MY diesel ja suuttimet
Re: MY diesel ja suuttimet
parempi se käytetty ehjä on kuin täysin rikki, varsinkin jos kerran auton hinta on sellainen ettei viitsi santsata et paljoa kyllä itse tekemällä menetäkään. oma vaivansa se vaihtaminen on mutta jos hyvin näkyvillä rohkaisen työhön säästät 300-400e. ongelmallisin on saada se suutin ylös, mutta ajat moottorin kuumaksi ja avaat suuttimen pidikkeen mutterin/pultin löysälle ja moottori käymään kyllä se pompahtaa ylös jossakin vaiheessa. toki ekana täytyisi se nro 1 ehdokas löytyä. ohivuototestin tuloksella voi saada osviittaa.
Tämä on se pointti. Sen yhden suuttimen vaihto menisi vielä budjettiin.
eli ohivuoto on tehty ja korjausarvoissa ei mitään? eikä ole hydraulinostajaa joka sattuisi satunnaisesti ääntelemään?
On vain korvakuulolla, testerillä ja stetoskoopilla koitettu paikantaa. Vika ei ole jatkuva, vaan satunnainsesti kuuluva ääni kiihdytyksessä.vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 9:52 am eli ohivuoto on tehty ja korjausarvoissa ei mitään? eikä ole hydraulinostajaa joka sattuisi satunnaisesti ääntelemään?
Mistä saakka se on ääntänyt? Niissä suuttimissa on valmistustoleranssien vuoksi ne korjausarvot millä saa ohjainlaitteen tasaamaan suutinkohtaisia eroja annostuksessa. Voisiko olla jäänyt tämä tekemättä edellisessä vaihdossa? Jos sattuu jossain tilanteessa ruokkimaan sen verran liikaa että jo ääni kuuluu. Se rakenne on sellainen että riippuen mittapoikkeamasta osaa aueta hitaammin tai sulkeutua hitaammin tai sitten vaan tavaraa tulee täydellä aukenemalla eri määrä joten se ei välttis joka tilanteessa oireile.
Vähän kaukaa haettua mutta kerran tuota on jo noinkin paljon tutkittu niin herää moinen kysymys.
En minä tiedä onko PSA:n vehkeissä siis moisia mutta ihmettelen jos ei olisi.
Suuttimet on aina sopeutettu testerillä. Sopeutus tehdään vielä ajamalla tietyillä käyntialueilla, tietyillä vaihteilla ja tietyllä moottorin lämmöllä. Elikä tehdään tehtaan ohjeistuksen mukaan. Se oli ainakin viimeksi aika pitkä prosessi. Voisiko se mennä jotenkin pieleen?skuikka kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 10:17 am Mistä saakka se on ääntänyt? Niissä suuttimissa on valmistustoleranssien vuoksi ne korjausarvot millä saa ohjainlaitteen tasaamaan suutinkohtaisia eroja annostuksessa. Voisiko olla jäänyt tämä tekemättä edellisessä vaihdossa? Jos sattuu jossain tilanteessa ruokkimaan sen verran liikaa että jo ääni kuuluu. Se rakenne on sellainen että riippuen mittapoikkeamasta osaa aueta hitaammin tai sulkeutua hitaammin tai sitten vaan tavaraa tulee täydellä aukenemalla eri määrä joten se ei välttis joka tilanteessa oireile.
kyllä ne ok pitäisi olla jos sopeutettu on edellisellä kerralla. tosin jos ne kerran on jo vaihdeltu paljonko kilometrejä niillä on takana?
Vaihdettu kaikki suuttimet 95 tuhannessa. Nyt ajettu 195 tuhatta, eli 100 tuhatta menty uusituilla.vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 11:00 am kyllä ne ok pitäisi olla jos sopeutettu on edellisellä kerralla. tosin jos ne kerran on jo vaihdeltu paljonko kilometrejä niillä on takana?
ihmeen vähän ja eihän tuolla ole ajettukaan vielä mitään. yleensä noi suuttimet alkaa oireilemaan jossakin 250-400tkm välissä. liittimet jos ois huonot niistä äkkiä joku jälki jäisi muistiin.
Mistä päättelit, että se on suutin, joka kalkattelee?
Huolto päätteli. Tuumailttin kyllä vauhtipyörää ja kiilapyörääkin. Huoltomiesten yhteinen kanta oli suutinvika. Sitä ehkä puoltaa sekin, kun välillä vika häviää. Seuraillaan nyt, jos vika tulisi selkeämmin esille.
Aika pahassa kunnossa lievän vesivahingon jäljiltä olleet nakuttavat ja ohivuotavat Valtran CR-suuttimet kuntoutuivat uskomatoman hyviksi kun oli pari tankillista ilmeisesti Stanadynen dieselpolttoaineen lisäainetta joukossa, John Deeren nimellä olevassa purkissa metsäkoneen huoltosopimukseen liittyen oli kyseinen aine. Varmaan ainakin 5 vuotta aikaa tästä jutusta mutta ei siihen koskaan mitään suutinrempaa tehty ja aina pelasi hyvin sen jälkeen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], valtsu864 ja 31 vierailijaa
