Maaliruiskut
Superdextaaja
Maaliruiskut
Tuli ostettua Puuilosta tallimaalia eli kalkkimaisen mattapinnan jättävää vesiohenteista valkomaalia ulkotalliin. Minkälaisella yksinkertaisella (halvalla) ruiskulla tuolla maalaaminen onnistuisi? Vanhaa höylättyä paneelia on laipiossa ja seininä joskus betonielementteinä toimineita filmivanereita eli pinta harmaana betonista.
Koska laipioonkin olisi tuota tarkoitus saada, niin välähti ruiskumahdollisuus mieleen. Nyt ei itse paikassa ole paineilmaa käytettävissä eikä sopivan pientä reissukompuraa, ne saisi tietysti vuokraamosta ja muutkin vehkeet.. Tilassa on sähköpuhallin parhaillaan lämmittämässä, ettei jäätyneeseen eikä litimärkään seinään tarvitse sumuttaa ja ihan huoneen lämmöissä voi työskennellä. Tekkeekö esim. Puuilon sähköruiskuilla tässä tapauksessa mitään?
361
Re: Maaliruiskut
Viesti Kirjoittaja 361 »
Jos ruiskulla haluat maalata eikä paineilmaa ole tarjolla niin sähköruisku ainut vaihtoehto. Varmasti puuilon ruisku riittävän hyvä.
toyopet
Re: Maaliruiskut
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Isä oli joskus lidlistä ostanut semmoisen sähköruiskun ja sanoisin, että kyllä sillä taloa/talomaalia levittää. Auton maalausta ei kannata yrittää, ainakin jos hyvää jälkeä haluaa.
Hiukan heittelee isompia roiskeita silloin tällöin ja tärisee tietysti järjettömästi.
Superdextaaja
Re: Maaliruiskut
Hain Puuilosta Einhellin sähköruiskun. n. 70e kustansi. Saas nähdä, josko jo huomenissa pääsisi kokeilemaan.
jiipee
Re: Maaliruiskut
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Superdextaaja kirjoitti: Su Tammi 29, 2023 8:45 pm Hain Puuilosta Einhellin sähköruiskun. n. 70e kustansi. Saas nähdä, josko jo huomenissa pääsisi kokeilemaan.
Toivottavasti toimii. Noita "ykshelvete" vehkeitä on pari ollut: laattaleikkuri ja pyörösaha. Laattaleikkurin laakerointi petti (alkoi metelöimään) yhden kylpyhuoneen laattojen leikkuun aikana - palauttaessa sain rahat takaisin. Pyörösaha jäi ajoissa palauttamatta, joten on ollut hyllyssä odottamassa sitä viimeistä hommaa, kunnes loputkin käyntisavut karkaavat - savun hajun merkkejä oli antanut lautoja pätkiessä.
Bj Andy
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Re: Maaliruiskut
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Yleisesti ottaen ruiskulla kandee maalata kaikki kohteet joissa menee yli kymmen minuuttia. Pois lukien seinät ym. Mutta maalin ohennus saattaa yllättää. Äkkiä jonkun n.50/50 saa ohentaa että tulee ruutasta läpi.
Ja kun ostaa ruiskun , niin samalla reissulla pitää ostaa hengityssuojain. Ruiskulla ei maalata mitään ilman suojainta. Kuolo on aika lähellä kun vetää jonkun lumilingon tallissa ilman suojaimia.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Superdextaaja
Re: Maaliruiskut
Hyvä pointti tuo hengityssuojain. Täytyy tosiaan vielä harkita takaisin vientiä, jos telalla ja isolla sudilla saa kuitenkin tarpeeksi nopsaan tehtyä varsinkin jos jätänkin laipion kokonaan maalaamatta ja maalaankin vain seinät. Ei noin pieneen alaan ruiskua tarvitse, kun on tuon kanssa aika puljaaminen ennenkuin edes toimii ja sen jälkeen puhdistukset ja säilytykset. Eri asia kokonaisen talon ulkoseinät ja räystäiden aluset tms. isommat projektit mahdollisimman vähällä maalilla selviten.
Yksi Einhellin sähkömoottorisaha oli kymmenisen vuotta hyvin harvakseltaan satunnaisessa käytössä itsellä ja tykkäsin paljon. Oli vahva ja pitkälaippainen mutta hiilet taisi kuluttaa sen rotaattorin pinnat piloille, kun ei yhenäkin enää toiminutkaan, vaikka hiilissä on jäljellä reilusti pituutta. Liipasin pohjassa ja kämmenellä lyömällä kylkeen aina hieman pyörähtää eli hiiliharjat siellä on ongelmana.
Bj Andy
Re: Maaliruiskut
Ruiskulla saa myös kivan jäljen esim.puuvalmiisiin listoihin, paneeliin ym. Ohentaa maalin tarpeeksi liruksi ja vetelee hunnun niskaan. Ja ulkona kun touhuaa kesällä niin tavara on asennuskuivaa hetkessä.
Nii se suojaimen tarve johtuu siitä että ilmassa leijaileva maalipöly kulkeutuu keuhkoihin ja jos se kuivuu seinään ja maaluaskohteisiin, se kuivuu myös keuhkoihin ja muihin ilmarööreihin. Ja maalin tarkoitus kun olla läpäisemättä ilmaa ja kostetutta niin…
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Superdextaaja
Re: Maaliruiskut
Maalasin filmivaneriseinät sittenkin telalla ja nurkat paksulla pensselillä. Uskoakseni maali pysyy tuossa vanhassa betonimuotti filmivaneripinnassa paremmin pariin kertaan telalla pintaan survottuna kuin ruiskulla. Laipio on myös vanhaa betonimuotti raakaponttipaneelia eli vaalean harmaata pinnaltaan, niin taidan jättää tuolleen. Seinien valkaisu valoistutti tallia kuitenkin jo huomattavasti. Kohtahan tuolla ei uskalla laittaa valoja päälle ilman, että on kaasuhitsauslasit päässä. Säästän tuon ruiskun kuitenkin kesäksi yhtä toista isompaa projektia varten.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 30 vierailijaa
