rangeri oli merkkkikorjaamolla,huonon käynnistymisen takia,tuloksena oli oletuksia häiriöiden syistä ja kallis lasku.
Laskussa lukee,CR-pumpun paineenrajoitus venttiilin vaihto.Aakku kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 8:10 pmPaineensäädin, vai paineen tunnistinko oli viallinen? Nämä viat on tyyppivikoja ja helppo tunnistaa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 7:53 pm Rangeri oli merkkkikorjaamolla,huonon käynnistymisen takia,tuloksena oli oletuksia häiriöiden syistä ja kallis lasku.
Ja jos,kysymyksessä oli tyyppivika,niin miksi ne ei sitä sitten merkkikorjaamolla löytäneet?
Omallekkin kohdalle käynyt merkkikorjaamolla, että lyödään testeri kiinni, otetaan pikatesti syventymättä yhtään enempää ja vaihdetaan se osa mitä testeri näyttää…ei tullut sillä kuntoon, niin levitettiin kädet, että ei voi mitään.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 8:25 pmLaskussa lukee,CR-pumpun paineenrajoitus venttiilin vaihto.Aakku kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 8:10 pmPaineensäädin, vai paineen tunnistinko oli viallinen? Nämä viat on tyyppivikoja ja helppo tunnistaa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 7:53 pm Rangeri oli merkkkikorjaamolla,huonon käynnistymisen takia,tuloksena oli oletuksia häiriöiden syistä ja kallis lasku.
Auton siirto kyseiseen merkkiin erikoistuneeseen firmaan ja niin oli hetkessä todellinen vika selvillä ja auto kunnossa. Tässä tapauksessa pikatesti näytti vain osan joka poissa pelistä, mutta ei syytä, ja syy oli johdoissa jotka kyseistä osaa ohjasi
Sitä minäkin ihmettelen. Ehkä se ei siinä sinun autossasi sitten ollut tyyppivika.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 8:25 pm Laskussa lukee,CR-pumpun paineenrajoitus venttiilin vaihto.
Jos ei tiedä mikä suutin on viallinen niin osta yksi uusi ja kokeile sillä mikä suuttimen kohdalla vika poistuu ja jätä siihen.
Korjausarvoista voisi ehkä jotain päätellä? Tai sitten oskiloskooppi kytkeä suuttimen johtoihin,tosin sitä ei joka pojalla ole ja aikaa vievä operaatio alkaa selvittämään ajaessa. Ohjainlaitehan vetää ruiskutushetken ennakkoa aikasemmalle kiihdytyksessä ja moni moottori kalisee silloin mutta tästä ei taida olla kysymys. Niitä ruiskutuksia voi sit olla enemmän kuin yksi per työtahdin alkaminen. On esiroiskasut,pääruiskutus,jälkiruiskutus,määrät voi vaihdella järjestelmän iästä riippuen ja kaikki tapahtuu millisekunneissa. Entä miten rampin paine ja haluttu paine kun kalisee,että onko suurta heittoa vs kunnossa oleva tilanne. Määränsäätöventtiilit tykkää kerätä kaiken törkyn siihen metallisihtiin jos se on olemassa,eikä nää ko suurennuslasilla tai kiikareilla väärinpäin
mikä moottori kyseessä? 1.6 psa tekele? itellä oli focus tuollaisella psa moottorilla samalla vaivalla. tietty kierrosluku välillä kuului ylimääräisen oloista ääntä. suuttimet vaihdoin ja ohjelmoin, auttoi nykimiseen eli vikaakin oli. jonnin verran moottori tärisi tyhjäkäynnillä. venttiilikoneistoon sen vian sitten rajasin äänen perusteella sain rajattua.
PSA:n 8 venttiilinen 1,6 HDi. (9HR). Elikä se moottori, jossa on tyyppivikana suuttimien rikkoutuminen. Ei siis juuritiivisteiden vuoto, joka on 16 venttiilisen vanhemman koneen ongelma.
mulla oli suutin rikki kirjaimellisesti, mutta yleisempi vika se pohjatiivisteen vuoto tosiaan on. tossa kattelin niin ei se ihan mahdoton työ ole jos itse suuttimet vaihtaisi tuohon 9hr moottoriinkaan. eikös ne aika näkyvillä ole? suuttimia varmasti löytyy kun alkaa etsiskelemään.
Kehnoja suuttimia saa varmaan edullisesti, mutta kunnollinen uusi suutin asennuksineen maksaa noin 500 €. Tähän moottoriin on jo kertaalleen vaihdettu kaikki neljä suutinta aikoinaan tehdastakuuna. Enää ei kannata paljoa satsata, kun on jo ehtoopuolen auto.vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 9:09 am mulla oli suutin rikki kirjaimellisesti, mutta yleisempi vika se pohjatiivisteen vuoto tosiaan on. tossa kattelin niin ei se ihan mahdoton työ ole jos itse suuttimet vaihtaisi tuohon 9hr moottoriinkaan. eikös ne aika näkyvillä ole? suuttimia varmasti löytyy kun alkaa etsiskelemään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Paalari ja 47 vierailijaa
