Valmet 359 valokatkaisin
Hei!
Millainen on oikea kytkentä?
Siis missä asennoissa palaa mikäkin valo? Tämänhetkisellä kytkennällä palaa lähi- ja kaukovalot samaan aikaan. Eli lyhyet palaa ja sitten kun kääntää pitkille, niin lyhyet ei sammu, vaan pitkät syttyy lisäksi. Onko oikein?
Tietoa kaivataan, kiitos
Re: Valmet 359 valokatkaisin
Onko katkaisijassa numeroidut liittimet? Jos on, niin niiden mukaan kytkennät. Ne on standardoitu.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
Palaakos parkit normaalisti? Oikeinhan tuo kytkentä ei ole!? Ensin pitäs olla parkit, ja sitten lyhyet, joten olisko lyhyet parkkien, ja pitkät lyhyitten paikalla, ja siksi lyhyet palaa pitkien kanssa!?
Meidän 361:ssä paloi kanssa,lyhyet ja pitkät yhtä aikaa,nyttemmin tämä valon valinta viiksi on jymähtänyt paikoilleen,ainoastaan virta-avain liikkuuu sen verran että,traktorin saa startattua käyntiin ja virtalukosta on hävinnyt myös latauksen merkkivalon lasi.
Nettikonetta selatessa,valmetin kohdalla,se on yksi juttu,jonka useimmiten tarkistan että,onko koneessa alkuperäinen virtalukko.
Joo,niin,tota,se voi olla vika siinä virtalukossa,jos pitkät ja lyhyet palaa yhtä aikaa.
Kiitos vastauksista. En saa laitettua kuvaa virtalukosta tähän, mutta osaako kukaan sanoa missä asennossa minkäkin valon kuuluu palaa? Merkinnät on P,1,2,3,4. Mitä kuuluisi tapahtua missäkin kohdassa
Väännä vasemmalle,palaa parkit,oikealle ensimmäiset,kaksi loksausta,lyhyet tai pitkät,seuraavat kaksi naksausta,lyhyet tai pitkät työvalon kanssa.
Näin siis silloin jos virtalukko on ehjä.
Ja tuo virtalukko on kohtalaisen helppo kunnostaa ,ei kannata heti alkaa heittämään vesilintua jos puuttuu toimintoja.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ti Tammi 31, 2023 6:47 pm Väännä vasemmalle,palaa parkit,oikealle ensimmäiset,kaksi loksausta,lyhyet tai pitkät,seuraavat kaksi naksausta,lyhyet tai pitkät työvalon kanssa.
359:n käyttöohjekirja löytyy netistä, siinä on johtimien värit(jos alkuperäiset). Myös virtalukon nastojen merkinnät ja piirros kytkennöistä löytyy. Ja toimintojen kuvaus.
Kiitos! Jotain häikkää tuntuu olevan kun johdot ovat ohjekirjan kuvan mukaan oikein. Ensimmäinen veto oikealle laittaa päälle pitkät, toinen lyhyet. Ja pitkissä palaa tosiaan molemmat valot samaan aikaan
Jos siinä on vääränmalliset polttimot tai vain toinen poltin, niin silloin lyhyet ja pitkät voivat palaa yhtä aikaa. Sellaiseen 33 valmettin häiriöön sain kosketuksen viime syksynä.
Valmetin latausvaloon löytyy uustuotanto linssi, hintaan 23,80€, tuolta:
https://vanhatvalmetit.com/kerhotuotteet/
Vanhoissa virtalukoissa saattaa aiheuttaa häiriöitä vuosien aikana palaneiden sulakkeiden osat, jotka on pudonnut virtalukon sisään
Tuo on hyvä linkki,olisko kellään tietoa,korjaako joku noita valmetin virtalukkoja ?SPS1975 kirjoitti: ↑Ti Tammi 31, 2023 9:52 pm Valmetin latausvaloon löytyy uustuotanto linssi, hintaan 23,80€, tuolta:
Muutaman olen noita lukkoja avannut,eli homma menee pääpiirteittäin näin .Merkkaat johdot mikä on missäkin navassa tai ota kuva,avaa kaksi kiinitysmutteria vedä lukko irti lukon ympärillä oleva peltinen panta irti ,voi olla tiukassakin .Yleesä lukko hapettunut ja ruosteessakin ,kunnollinen puhdistus paineilmalla ja crc,llä tai vastaavalla kunnolla liottelua, kuparisten kytkentäkynsien ja haittojen puhdistus unohtamatta sulakepesiä vesihiomapaperi aika hyvä ,tarvittaessa kynsiä voi hiukan koettaa taivuttaa paremman kontaktin saamiseksi Tuon jälkeen voikin yleimittarilla mitata että joka napaan tulee kontakti.Kunnon voitelu lopuksi,ja laittaa peltipannan niin että juorureikä tulee alapuolelle mahdollinen kosteus valuu pois.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ke Helmi 01, 2023 8:33 amTuo on hyvä linkki,olisko kellään tietoa,korjaako joku noita valmetin virtalukkoja ?SPS1975 kirjoitti: ↑Ti Tammi 31, 2023 9:52 pm Valmetin latausvaloon löytyy uustuotanto linssi, hintaan 23,80€, tuolta:
Isot kiitokset kaikille avusta. Nyt on purettu virtalukko ja valot toimii kuten pitää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi77, metalisti ja 38 vierailijaa
