Traktorin renkaat kestoikä
Mitas renkaat 580/70/38 ja 420/85/28 ovat kovin pykineet (Valmet 2005) . Valmistettu 44_09. Yhteen eturenkaaseen laitoin sisärenkaan. Sisärenkaat töineen maksaa melkoisesti.
Kuinka munta vuotta renkaat kestää (pykimättä rikki)? Ei tule lannassa tms ajoa. Minulla eivät kulu loppuun. Traktori on ulkona ns puolivarjossa (puiden varjossa).
Mitas rengas?
Alliance rengas?
Joku muu parempi?
Ostaako uudet vai löytyisikö puolikuntoiset (etenkin etuset on huonot)?
Mitas rengas?
Alliance rengas?
Joku muu parempi?
Re: Traktorin renkaat kestoikä
Noin 8v vanhat seha renkaat on vielä uuden veroiset, samaan aikaan ostetut bkt renkaat pykineet tosi pahasti kuvioiden välistä.
Barum 20v ja ei pykimää. Alliance 4v ei vielä ainakaan pykimää
Nämä siis ristikudosrenkaita
Käytettyjä en itse ostaisi, jos ei tosi halvat ole.
Tahtovat olla kovassa hinnassa ja kuluneet kuitenkin, ja varsinkin jos saa alv pois hinnasta.
Hyväkoneella sisärenkaat noihin, etupyörä 69,70€ ja takapyörä 93,50€. Itse laittaisin sisuskumit noihin nykyisiin, sitä mukaa jos/kun alkavat vuotamaan ja jatkaisin ajoa siten muutaman vuoden. Palteenirrottajalla painaa molemmat puolet ulkokumista vanteesta irti ja parilla hyvällä rengasraudalla vääntelee rasvan kera ulomman palteen pois vanteelta, pujottaa sisuskumin paikoilleen, laittaa siihen hieman ilmaa ettei jää ulkokumin ja vanteen väliin ja muljauttaa raudoilla ulkokumin takaisin vanteelle, ei tarvi edes pyörää irrottaa traktorista, riittää kun tunkkaa pyörän ilmaan. On tullut useita tuolla lailla laitettua, palteenirrotin maksoi Marjakankaalla reilut 80€, rengasraudat vajaa 20€/kpl, niin Biltemalla kuin Motonetissakin, nuo vehkeet ovat hintansa hankkineet moneen kertaan, kun tietää rengasliikkeiden asennushinnat, rasvana voi käyttää vaikka mäntysuopaa, jos ei rengasrasvaa halua ostaa. Mutta jos raha ei ole este, niin silloin tietenkin uutta rengasta alle ja koneen säilytys jatkossa auringonpaisteelta suojassa, aurinko on renkaiden suurin vihollinen.
7 vuotta vanhat ristikudos Mitakset, laitettu kaikki 4 samana päivänä alle ja paistopäivät kolmen kuukauden sisällä kaikissa. Takarenkaat täysin priimat, ei pykimää. Eturenkaat pykineet lähelle räjähdyskuntoa. Ajettu 350-400 tuntia. Säilytetty ulkona mutta pyritty ajamaan aina varjoiseen paikkaan kun mahdollista.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Ei välttämättä renkaan merkki kerro mikä firma on valmistaja, eri koot voivat olla eri tehtailta ja eri materiaaleista valmistettu vaikka ihan sama rengasmalli. Nykyrenkaan pykivät paljon nopeammin kuin vanhat, kun parhaat kestoikää parantavat pehmenninaineet olivat kovasti myrkyllisiä ja nykyään kiellettyjä.
Renkaan pykiminen voi olla aika merkillistä.
Mulla vanha Massikka jossa Pirellin vyörenkaat, mallia vanhat.
Toinen on pykinyt aika pahasti ja olisi vaihtokunnossa jos traktori olisi vielä oikeassa aktiivipalvelussa, toinen renkaista sensijaan on aivan kunnossa. Ei halkeaman halkeamaa.
Renkaat on valmistettu samaan aikaan, traktori on ollut vain peltokäytössä ja vappa-ajat hallissa.
Eikös Mitas ole sama kuin Continental? Mulla oli 655 Valmetissa Continentalin renkaat. Vanteet vaativat sisärenkaan, mutta sisärengas ei kestänyt ollenkaan tuon Contin sisäpuolella. Siinä on jäähdytystä varten rivat sisäpuolella. Viimeisenä vuotena sisärenkaita vaihdettiin ja paikattiin 4 kertaa. Sitten hankin sisärenkaattoman vanteet. Viimekesänä noista Conteista petti rungot ja tuli Aliancet tilalle.
Nykyisin monilla muillakin merkeillä ulkorengas syö sisärenkaat.
Vm.2007 Zetorin alkuperäisissä Mitas-vyörenkaissa ei ole pienintäkään poretta missään, vaikka kone on ulkosäilytyksessäkin suurimman osan ajasta. Tunteja taisi joku 2300 nyt olla.
Valmetissa on Cultor 6pr ristikudosrenkaat, ei kymmentä vuotta vanhat vielä ja 15 vuoden ikä tuskin tulee tulemaan täyteen, ripojen välit irvistää jo siihen malliin
Voitko laittaa linkkiä, tai kuvaa tuosta palteenirroittimesta? Jokin itse kehitetty sen tyyppinen vuosikymmenten takaa kaverilla oli, kun eturenkaat vaihdettiin. Takarenkaiden vuorokin jossain vaiheessa tulee, niin tuo kiinnostaisi.SPS1975 kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 2:49 pm Hyväkoneella sisärenkaat noihin, etupyörä 69,70€ ja takapyörä 93,50€. Itse laittaisin sisuskumit noihin nykyisiin, sitä mukaa jos/kun alkavat vuotamaan ja jatkaisin ajoa siten muutaman vuoden. Palteenirrottajalla painaa molemmat puolet ulkokumista vanteesta irti ja parilla hyvällä rengasraudalla vääntelee rasvan kera ulomman palteen pois vanteelta, pujottaa sisuskumin paikoilleen, laittaa siihen hieman ilmaa ettei jää ulkokumin ja vanteen väliin ja muljauttaa raudoilla ulkokumin takaisin vanteelle, ei tarvi edes pyörää irrottaa traktorista, riittää kun tunkkaa pyörän ilmaan. On tullut useita tuolla lailla laitettua, palteenirrotin maksoi Marjakankaalla reilut 80€, rengasraudat vajaa 20€/kpl, niin Biltemalla kuin Motonetissakin, nuo vehkeet ovat hintansa hankkineet moneen kertaan, kun tietää rengasliikkeiden asennushinnat, rasvana voi käyttää vaikka mäntysuopaa, jos ei rengasrasvaa halua ostaa. Mutta jos raha ei ole este, niin silloin tietenkin uutta rengasta alle ja koneen säilytys jatkossa auringonpaisteelta suojassa, aurinko on renkaiden suurin vihollinen.
Tässä linkki palteenirrotustyökaluun:
https://www.konekorjaamo.fi/catalogsear ... %C3%B6kalu
Näkyvät juuri nyt olevan loppu ja lisää on tilattu, kannattaa laittaa tuonne pyyntö, että lähettävät sähköpostin kun tuotetta on saatavilla ja tilata sitten heti, niin minäkin menettelin, tosin ekalla kerralla odottelin viikon tuosta sähköpostista ennen kuin ryhdyin tilaamaan, niin olivat jo loppu, toisella kerralla tilasin heti ja sain tuon laitteen itselleni. Hyvä peli on ollut.
edit. tässä linkki videoon tuollaisen valmistamisesta ja käytöstä:
https://www.youtube.com/watch?v=C1n5HfUJz1Q
Kyllähän sen +20 vuotta renkaiden pitäs kestää, tieajossa tietysti kuluminen tulee vastaan nopeammin.
Nokiat on valmetissa ollu 25 vuotta ja reilut 10 tuhatta tuntia ajettu. Eturenkaat on melko lopussa ja happamat hokkien keskeltä, vielä on kestänyt....
Takaset on yllättävän hyvätkin vielä, mutta toki vähän happaman näköiset nekin.
Tieajoakin tulee kuitekin aika paljonkin että pitää olla tyytyväinen noiden kestoon.
Ensimmäinen omistaja oli ajanut noin 1000 tuntia niillä kun tuli itselle.
Niin pitäs, mutta kun ei kestä, vaikka ei kulumalla kuluis, niin muuten menee huonoiksi.Kyllähän sen +20 vuotta renkaiden pitäs kestää, tieajossa tietysti kuluminen tulee vastaan nopeammin.
Continental semperit vyöt, jotka nykysin mitas renkaat, kesti ilman sisärengasta n 10 vuotta, ja sen jälkee sisärenkaalla ja sitä useita kertoja paikkaamalla/vaihtamalla meni vielä 5-7 vuotta.
Toiset halpis rättirenkaat, jotka samaan aikaa paistetut ja alle laitetuista molemmat pikku pykimillä muutamassa vuodessa, ja vanhempana toinen alko pykiä huomattavasti enemmän kun toinen, ja alkaa rättikin jo katkeilla kylestä, vaikka ei vieläkää läpipuhki eikä mainittavaa pullistumaa!? Ikää nyt 18v.
Mulla Ursulassa lie alkuperäiset takarenkaat (ristikudos, merkkiä en muista) eli ikä 40 vuoden luokkaa? Rivat jo kuluneet lähes finaaliin ja muutenkin pykineet rajusti, päihittävät omat talvella halkeilelevat kantapäätkin
N-läisen alkuperäiset takarenkaat (misukat?) uudelleenkäytössä 6300:ssa eli ikää siis 15 vuoden luokkaa. Kuluneet myös, oisko pintaa jäljellä 20%. Hieman halkeilevat jo mutta pitävät yhä ilmat sisällä.
Koneet pääosin hallisäilytyksessä.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Moni asia vaikuttaa kestoon. Meidän vm1967 MF 165 on alkuperäiset 16.9 30 Good Year renkaat takan ovat vielä ihan ok kuntoiset. Valmetin takaparipyörinä on Kleberit jostain 80-luvun alusta, ovat pykineet tosi pahasti. Ovat olleet aina paripyörä käytössä, mutta ulkosäilytyksessä kroonisen hallitilan puutteen takia . Isompi Jontikka on 2011 ja siinä on alkuperäoset Trelleborgin renkaat ihan hyvässä kunnossa nekin, tieajoa ollut melko vähän niin eivät reilussa 4000 tunnissa ole pahasti ehtineet kulua.
Minun Valmet 2005 ssa on etukuormaaja ja siitä syystä takarenkaissa on vanteen sisä-ja ulkopuolella yhteensä neljä vannepainoa. Renkaan vienti peräkärryssä rengasliikkeeseen hiukan haastavaa.
Jos itse laittasi sisäkumin, niin vaihtaisin siten että vanne on paikallaan (tai en teksisi itse ollenkaan).
Mopon renkaita tuli aikoinaan vaihdettua, joten 600mm rengasrautoja on muutama (on myös pari isoa sorkkarautaa).
On myös international 453 voisiko sitä jotenkin hyödyntää?
Toisessa takarenkaassa sivussa on pieni vuoto, jonka olen saanut joksikin aikaa tukittua ulkopuolelta kumiliimalla.
Jos onnistuisi takarenkaaseen itse laittaa sisäkumi, niin sen voisin tehdä. Jos ajaa rengasliikkeeseen niin kusteja tulee sen verran että homma ei taida kannattaa.
Renkaan irroitustyökalua ei näköjään ole nyt saatavilla (on tulossa).
Onko paikallaan ollessa sisärenkaan laitto niin paha että ei kannata edes yrittää?
^Helppohan se rengas on irti väännellä vanteelta, vaikka vanne onkin traktorissa kiinni, kuten tuossa aiemmin toimitusta kuvasinkin, ainoa hankaluus on sen renkaan palteen puristaminen/hakkaaminen irti siitä vanteesta, mikäli ei ole tuota irrotustyökalua. Kumin ulompi reuna pullahtaa rengasraudoilla tosi helposti pois siitä vanteelta, kunhan se on ensin molemmin puolin saatu irti vanteesta. Jos tiedät kohdan josta rengas vuotaa, niin siihen reiän kohdalle kannattaa ulkokumin sisäpintaan liimata paikka ennen sisukumin laittoa, on olemassa omat paikat niin vyö- kuin ristikudosrenkaille ja niille on oma vulganointiainekin, se ei ole samaa kuin sisuskuminpaikan aine, jos reikä on pieni, niin siihen voi liimata myös sisuskumiin tarkoitetun paikan. Tuo paikkaus siksi ettei siitä reiästä pääse esim. hiekkaa sisä- ja ulkokumin väliin ja jos reiän kohdalla on terävää röpöä, niin se ei sitten hankaa sisuskumia puhki, kun siinä on paikka päällä. Itse olen tilaillut noita ulkokumin paikkoja IKH:lta, mutta saa niitä toki muualtakin, tuo vulganointiaine lasketaan sitten postin käytännöissä vaaralliseksi aineeksi ja se tuo postitukseen ihan omat kuvionsa, paketti on otettava kotiinkuljetuksella tai noudettava lähimmästä IKH:n myymälästä, tämä on tullut kertaalleen koettua ja siten opittua.
Kormoran ekoprot kesti fiiatin etusina 11v, 2015 toisen joutu korjaamolla käyttään paikattavana 4 kertaa, sitte ostettiin suosiolla uudet BKT, kormoran oli halkeamia täys ja sen takia meni sisärengas puhki, toista kormorania ollu kertaakaan paikattu, ulkopinnaltaan olivat kuin uudet, BKT on jo jälkiä kun kannokossa ajettu, takana oli Pirellit, varmaan alkuperäiset vuodelta -87, halkeamia oli aivan täynnä kumpikin, muutaman kerran joutu niitäkin paikattavana käyttää, 2018 vaihtu nekin BKT, ne on vielä uuden veroiset
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Hankin tuollaisen irrotustyökalun, mutta vanhan renkaan irrotus ei onnistunut, kun tuo upposi siihen renkaaseen ja se rengas vaan repeytyi.SPS1975 kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 10:17 pm Tässä linkki palteenirrotustyökaluun:
Mikkelissä paikallisessa rengasliikkeessä 38 tuuman traktorin renkaan rengastyö oli 60 euroa, sisäkumi 80 euroa. Tuolla hinnalla en ota minkäänlaista työkalua käteen ja ala reuhtomaan rengasta irti vanteelta.
Mutta joudut irrottamaan renkaan rattorista, puljaamaan peräkärryyn ja ajamaan rengasliikkeeseen. Parhaimmillaan ajat takaisin kotia ja haet seuraavana päivänä renkaan ja puljaat taas kärryyn ja pois. Tuo liikkeessä käyttäminen tulee kaikkiaan ja itsellä yht 100km ajeluineen niin vaivalloiseksi, että helpoin kun vääntelee ite renkaat. Viimeksi syksyllä vaihtelin 16.9-38 renkaat entisten tilalle, ja kaikista isoin työ tuossa yksinään touhutessa on saada rengas sihattua paikoilleen rattoriin pultin reikiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 70 vierailijaa
