Pösö
Re: Pösö
Tätä on näköjään täällä ennenkin pähkäilty.
viewtopic.php?t=100454
Re: Pösö
Ei taida enää olla saatavilla noita säätimiä, jotka laitetaan ihan jatkuvan toimnnon johdon väliin? Aikoinaan KE70 corollaan tuollaisen laitoin. Satsin ostin biltemasta tai motonetista ja siinä oli potikka, jonka arvo oli säädettävissä 0s -20s tai vastaavaan. Eli 0 asennossa toimi kuten jatkuva toiminto ja potikkaa kääntämällä harvensi pyyhintää. Siinä oli myös tuo pyyhkijän parkkeeraustoiminto. Palikka oli joku hieman tulitikkuaskia suurempi, muistaakseni.
Edit: Tuon näköinen, kun tuossa alaspäin rullatelssa kuvassa oleva Wiper delay control
https://volkkaripalsta.com/keskustelu/t ... olkkariin/
Edit2: Löytyy ebaystä mutta kyllä on hintaa
https://www.ebay.com/itm/321541860058?h ... BMqOC_mcFh
MF 4245 -98
Re: Pösö
Se sadetunnistimen ryökäle vasta liian usein pyyhkiikin vanhemmissa Pösöissä ja Citikoissa. Kahdessa omassa vanhemmassa PSA autossa on tunnistin eikä mitään virkaa. En tiedä onko lasi tai pyyhkijät kuluneita vai mistä se niin herkästi ottaa sateen mutta ei ole sulanvaihto eikä mikään muukaan järkeä laitteeseen tehnyt.
Re: Pösö
Näin on, Renault pakussa on neliasentoinen perinteinen tihkukytkin jossa todella iso ero eri asetusten pyyhintävälissä. Tällainen se pitäisi olla surkean ylipyyhkivän tunnistimen sijaan.
Re: Pösö
Vanhaan autoon saa tihkukytkimen kun käyttää Volkkarin tihkurelettä. Sen saa johdotettua lähes autoon kuin autoon.
Re: Pösö
^ Onko tuo volkkarin rele ns. oppiva?
Yhteen väyrysmersuun (w210 -96) oli sellainen vaihdettu ja tuntui erittäin kätevältä, kun oppi kahden pyyhkäisyn väliajan. Eli kun pyyhkäisi lasin ja jätti seuraavalla pyyhkäisyllä pyyhkijät tihkulle, toisti rele tuon aikavälin.
Harmittaa kun ei tullut katsottua releen tietoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], forssu, Google [Bot], Jiitek, Mika 82, Rh- ja 50 vierailijaa
