Valmet 705 vai Fiat 90-80
Kumpi olisi järkeväpi ostaa? Pienen hevos tilan hommiin, pyörä paalien kuskaamista ja nosteluja. Talvisin lumityöt pihassa ja tiellä. kesällä vähän kyntö hommia.
Re: Valmet 705 vai Fiat 90-80
Kumman vaan hinnan, kunnon ja välimatkan puolesta sopivammin löytää
Ei kahta sanaa, Fiat.
Toki tietenkin hinnan, kunnon yms mukaan. Eiköhän noilla molemmilla pärjää jos vain kone on kunnossa.
Mites löytyy huoltopaikat läheltä, sitäkin kannattaa miettiä.
Fiat, mutta malli on ilmeisesti 80-90, itellä on pykälää pienempi 70-90 ja työkseen olen ajanut tuommosta 705 valmetti takapotkua, pyöröpaalaajaa sillä vedettiin, hyvä kone noin muuten, mutta saako siihenkään enään kaikkia osia, fiattiin saa ainakin osia
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Taitaa olla Fiatin varaosien saanti helpompaa nyt ja etenkin tulevaisuudessa.
Same Explorer 65 -86
80-90 on hyvä puoli että pitkälti siihen perustuvia nyykkäreitä tehtiin pitkälle 2000-luvulle. Lisäksi ainakin painojakauma/akseliväli on parempi etukuormaajaa ajatellen ja kyntäminen on fiatilla kivaa klik-klakin ja erinomaisen taaksepäin näkyvyyden kanssa. Lisäksi fiatin koppi on hyvin varjostettu eli se on kesällä huomattavasti viileämpi kuin moni muu akvaariokoppi.
Metsään Valmet, vaikka Fiiatillakin pärjäilee muutamin rajauksin. Aloittajan puuhat onnistuvat kummalla vaan. Valmetista ei ole ihtellä kokemusta. Yksilö ratkaisee vanhoissa koneissa. Fiudesta kannattaa katsoa kopin ruosteet, ainakin 80-lukuisista.
705:n tekniikkaan perustuvaa mallia tehdään edelleen Mogi das Cruzes:ssa Brasiliassa.
https://www.valtra.com.br/produtos/trat ... ha-bm.html
https://www.valtra.com.br/content/dam/p ... _WEBv2.pdf
Ite hommasin pari syksyä sitten kakkoskoneeksi 80-90 ja ainakin ite oon ollu tyytyväinen. Kyntöhommis toi klik-klak laite on ollu aika huippu. Lämmityslaite on kans todella hyvä,saa kovallakin pakkasella olla sortsit jalas hytis ja tarkenee. Hytti on ruosteherkkä että se kannattaa kattoa tarkasti. Raidetankojen päät kannattaa kattoa kans,on vissiin tyyppivikaa että menevät rikki.
Osia ainakin saa hyvin ja nopesti ja naftan kulutus on aika maltillinen.
Valmettia en voi mollata enkä kehua kun ei ole kokemusta kuin 02 sarjalaisista
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Kannattaisko katsella jo jxu 95 casea esimerkiksi jos viiatista tykkää. Muuten viiatti, mutta jo modernimpi suunnanvaihtaja. Vanhoista lahoo kopit jo
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/ag ... xlonc.html
Esimerkkinä tuollainen, täysi viiatti.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Fiiatille ääni.
Jos kuormain kone, niin kannattaa katsoa, ettei hydraulipumppua ole vaihdettu liian isoksi. Tulee muuten jakopää remonttia.. samoin etuakselin keinun väljyys. Etenkin kuormainkoneissa väljistyy, kun ei ole rasvattu. Tämän takia häviää etuperästä boorit, kun kardaanin linja menee vinoon. Hytit ruostuu enemmän ja vähemmän. Lokarit saa helposti uusittua jos vähääkään osaa hitsata.
Vaihteistosta taas ei kannata runnoa pakkia päälle. Pakkiratas on yhden lukkorenkaan varassa, niin sen kyllä saa rikottua hätäilemällä.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Kopin ruostuminen harvoin on muuta kuin kosmeettinen ongelma, ja jos talvisin ei suolatuilla teillä ajele niin eipä ne kovin lahoja oo.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 19 vierailijaa
