Tuli mieleeni yksi mahdollinen syy karstaamiseen. Lämmitettävässä tilassa pitänee olla korvausilmaventtiili yms. Jos lämmitin joutuu kiskomaan ilmaa, niin seossuhteet eivät varmaankaan ole ihanteelliset.Juho M-P kirjoitti: ↑Ke Helmi 01, 2023 4:49 pm Ilmawebastot on tarkoitettu tuntikausien lämmittämiseen. Ja kunnon laatuinen lämmitin pelaa vaikka 20vuotta putkeen jos ei sammutella.
Kiinan lämmitin karstaa koska paloilman ja polttoaineen seos on väärä. Esin Webastolla ei ole takuu voimassa jos asennuksen yhteydessä ei ole mittausraporttia CO pitoisuudesta. Piti olla n.9%
8 kW diesellämmitin.
Re: 8 kW diesellämmitin.
Korvausilmaa on tietysti hyvä saada, mutta jos palokaasutkin jää samaan tilaan ei polttimen ilmanoton ja -poiston ympäristöllä ole paine-eroa.
Paloilmahan pitää ottaa ulkoa. Vai eikö nyt puhuta näistä "webastoista"?steami kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 1:54 pmTuli mieleeni yksi mahdollinen syy karstaamiseen. Lämmitettävässä tilassa pitänee olla korvausilmaventtiili yms. Jos lämmitin joutuu kiskomaan ilmaa, niin seossuhteet eivät varmaankaan ole ihanteelliset.Juho M-P kirjoitti: ↑Ke Helmi 01, 2023 4:49 pm Ilmawebastot on tarkoitettu tuntikausien lämmittämiseen. Ja kunnon laatuinen lämmitin pelaa vaikka 20vuotta putkeen jos ei sammutella.
Meijän kiinan vepasto ottaa paloilman samasta huoneesta.
Pakosuoli menee ulos.
Seinästä menee pakoputki ulos. Alkuperäinen putki.
Paloilman ottaa sisältä, 35m2 autotallista jossa harvat ovet(lumi tulee hiukan sisään).
veikkaisin että se pitkä imuputki aiheuttaisi enemmän ongelmaa kuin alipaine sisällä.Urpo kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 2:21 pmPaloilmahan pitää ottaa ulkoa. Vai eikö nyt puhuta näistä "webastoista"?steami kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 1:54 pmTuli mieleeni yksi mahdollinen syy karstaamiseen. Lämmitettävässä tilassa pitänee olla korvausilmaventtiili yms. Jos lämmitin joutuu kiskomaan ilmaa, niin seossuhteet eivät varmaankaan ole ihanteelliset.Juho M-P kirjoitti: ↑Ke Helmi 01, 2023 4:49 pm Ilmawebastot on tarkoitettu tuntikausien lämmittämiseen. Ja kunnon laatuinen lämmitin pelaa vaikka 20vuotta putkeen jos ei sammutella.
Ei noin pieni pöhisijä saa edes alipainetta aikaseks. Ehkä ilmatiiviissä leikkimökissä
Mites tuo meluisuus?
Itsellä kokemusta vain auton pienemmistä ilmalämmittimistä, joissa yksi melunlähde on imuilman pöhinä. Olettaisin, että muissakin paloilman letkun tulisi olla riittävän pitkä ja se tulisi vuorata äänenvaimennuksella.
Suurimmmalla teholla kohisee selvästi, pienimmällä polttoainepumpun nakutus on voimakkaampi ääni, kolme, neljä vuotta on tollanen vähän eristettyä 40m2 liiteriä lämmittänyt, polttoainepumppu ( 15e) tehon laskun takia uusittu ja puhaltimen moottori n20e äänen vuoksi, muuten toiminut ok, tunteja on käynyt paljon, kun on pitänyt em tilaa plussan puolella, maksoi silloin 140e ,nyt tilasin 5kw mallin hintaan 137e.
Ebay : https://www.ebay.com/itm/314319659513 27.1 tilasin tänään tuli, jos siinä on 111€ niin tuohon hintaan tulee vielä verot päälle, en ole vielä avannut pakettia,,,,
Niin, pakoputi kyllä pitää, varsinkin täydellä teholla aikamoista ääntä, se ei minulla haittaa.
Hinnat tullut alas eikös Tsekeistä saa ilman tullia tilattua? Kattelin siis noita ebayn ehdotuksia.
Tsekin kautta tulle mutta lähtevät yleensä Kiinasta. Näin ainakin omat rojut, sorvi ja löpölämppäri ovat tulleet. Ja jopa alle viikon toimituksella.vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 8:08 pm Hinnat tullut alas eikös Tsekeistä saa ilman tullia tilattua? Kattelin siis noita ebayn ehdotuksia.
Ok. En tiedä minkälaista veronkiertoa sitten harrastetaan tai ymmärrä, mutta tilasin virtalukon aliexpressistä kiina oli lähtömaa ja tulleihin varauduin. Paketti tuli ja alkuperäisen postitustarran päälle läntätty lähettäjäksi virolainen yritys.
Lähes kaikki kiinalainen tavara tulee Euroopan varastoista, tai ainakin tullataan jossain EU maassa. Tullit ja verot maksetaan yleensä siihen maahan, jossa on halvimmat maksut. Seurannasta katsoo, niin Kiinasta lentorahtina tulevat paketit tullataan ja verotetaan vaikkapa Hollannissa. Myös Briteistä saapuva tavara tullataan ja verotetaan useimmiten Hollannissa. Sitten vasta lähetys jatkaa Suomeen.vaniljacreme kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 7:27 am Ok. En tiedä minkälaista veronkiertoa sitten harrastetaan tai ymmärrä, mutta tilasin virtalukon aliexpressistä kiina oli lähtömaa ja tulleihin varauduin. Paketti tuli ja alkuperäisen postitustarran päälle läntätty lähettäjäksi virolainen yritys.
Brittien sivuilla luki hiljattain, että Vevor lämmittimiä olisi mennyt myyntikieltoon. Tarkkaa syytä en tiedä, mutta saattaa olla niin mitätön syy, kuin huonot asennusohjeet. Samaten ovat verranneet lämmittimien tehoja. Kiinalaisissa saattaa olla omat kiinan tehot ja ainoa ero on vain tarrassa oleva teholukema.Esk0 kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 6:19 pm Ebay : https://www.ebay.com/itm/314319659513 27.1 tilasin tänään tuli, jos siinä on 111€ niin tuohon hintaan tulee vielä verot päälle, en ole vielä avannut pakettia,,,,
Niin, kyllä siellä myyntisivun lopussa on maininta veroista :Import duties, taxes and charges are not included in the item price or shipping charges. These charges are the buyer’s responsibility.
Olisiko kyse jostain tällaisesta? Tässä Ebay:n linkissä 5 kW lämmittimen maksimikulutus 0,24 l/h. Tämähän ei voi pitää paikkansa, jos lämmittimen max. teho on 5 kW?Aakku kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 8:03 amBrittien sivuilla luki hiljattain, että Vevor lämmittimiä olisi mennyt myyntikieltoon. Tarkkaa syytä en tiedä, mutta saattaa olla niin mitätön syy, kuin huonot asennusohjeet. Samaten ovat verranneet lämmittimien tehoja. Kiinalaisissa saattaa olla omat kiinan tehot ja ainoa ero on vain tarrassa oleva teholukema.Esk0 kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 6:19 pm Ebay : https://www.ebay.com/itm/314319659513 27.1 tilasin tänään tuli, jos siinä on 111€ niin tuohon hintaan tulee vielä verot päälle, en ole vielä avannut pakettia,,,,
https://www.ebay.com/itm/394223546235?_ ... %3A2047675
Löytyy kuitenkin Ebaylta sellaisia 5 kW lämmittimiä, joiden max. kulutus on ilmoitettu lähes oikein, 0,48 l/h. Todellinen kulutus lienee jotain 0,6 l/h tai lämmittimen todellinen teho jotain 4 kW.
Yhdestä litrasta löpöä kun ei voi saada 10 kW enempää lämpöenergiaa. Ottaen huomioon hyötysuhde, joka ei voi olla 100%, jos lämmittimen pakokaasut johdetaan ulos, ehkä 8 - 9 kW voisi olla lähellä oikeaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 20 vierailijaa
