Jyrkässä alamäessä verkusta MP-vipu pikkupuolelle, niin voi mielessään alkaa laulamaan Mattia ja Teppoa: "Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy..."
Traktori ja maantie ajo aina täysillä vai ei ?
Re: Traktori ja maantie ajo aina täysillä vai ei ?
Näin vaikuttaa olevan jo common railin alkupuolella, -97 vuosimallin kuutos-Valmetti 6,6 litran jakajapumppukoneella tuntuisi kuluttavan osakuormalla havaittavasti enemmän yli 2000 kierroksella kuin -07 vuoden 7,4 litran commonrail-kone. 1700 kierroksen tuntumassa muokkaustöissä ei mitään eroa kulutuksissa. Varmaan mekaanisella pumpulla pitää valita päästöjen ja kulutukseen suhteen joku kierrosluku millä toiminta optimaalista, ja common railin tekniikka mahdollistaa optimoinnin ohjelmistossa joka kierrosluvulle kun palotapahtuman ajoitusta hallitaan täysin eri tavalla kuin mekaanisessa pumpussa ajoitusten suhteen.Fred Scuttle kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 10:26 am Muistelin lukeneeni, että perinteisissä pumpuissa ei kannata pitää lappua lattiassa, jos haluaa säästää löpöä, mutta nykypumppuisissa ei merkitystä.
Täysillä 3000rpm kierroksilla tulee siirtymät ajettua natikalla, eikä silti vauhti päätä huimaa
Olen käsityksessä että osakaasulla menis enemmän ainetta. Ainakin Bosch VA alkaa laskea syöttöä 2100r/min jälkeebn ja täyskierroksilla syöttö menee nollaan.
Kaikissa mekaanisissa pumpuissa syöttö suhteessa kierroksiin alenee jyrkästi maksimikierrosten lähestyessä kunnes toki asettuu nollaan jotta säädetty maksimikierrosluku ei ylitty, mutta tieajossa on sen verran kuormitusta että kierrosluku asettuu hiukan alle maksimikierrosten, siihen leikkauspisteeseen jossa syöttömäärä on ehkä alkanut jo laskea mutta riittää vielä kierrosluvun ylläpitoon. Yllättävän iso teho kuitenkin traktorin liikkeen ylläpitoonkin kuluu isommilla nopeuksilla.
Vuosi vuodelta huomaan vauhdin tippuneen.
Enempi keskityn matka-ajossa syrjään ajamiseen kuin pyrkimään samaan vauhtiin muiden kans, johtunee pitkälti 32 km/h huippunopeudesta.
On toki terveellistä ajaa reippailla kierroksilla kotiin siirtymä taival kun kone on käynyt liki tyhjäkäynnillä koko työpäivän.
Aiemmassa 165 Fergussa alkoi pakoputki sylkeä öljypisaroita konepellille pidemmässä sirkkelöinti sessioissa, Samessa ei sitä näytä tapahtuvan.
Same Explorer 65 -86
Täyskierroksilla syöttö menee nollaa, kun moottori on saavuttanu yli max kierrokset, jota ei juuri muuten tapahdu, kun ulkoisella voimalla moottoria pyörittäessä, kun eihän noottori ilman polttoainetta pyöri hetkeäkää! Tieajossa esim alamäessä koneen massa saa tuon tapahtuman aikaseks, jolloin koneesta loppuu ns kierrokset, tai nostetaa saapasta kaasulta, jolloin moottori jarruttaa, vaikka olis kaasuvivut puolkaasu asennossa.
Mitä kovempaa vauhtia yritetää ajaa, sen enemmän ainetta menee, kun kulkuvastus kasvaa vauhin lisääntyessä.
Nykykoneitten mittareista näkee kulutuksen, ja kuulema kannattaa niissäkin vähän tinkiä huippunopeudesta!?
Monesti tämä karstojen lähteminen tunnistetaan mukamas pakoputkesta tulevina kipinöinä ja hehkuvina nokihöttöinä. Se on vain pakoputkeen kertynyttä pinttymää tai muuta koneesta sinne eksynyttä palamatonta, mikä noin palaa putkesta ulos tullessaan kun putkea hehkutetaan ajolla. Pelkillä korkeilla kierroksilla ajaminen ei välttämättä puhdista konetta, vaan pitää olla työrasitusta ja ylimääräistä paloa jonkun verran eli kärriä perässä ja pitkää loivaa ylämäkeä, että isommalla vaihteella syöttyy pyttyyn enemmän ja enempi polttoaine palaa sitten enemmän kuumaa aiheuttaen ja männänrenkaat tilsii isommasta palopaineesta männän uransa alavaakapintaan itsensä tiiviimmiksi, kun sieltä liat etenee paineiden ja öljy-polttoaineen huuhtimana pois mikä minnekin. Osa tulee pakoputkesta ja osa menee öljyihin ja musta noki kokkaroituessaan kertyy öljynsuodattimeen tai jakaantuu pienempinä hituina öljyihin.
Ajaisin kyllä neljääkymppiä koko ajan, jos vaan kulkisi ja pysyisi vielä tiellä!
Itsellä JCB kaivurikuormain eli 4 litran Perkins ja kyltin mukaan jotakin 65 hv Din uuutena. Painoa on 9t ja alamäkeen ja oikein tasaisella asfaltilla kulkee 40km/h ja kierrokset 2200 RPM. Kun mennään tasasella, niin ehkä 30km/h ja ylämäkeen sitten putoaa jo 15-20km/h ja kierrokset jonnekin 1600-1700 RPM. Vehkeessä 4-shift-vaihdetta ja momentinmuunnin vai onko se turbiinikytkin. Tehohäviöt ovat varmaan isot; planeetat edessä ja takana ja sitten jatkuvasti luistava nestelaatikko.
Pumpun olisin vienyt ja dieselpajalle lisäsyöttöä varten, mutta pitää purkaa koko keula, että saa pumpun irti, kun säätöhanikat on mukavasti juuri moottorin puolella. Ehkä vielä toteutan tämän ja pääsen hurjastelemaan ehkä lähes 40 tasaisella ja loivassa ylämäessä 25-30 km/h .
- ihmehitsari
Onko siinä vaihtoehtoja? traktorilla tielle aina urut pohjassa, Aamu auringon ja illan lasku kun aika sukkela ja pitää joutua lypsylle!
Tyypillistä ählämimeininkiä: aivot narikkaan ja videokamera käyntiin...ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Helmi 10, 2023 5:09 pm Sitähän pitää ajaa nopeusrajoitusten mukaan.
https://youtu.be/8wysNC2qxM0
Tuossa Saksalainen "kaahari"
https://youtu.be/3DL1katH1Q4?t=207
https://www.youtube.com/watch?v=TELNIG1_NR0
Kubota B 5001 DT
- ihmehitsari
Hmm. Nähdäkseni tämä viehtymys konevoimin vauhdin hurman hakemiseen ei ole minkään nimenomaisen kansan, ihonvärin, uskonnon tai muunkaan kulttuurillisen ominaisuuden tuoma erityispiirre, vaan ihan ihmisen sisäsyntyinen tarve hakea kokemuksia eloonsa. Otaksun että aivot ovat narikassa vähintään yhtä hyvin monin paikoin myös niissä piireissä joiden miellämme olevan "omaa heimoa".jiipee kirjoitti: ↑Pe Helmi 10, 2023 7:46 pmTyypillistä ählämimeininkiä: aivot narikkaan ja videokamera käyntiin...ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Helmi 10, 2023 5:09 pm Sitähän pitää ajaa nopeusrajoitusten mukaan.
Setori kulkee sen 25-27km/h kun kaasuvipu on täysillä. Runsaan 36 vuoden aikana on suoritettu aika monta maantiesiirtymää pisinpien yhdensuuntaisten matkojen ollessa n 55km. Jousitetusta etuakselista on ollut iloa huonokuntoisillakin teillä kaahatessa. Ajojen tarkoituksena ei ole ollut ansiotoiminta vaan muun ansaintalogiikan / eletyn elämän mielekkyyden tuomien tunteiden varaan rakentuvien ajatuskulkujen mukaan toimiminen. Matkan joutuminen on ollut pääasia, ei niinkään polttoainetaloudellisuus. Sitä jos laskisi niin likipitäen kaikki ajot olisi viisainta jättää ajamatta.
Kaasupoljin lattiassa on tullut matkat pikiteillä ajettua noilla 702 ja 802 Valmeteilla. Power Majorilla kun ajoin kerran n. 20km hieman huono kuntoista asfalttitietä, niin sillä ei tullut ajettua kaasu pohjassa, joustamaton penkki antoi sen verran koivia tärähdyksiä montuissa, että oli syytä ajaa sellaista vauhtia, että pystyi pahimmat montut kiertämään ajoissa.
No joo, mutta joiltain kansoilta itsesuojeluvaisto tuntuu puuttuvan. 3 päällä hytittämällä traktorilla 8 kymppiä.. Luulis olevan ainakin ötököitä suut ja silmät täynnä.ihmehitsari kirjoitti: ↑La Helmi 11, 2023 6:07 amHmm. Nähdäkseni tämä viehtymys konevoimin vauhdin hurman hakemiseen ei ole minkään nimenomaisen kansan, ihonvärin, uskonnon tai muunkaan kulttuurillisen ominaisuuden tuoma erityispiirre, vaan ihan ihmisen sisäsyntyinen tarve hakea kokemuksia eloonsa. Otaksun että aivot ovat narikassa vähintään yhtä hyvin monin paikoin myös niissä piireissä joiden miellämme olevan "omaa heimoa".jiipee kirjoitti: ↑Pe Helmi 10, 2023 7:46 pmTyypillistä ählämimeininkiä: aivot narikkaan ja videokamera käyntiin...ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Helmi 10, 2023 5:09 pm Sitähän pitää ajaa nopeusrajoitusten mukaan.
Saattaapi olla melko turhaa hommaa pumpun rassaaminen, kun tuollanen murikka momenttikytkimellä, ja ilmeisesti ilman muunnilukkoa!?65 hv Din uuutena. Painoa on 9t Vehkeessä 4-shift-vaihdetta ja momentinmuunnin
- ihmehitsari
Niin, kuinka vaarallista on mikäkin ja mitä se aiheuttaa laajassa kuvassa? Mikä on kovaa kulkevan traktorin vaikutus, puutteellisen turvallisuusympärisön seuraus?Ferkku kirjoitti: ↑La Helmi 11, 2023 7:33 pmNo joo, mutta joiltain kansoilta itsesuojeluvaisto tuntuu puuttuvan. 3 päällä hytittämällä traktorilla 8 kymppiä.. Luulis olevan ainakin ötököitä suut ja silmät täynnä.ihmehitsari kirjoitti: ↑La Helmi 11, 2023 6:07 amHmm. Nähdäkseni tämä viehtymys konevoimin vauhdin hurman hakemiseen ei ole minkään nimenomaisen kansan, ihonvärin, uskonnon tai muunkaan kulttuurillisen ominaisuuden tuoma erityispiirre, vaan ihan ihmisen sisäsyntyinen tarve hakea kokemuksia eloonsa. Otaksun että aivot ovat narikassa vähintään yhtä hyvin monin paikoin myös niissä piireissä joiden miellämme olevan "omaa heimoa".jiipee kirjoitti: ↑Pe Helmi 10, 2023 7:46 pmTyypillistä ählämimeininkiä: aivot narikkaan ja videokamera käyntiin...ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Helmi 10, 2023 5:09 pm Sitähän pitää ajaa nopeusrajoitusten mukaan.
Heikäläisiä, videon kansakuntaan kuuluvia on satoja miljoonia, elinvoimainen ja lisivä heimo näennäisestä ja todellisesta itsesuojeluvaiston puutteesta huolimatta.
Meillä, täällä tiedostuneimmissa piireissä elävillä, on täysi työ pitää hengissä jokainen heimon jäsen kulttuurillista tulevaisuutta turvaamassa, mutta siltikin heimon äidin maidosta imemä, isän munista sikiävä kulttuuriperimä kuihtuu kymmenillä tuhansilla yksilöillä vuosittain.
En silti kehoita ryntäämään traktoreiden kimppuun ja virittämään niitä tieliikennekäyttöön kovakulkuisiksi. Hyvinvointivaltioksikin väitetyn suvereniteettimme tieinfran ylläpito on kyseenalaista, viitoituksen ulkopuolelle voi helposti singota, mikäli reittiä ei ole tarkoin vuorokauden sisällä nuotitettu.
Kiitos vastanneille.
Eli ei niin merkitystä, urku auki tai vähän vajaa... sillä mennään!
Kaksi kertaa useammin saa ainakin Deutzilla käydä tankilla, jos aivan urku auki pistää menemään.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] ja 61 vierailijaa
