Lämmön vähäisen varaamisen idea
- Aprikoitselija
Tuli hankittua pieni sähkölämmitteinen mökki. Pörssisähkö. Näillä hinnoilla pitäisi aamuyöllä lämmittää. Täällä äsken kirjoitetun perusteella tuli mieleen
Idea
On vanhastaan joutilaana ehjä sähkökiukaan vastus. Jospa latoisi sen tiilikasaan ja hiekkaan. Mutta ettei liikaa kuumenisi, termostaattiohjaus olisi kai tarpeen. Kysyn vihjeitä; toteuttamiskelpoisuus, tarvittavat vermeet termostaattiin, itse asentelemisen mahdollisuus vai sähköasentaja, muutamitä?
Idea
Re: Lämmön vähäisen varaamisen idea
No sinuna tekisin ensin markkinakatsauksen.
Massavaraajia löytyy mahdollisesti käytettynä ja niitä mm yösähkölle ollut kytkettynä. Olisin valmiin tuotteen kannalla siis näin sähköalan ammattilaisena sanoen. Arvostan palo- ja sähköturvallisuutta.
https://m.tori.fi/koko_suomi/?he=0&ca=1 ... ssavaraaja
Varaavista tulisijoista on joskus tehty massavaraajia laittamalla vastukset pesään. Esimerkiksi jos uuni halutaan säilyttää sisustuselementtinä, vaikka uunin tai hormin kunto ei enää puiden polttamista kestäisi, tai klapilämmitys on muuten koettu liian työlääksi.
Meillä on tuossa pihamökissä ollut vastukset pönttöuuneissa ja yösähköllä varattu. Ei ole enää käytössä. Samannäköiset vastukset kuin kiukaassa. Ei ollut termostaattia, mutta kytkimillä sai valita moniko kolmesta vastuksesta lämmitti.
Sähkökiukaan vastus on tehty lämmittämään kiviä mutta myös etenkin saunan sisäilmaa eli epäilen menevän nopeasti liikahehkuvana piloille umpitilassa ja hiekan sisässä, jos ei pääse ilmavirrasta viilenemään tarpeeksi. Kiuashan on käytännössä ilman läpivirtauslämmitin. Alhaalta kylmä ilma imeytyy kivien ja vastuksen säteilylämmön kautta puhaltuen kuumana kohti laipiota.
Toisaalta hiekkakin johtaa lämpöä. Nuo mainitsemani pönttöuunin vastukset olivat kooltaan ja teholtaan kiukaan vastuksia vastaavat ja olivat vapaasti uunin tulipesässä. Siellä ei kummoista ilman kiertoa ole, mutta eipä se uuni kuumene juuri kuumemmaksi kuin sauna. Joskus vastus paloin poikki, mutta vuosia kesti kuitenkin. Joku on kuulemma tehnyt reikiä tulipesän sivuun, jotta ilma kiertää poskikanavissa. Meidän uuneissa ei ollut reikiä ja suuluukut oli sisäpuolelta eristetty ja tiivistetty villalla.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 4:04 pm Sähkökiukaan vastus on tehty lämmittämään kiviä mutta myös etenkin saunan sisäilmaa eli epäilen menevän nopeasti liikahehkuvana piloille umpitilassa ja hiekan sisässä, jos ei pääse ilmavirrasta viilenemään tarpeeksi. Kiuashan on käytännössä ilman läpivirtauslämmitin. Alhaalta kylmä ilma imeytyy kivien ja vastuksen säteilylämmön kautta puhaltuen kuumana kohti laipiota.
On myös kiukaita joiden vastukset ei ole lainkaan kosketuksessa kiviin
Kyllä niissä pönttöuuneissa on ilmankierto, vieläpä melko tehokas. Vastukset ovat tulipesässä, mutta siihen pesän sivuihin on tehty aukot ilmankiertoa varten.Silloin kuuma ilma kiertää sivukanavien kautta uudelleen kuumenemaan.
Siis jos homma on tehty oikein. Olen asunut tällaisessa paikassa ja pääsin tutkimaan noita yölämmöllä kuumenevia uunia.
Tarkastelin eri aineilla toteutettujen massavaraajien energiamääriä, kun lämpötila muuttuu 60 astetta lämmönluovutus- tai -varaussyklin aikana. Tarkastelemani aineet olivat hiekka, teräs, umpitiili, vesi ja vesi-glykoliseos (50/50 til-%).
Esimerkkivaraajan massa oli 300 kg. Eri aineilla toteutetut varaajat pystyivät varaamaan seuraavasti: hiekka 4,2 kWh, teräs 2,3 kWh, umpitiili 4,5 kWh, vesi 21 kWh ja vesi-glykoliseos 17 kWh.
Kuten nähdään, niin vesi- ja vesi-glykoliseosvaraajat ovat samamassaisista ylivoimaiset. Tilavuudeltaan pienin on teräsvaraaja (38 litraa), muut ovat sadoissa litroissa. Näin näyttäisi, että kannattaisi hankkia käytetty lämminvesivaraaja, riisua siitä eristys ja täyttää se vedellä tai vesi-glykoliseoksella ympäristölämpötilan mukaisesti, mikäli aikoo saada tehokkaan massavaraajan.
Luovutussykliä en ole lainkaan analysoinut. Ehkä pitää kehittää jokin menettely, esimerkiksi säädettävänopeuksinen puhallin lämmönluovutuksen tasaamiseksi.
Kyllä se siitä.
Huonetermostaatilla tietysti kannattaa ohjata puhallinta on/off. Näinhän massavaraajatkin toimivat. Ja eristystä purettaisiin vain pöntön yläpäästä sopiva määrä ja puhallusilman kierto ohjata peltikuorissa sopivasti.
Tuli tuossa mieleen, ettei kannata keksiä lisää ruutia. Lämminvesivaraajaan kiertopumppu ja pieni puhallinpatteri termostaatteineen. Masinistihenkinen ja halvin ratkaisu olisi käyttää lämmönjakoon traktorin lisälämmitintä.
Kyllä se siitä.
- Aprikoitselija
Entäs joku tällainen https://www.x-rauta.fi/tuote/sisatilala ... LJEALw_wcB
ja lämmitetty ilma johdetaan tiilistä ladottuun kanavaan?
Lisäys: kun nyt valmista pönttöuunia ei ole
Laskelma on varmaan oikein mutta kohtuuton niille aineille joilla käytettävissä oleva lämpötila-alue olisi laaja. Kun joskus 1960-luvulla sähkölaitokset alkoivat markkinoida halpaa yösähköä, niin meilläkin kaupiteltiin (Keski-Euroopasta peräisin olevia?) painavia ja eristettyjä massavaraajia joiden lämmönvarauselementti oli keraaminen ja sen maksimi sisälämpötila satoja celsiusasteita. Lämmönluovutuksen tehokkuutta pystyi asettelemaan, samoin lämpöenergian "latausastetta", ennakoimalla tulevan säätilan mukaan saatiin kulloinenkin lämmitysteho sopivaksi. Hieman käyttäjän älykkyyttä ja viitseliäisyyttä se kyllä vaati, mutta Siperia opetti.
Myöskin pönttöuuneihin asennettiin tulipesään vastuselementtejä ja niidenkin sallitun lämpötilan määräsi vastuselementin kestoisuus. Nyt oli jossain kokeiltu lämmön varaamista hiekkasäiliöön, lämpötila muistaakseni n. 600 C-astetta.
Pyydän huomioimaan ketjun ensimmäisen vastaukseni.
Sekä ottamaan pohdinnassa maurin esittämän huomioon.
On olemassa valmis tuote jota soveltamalla sähköturvallisuus ja palomääräykset toteutuvst oikein asennettuna. Vakuutusyhtiökin tykkää.
Hyvä huomautus. Havaitsin asian kyllä jo arvoja laskiessani, mutta ajattelin silloin olevan ilmeistä, että myös lämpötila-aluetta voidaan skaalata siihen sopivien materiaalien osalta. Näin lämmittämällä terästä 550 °C ja hiekkaa tai tiiltä 300 °C päästään veden kanssa samaan energiamäärään. Tietysti varaajan lämpöeristys, paloturvallisuus ja lämmönjako edellyttävät silloin erilaisia ratkaisuja.mauri kirjoitti: ↑Ma Tammi 30, 2023 11:33 am Laskelma on varmaan oikein mutta kohtuuton niille aineille joilla käytettävissä oleva lämpötila-alue olisi laaja. Kun joskus 1960-luvulla sähkölaitokset alkoivat markkinoida halpaa yösähköä, niin meilläkin kaupiteltiin (Keski-Euroopasta peräisin olevia?) painavia ja eristettyjä massavaraajia joiden lämmönvarauselementti oli keraaminen ja sen maksimi sisälämpötila satoja celsiusasteita. Lämmönluovutuksen tehokkuutta pystyi asettelemaan, samoin lämpöenergian "latausastetta", ennakoimalla tulevan säätilan mukaan saatiin kulloinenkin lämmitysteho sopivaksi. Hieman käyttäjän älykkyyttä ja viitseliäisyyttä se kyllä vaati, mutta Siperia opetti.
Kyllä se siitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mutteri Matti, Semrush [Bot] ja 14 vierailijaa
