Traktori ja maantie ajo aina täysillä vai ei ?
Tervehdys!
Tässä rupesin miettimään, ja mietinnän pohjana on toi MF275 joka on lähinnä klapi hommissa, mökillä.
Puut tarvii, hakea jonkin matkan päästä, ja koneen kulumista / polttoaineen kulutusta pähkäilen. Kyseessähän on ahtamaton perus perkinssin diesel.
Onko mitään merkistystä, ajanko tiellä täyskaasulla 2200 RMP vai osakaasulla 1800 RPM kulutuksen suhteen?
Kone varmaan tykkää kun ei ajeta kaasu pohjassa?
Re: Traktori ja maantie ajo aina täysillä vai ei ?
Itsellä ei tule ihan täysiä kierroksia pidettyä varsinkaan pitemmässä maantieajossa, mittari ei toimi mutta sen verran että äänestä huomaa. Luulisin niiden huippukierrosten olevan kaikkein janoisimpia. Ainakin perämoottorissa olen sen huomannut, se toki on ihan eri asia..
- Broadspeed
Melkein se on laite kuin laite, niin kaasu pohjassa huudatus vie eniten soppaa. Itse tulee ajettua "korvalla", eli täyskaasusta vähän alas niin että menee "kevyesti"
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Mutta jos tuo kone on pelkästään klapikoneen pyörityksessä noin muuten, niin ajelisin ns. urku auki. Lähtee karstat mäkeen moottorista, mitä kertyy pienillä ja kevyillä hommilla.
No tuon kokoluokan moottorissa kulutuksen suhteen ero ei ole iso ajaako vähemmillä kierroksilla vai aivan kaasu pohjassa. Ja joskus on hyvä antaa kierrosta, kestää moottori puhtaana.
Iso Commonrail kevyessä siirtoajossa 10l tunti, 1700 kierroksella. 2400 kierroksella 22 litraa. Kuorman kanssa vielä enempi.
Traktorin moottori kestää täysillä kierroksilla ajamisen. Se on rakennettu siihen. Voimansiirron puolella voi kestävyys olla joissakin tapauksissa heikompi.
Meillä oli aikoinaann 675 johon säädettiin 2500 max kierrokset, ei ainakaan ensimmäisen 6000 tunnin aikana ollut ongelmia, vaikka tie ajossa aina lappulattiassa. Omassa Deutzissa kiertää jo vakiona tuon 2500, mutta renkaat ei ole ilmeisesti täysin pyöreät, niin alkaa loikkaamaan jos ajaa kaasupohjassa suurimmalla vaihteella.
Joitakin kertoja ajanut liki 300 kilometrin taipaleen, niin kyllä käsikaasu on ollut täysillä. Maantiellä ei kuulemma saisi ajaakaan kuin jalkakaasulla, mutta kuka sitä poljinta jaksaa painaa tunti tunnin perään. Sen olen ennen reissua tarkistanut, että öljyn pinta on ollut ylärajalla mittatikussa.
Täyden viljakuorman kanssa tulee ajettua 399:llä noin 1800rpm. Kuorma päällä alkaa loikkimaan jos kovemmin ajelee. Tyhjänä takaisinpäin sellainen 2000 rpm tuntuu jotenkin sopivalta.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Jos noin teoreettisesti asiaa pohtii, niin ensinnäkin moottorin ominaiskulutuksella (g/kWh) on joku optimipiste, yleensä jossain maksimimomentin kierrosluvulla, mutta vähän maksimimomentin alapuolella. Esimerkki dieselmoottorin "simpukkakaaviosta":
https://www.researchgate.net/figure/Brake-specific-fuel-consumption-BSFC-map-of-the-diesel-engine_fig2_340833247
Kun "urku auki" ajetaan, joudutaan yleensä pois tästä optimipisteestä, ja kai niitä kilowatituntejakin reissussa kuluu enemmän, kuin vähän hillitymmällä ajolla.
Mulla useammassakin traktorissa on ollut tuota loikkimistaipumusta ja etukuormaajan kanssa nyökkimistä). Nykyinen Case kiertää 2400-2500 rpm, mutta jos haluan (ja oikeastaan aina haluan) tasaisen kyydin, niin kierrokset pitää olla noin alle 2100, tai yli 2300. Useimmiten tulee ajettua siinä hiukan yli 2000 kierroksen huitteilla. Jos täysillä ajaa, niin pahalta tuntuu etukuormaajan rytkäykset, kun osuu johonkin pomppuun, huonolla tiellä tulee siksi ajettua selvästi hiljempaakin. Tuntuu aivan pahalta jo traktorinkin puolesta moiset rysähtelyt, tuskin etuakselikaan hyvää tykkää...heijo kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 2:44 pm Meillä oli aikoinaann 675 johon säädettiin 2500 max kierrokset, ei ainakaan ensimmäisen 6000 tunnin aikana ollut ongelmia, vaikka tie ajossa aina lappulattiassa. Omassa Deutzissa kiertää jo vakiona tuon 2500, mutta renkaat ei ole ilmeisesti täysin pyöreät, niin alkaa loikkaamaan jos ajaa kaasupohjassa suurimmalla vaihteella.
ei mitään huomattavaa eroa kulutuksessa. se kone tykkää kun vedetään urku auki. lähtee karstat pois ja lämpee kunnol.. itel kyl koneis aina täydet tie ajossa, jos ei työlaite perässä sitä estä. eniten niillä on ongelmia koneissa jotka hyssyttelee kierroksia. varsinkin juuri tuollases käytös et pyöritetään klapikonetta.
185 verku on vuoden aikana ihan turhan usein kevyellä, karstaavalla käytöllä, pihakoneena etupäässä. Kyllä sillä tulee päästeltyä isommalla tiellä sitten aina niin kovaa kun vaan kulkee. Jalkakaasulla ei saa kierroksia tappiin, mutta kun vääntää käsikaasun täysille, niin tulee vielä jenkaa lisää. Ei tuollaisella niin paljon jaksa/viitsi tietä ajaa, että polttoaineen säästäminen kaasun asennolla tulisi edes mieleen.
Itse olen ymmärtänyt, että nopeuden ja kulutuksen suhteen paras kompromissi on kun ajaa ilmoitetun huipputehon kierrosluvulla. Tuosta ylöspäin on yleensä vielä vakiosäätöisessä moottorissa parisataa kierrosta varaa nostaa, mutta kulutuksessa tulee reilu kasvu.
Toki on sitten näitä nyökkimisjuttuja, jotka ohjaa sitä kaasujalkaa. Omalla kohdalla kun laittaa natikan perään takalanan ja lähtee maantielle, niin kaasu pohjassa ei ala hyppyyttämään, mutta jos ajaa hieman hiljempaa niin nyökkiminen alkaa ihan tasaisella asfaltillakin.
Se sama Perkins-moottori leikkuupuimurissa kiertää 2500 ja käy käytännössä koko puimurin eliniän täysillä. Tosin puimuriin ei ikinä tulee tunteja niin paljon, että se moottori siinä hommassa kerkeis normaalin kulumisen takia särkyä.
Mitä tulee polttoaineen kulutukseen, niin voimahan syntyy polttoainetta polttamalla, eli mitä enemmän pyydetään tehoja moottorista, niin sitä enempi se kuluttaa. Maantieajo sinällään (tasamaalla) on kevyttä hommaa. Toki moottorin hyötysuhde huononee ja sisäinen kitka sekä edestakaiset hiatusvoimat kasvaa kovilla kierroksilla, mutta eipä taida olla kovin iso juttu tällaisessa vanhan liiton raktorissa, jossa on voimasiirtokin suora ratasvetoinen systeemi. Tämä voimasiirto ei ikinä kuumene maantieajossa niin paljoo, että sen takia tarttis himmailla.
Niin ja huomioitava, että tuo sama Perkins ajoneuvokäytössä kiertaa 2700, mutta en tiedä, onko siinä versiossa tasapainotuskoneistoa.
Itse ajan maantiesiirtymät aina kaasu pohjassa. Tosin pisin matka on vain 35 kilsaa suuntaansa
Sen verran paljon tulee vuosittain tiellä ajettua että lähinnä tien kuoppaisuus säätää kierrokset ja vauhdin, ja tasaisella tiellä tulee ajettua täysillä kierroksilla kulutusnoususta huolimatta ajan säästämiseksi. Traktorit -76 ja -07 vuosimallien väliltä mitä aktiivikäytössä. Moottorit kyllä luultavasti kestävät pidempään kun on kunnolla kierroksia käytössä, liian pienillä kierroksilla tulee huomattavasti enemmän vahinkoa kuin täysillä kierroksilla, eihän nämä vakiokuntoiset vehkeet kierrä kuin 2300-2500 ja kestävät aamusta iltaan ja viikosta toiseen täyden tehon ottamisen ilman mitään ongelmaa. Kulutus olisi kuutoskoneissa pienin maantiellä ehkä kilometriä kohti noin 1800 kierroksella. Uudemmissa koneissahan saavutetaankin siirtoajonopeus moottorinohjaimen säätämänä jo 1500-1800 kierroksella välityksistä riippuen, mutta omat traktorit ovat kaikki niin vanhoja että täydet kierrokset vaaditaan täyden siirtonopeuden saavuttamiseen.
Ennen ajoin tuossa isommalla tiellä aina lappu lattiassa. Mutta kun pudotti kierrokset johonkin 2000-2100 melu hytissä pieneni huomattavasti. Tuolla kun en käytä kuulosuojaimia ajaessani. Ja mielestäni kulutus tippui paljon tuolla tavalla, mutta tästä ei ole faktaa, ainoastaan perstuntuma.
Mutta jos joku tulee autolla perään->lappu lattiaan ja mennään se 40km/h kunnes auto pääsee ohi.
MF 4245 -98
OLen ajanut vuosikymmenien ajan jonkun verran maantiellä. Ja aina täysillä ja alamäet vapaalla. Ja hengissä vielä ollaan. Ja traktoritkin vielä tuottaa melua, käryä ja kustannuksia. Ja ekassa traktorissa ei ollutkaan muuta, kun käsikaasu.
Muistelin lukeneeni, että perinteisissä pumpuissa ei kannata pitää lappua lattiassa, jos haluaa säästää löpöä, mutta nykypumppuisissa ei merkitystä.
Nykyvehkeissä ei olekkaan kaasupoljinta vaan ajopoljin Taannoin koeajossa ollut cvx case kiihdytyksessä otti kyllä täydet kiekat, mutta huippunopeudessa pudotti kierrokset jonnekin 1600 tietämille polkimen asennsta riippumatta. Sama tietysti jos työnsi kaasu.. siis ajokahvan täysin eteen.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Polttoaineen kulutuksen kannalta on maksimivääntömomentin tienoilla olevat pyörimisnopeudet edullisia (kuten Tane II viestin liitteestä ilmenee), monissa moottoreissa on kyseinen alue kierrosnopeusmittarissa merkitty vihreällä. Tietysti jos moottori on enimmäkseen ollut kevyellä kuormituksella niin karstan- ja pakoputkiston "pikivalumien" poiston kannalta on hyvä välillä ajaa isommillakin kierroksilla ja kuormilla jos siihen on mahdollisuutta.
