Kempin 163S kenkkuilee.
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Sellainen vika tuli kemppiin , että kun löysää liipaisimen langan ja kaasun tulo lakkaa, mutta kontaktori pysyy vetäneenä muutaman sekunnin. Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
lart
Paalari
Re: Kempin 163S kenkkuilee.
Viesti Kirjoittaja Paalari »
Eli polttaako se langan kiinni suuttimeen?
Kempomat 250 teki joskus tuota ja yksi kaveri kiersi kortilta jotain vähäistä säätöruuvia ja sai ajoituksen toimimaan oikein.
lart
Ei varsinaisesti polta kiinni suuttimeen, mutta heppailu ei onnistu koska kontaktori ei katkaise virtaa heti kun liipaisimen löysää.
lart
tono
Viesti Kirjoittaja tono »
voi kai tuo itse kontaktorikin jumia? mulla on tallissa kolmivaiheessakontaktori joka välillä irroittaa viiveellä, kun katkaisee virrat. Esiintyy varsinkin näin talvella tuota hitautta.
lart
tono kirjoitti: Su Tammi 29, 2023 6:49 pm voi kai tuo itse kontaktorikin jumia? mulla on tallissa kolmivaiheessakontaktori joka välillä irroittaa viiveellä, kun katkaisee virrat. Esiintyy varsinkin näin talvella tuota hitautta.
Hyvä vinkki, täytyy lämmittää kontaktoria lämpöpuhaltimella jos se auttais.
lart
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Voisiko siellä kontaktorin rakenteessa olla vuosien aikana kertynyttä pajapölyä niin paljon, että alkaa jumimaan? Sehän vetää kytkentäsillat auki jousivoimalla. Ehkä voisi kokeilla puhaltaa siitä pölyjä pois paineilmalla, kohtuullisesti.
lart
Saattaa olla pajapölyä ja muutakin märstettä. Täytyy suihkuttaa wd40 ja paineilmaa perään
lart
JiiSPee
Viesti Kirjoittaja JiiSPee »
lart kirjoitti: Su Tammi 29, 2023 9:28 pm Saattaa olla pajapölyä ja muutakin märstettä. Täytyy suihkuttaa wd40 ja paineilmaa perään
Jos noilla aiot mennä niin anna ainakin ensin sitä paineilmaa niin saatta pahimmat lähteä eikä töhnäänny sitten Wd:n kanssa sinne sisuksiin
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
Sitä "pajapölyä" kun paineilmalla sinne laitteen sisälle levittelee niin saa varautua sitten koko systeemin puhaltelemaan rautapölystä ja oksideista puhtaaksi, jos onnistuu sittenkään. Aina tahtoo joidenkin hituvirtakomponenttien jalkojen väliin jotain mennä. Mieluummin kontaktori irti ja uusiksi tai purkaa/puhdistaa muualla kuin elektroniikan vieressä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], tumpeloko ja 43 vierailijaa
