Temadur lämmönkesto
Temadur lämmönkesto
Onko kokemusta paljonko tuo kestää lämpöä?
Koitin tutkia mutta en kyllä löytänyt.
Kyselin ammattilaisilta mutta sain vain varovaisia arvioita 60 ja 100 asteen väliltä. Sanovat että pehmiää lämmöstä mutta se ei ole välttämättä ongelma.
Ajatus olisi maalata pönttöuunin kuoret Temadurilla.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
- ihmehitsari
Re: Temadur lämmönkesto
https://tikkurila.fi/sites/default/file ... rila_0.pdf"Maali on hyväksytty käytettäväksi myös palosuojamaalien
päällä"
a
Temadur 50 on käytössä eräässä kohteessa(avattava teräskammio) jossa on käytön aikana sulaa sinkkiä sisältävä sulatuspata. Sinkin sulamislämpö on muistaakseni päältä +400°.
Maalattujen sisärakenteiden lämpötila ei tokikaan yllä noihin lukemiin, mutta sulan sinkin läheisyydessä voi lähellä 100° hetkellisesti olla. Kammion ollessa suljettuna kammion sisällä on käytännössä kokoajan tyhjiö, jotenka ilmavälitteinen lämmön siirtyminen maalattuihin pintoihin vähäisempää. Pitäisikin mittailla kohteen pintalämpötilat tarkemman tiedon saamiseksi
Itse en maalaisi temadurilla sisätiloihin tulevaa uunia joka lämpenee pinnastaan.
(En kyllä tiedä millä maalaisin mutta varmasti löytyy parempi tuote.)
- ihmehitsari
Temadur 50 kohdalla sanotaan että "vain teollisuus- ja ammattikäyttöön". Mitä sitten ikinä tuo ammattikäyttö tarkoittaneenkaan. Ammatikseen maalailijaa?
ihan teknos futura 40 kalustemaalilla mikä käy metallille maalasin uunin pelti osat, huuvan ja tiedän monia jotka maalannu samal maalil pönttöuuneja eikä mitään ongelmaa kestävyyden kans. en kyl noin rajua maalia sisälle tois. kun mitä tuo temador on.
Eiköhän se mahdollinen ongelma ole se että alkaa haisemaan lämmettyään.
Ja mitä siitä irtoaa huoneilmaan varsinkin lämmetessään? Ite laittaisin jotain asuinrakennukseen hyväksyttyä maalia.
Maalasin jollain alkydimaalilla, siinä kävi niin että uunin enemmän kuumenevat osat ruskistuivat. Ihan hyvin se kiinni pysyi. Kysyin sitten maalikaupasta suosituksia, niin neuvoivat vesiohenteisella kalustemaalilla maalaamaan. Näin tein, eikä ole vaalea uuni väriään vaihtanut. Alla on edelleen se alkydimaali ja sen alla muistaakseni joku liuotinohenteinen tartuntapohjamaali.
Temadur on turhan hyvä maali tuollaiseen kohteeseen.
Lisäys: Mitä olen kuumailmapuhaltimella maaleja poistanut, niin liuotinohenteiset pehmenevät, vesiohenteiset vähemmän jos ollenkaan.
Vesiohenteisella kalustemaalilla voipi maalailla. Ihme jos mikään maali ei muuta väriään, mutta väliäkö sillä. Meillä on luukun ympäriltä tainnu hiukan muuttaa väriä.
ihmehitsari kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 11:12 amhttps://tikkurila.fi/sites/default/file ... rila_0.pdf"Maali on hyväksytty käytettäväksi myös palosuojamaalien
päällä"
No ammattikäyttö on ainakin tuota, jos käytetään palosuojamaalauksessa pintamaalina. Siihen täytyy olla joku näyttö tehtynä että niitä saa tehdä ja maalausjärjestelmää tulee noudattaa että palosuojamaali toimii tulipalotilanteessa oikein.ihmehitsari kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 11:23 am Temadur 50 kohdalla sanotaan että "vain teollisuus- ja ammattikäyttöön". Mitä sitten ikinä tuo ammattikäyttö tarkoittaneenkaan. Ammatikseen maalailijaa?
Mikähän pinnoitus mahtaisi olla semmoinen mikä ei haise lämmetessä...
Kannattaa olla varmaan yhteydessä Tikkurilaan, jos tiedät heitä paremmin.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Sain vastauksen Tikkurilalta:TunturiPappa kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 10:47 am Onko kokemusta paljonko tuo kestää lämpöä?
"Temadur 90 kestää noin +100°C (kuivaa) lämpötilaa, ilman että värisävyt muuttuvat, kovemmissa lämpötiloissa sävyt alkavat kellastumaan tai muuten muuttumaan, riippuen käytetystä sävystä. Jos sävyn muuttuminen ei ole ongelma, korkein lämpötila noin 120°C (kuivalämpötila). Korkea kosteus heikentää lämmönkestoa."
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
En usko että tikkurilaa kiinnostaa mielipiteeni tämmöisessä asiassa, varsinkin kun ovat selkeästi ilmoittaneet maalin käyttötarkoituksen tuoteselosteessaan.TunturiPappa kirjoitti: ↑Ma Tammi 30, 2023 6:54 pm
Toisekseen, en tiedä mitä maalista mahdollisesti irtoaa sisäilmaan lämmetessään, eli sinänsä olisi vaikea kertoakaan mitään. Useampi tässä ketjussa on mielestäni viitannut siihen, ettei ehkä kannattaisi teollisuusmaalilla maalata taloon sisälle tulevia, kuumenevia pintoja. Mahdollisesti juuri tästä samasta syystä, ettei ole tietoa irtoaako siitä jotain myrkyllisiä/haitallisia kaasuja ja kuinka kauan. Voihan olla ettei irtoa mitään, mutta pointti on se kun ei tiedä. Tikkurila sen varmasti tietää, mutta ei annetuissa dokumenteissa sitä kerro koska maali on tarkoitettu "teollisuus- ja ammattikäyttöön" "koneiden maalaukseen" jne.
Talon sisätilojen materiaaleille on päästöluokkansa ja rajoituksensa ja siihen on varmasti syynsä.
Tässä on noista päästöluokista asiaa https://tikkurila.fi/pro/m1-rakennusmat ... astoluokka
Se että maalia voi käyttää palosuojamaalauksen pinta-maalina ei takaa yhtään mitään sävyn pysymisestä kuumennettaessa tai siitä mitä maalista irtoaa ilmaan kun sitä kuumennetaan.
Palosuojamaalaus on kehitetty antamaan teräsrakenteille hieman pidempää kestoa kuumuutta vastaan jotta tulipalo ehditään sammuttaa tai evakuoida ihmiset. Palokaasujen määrä/laatu/pintamaalin lämmönkesto ei ole kriteerilistan yläpäässä.
TunturiPappa kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 10:47 am Ajatus olisi maalata pönttöuunin kuoret Temadurilla.
No mikäs oli vastaus pöntön maalauksee tuolla maalilla? Puolto vai vastaan?!Sain vastauksen Tikkurilalta:
Kysyin vielä erikseen tätä, kun se on niin monia kiinnostanut.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Helmi 01, 2023 12:06 amTunturiPappa kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 10:47 am Onko kokemusta paljonko tuo kestää lämpöä?
Koitin tutkia mutta en kyllä löytänyt..No mikäs oli vastaus pöntön maalauksee tuolla maalilla? Puolto vai vastaan?!Sain vastauksen Tikkurilalta:
"Voiko Temadurilla maalata uunin kuoripellit? On menossa siis asuintiloihin ja saattaa käytössä lämmetä noin 60°C asteen lämpötilaan. Ymmärtääkseni Temadur maaleja voidaan asuintiloihin menevissä tuotteissa käyttää?"
Vastaus edelleen:
Kestää teknisesti 120°C lämpötilaa. Väri muutoksia saattaa tulla noin 70°C lämpötilassa.
Temadureja on käytetty sisätiloihin tulevien tuotteiden maalaamiseen, mutta jos vaaditaan M1-hyväksyntää tai vastaavaa, niin sellaista Temadurilla ei ole.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Eli ei täyskieltoa, mut ei välttämättä suositustakaan!?
Ei tuossa varmaan mitää sen vaarallisempaa ole huoneilmaa tulossa, mut millasta käryä alkuun muuten tulee kuumasta maalista?!
Osaa olla menko päähän ottavaa maalinkäryssä oleskelu huonetiloissa, ja jos se tulee pitkän ajan kuluttuakin kun uuni on kuuma, niin ei välttämättä ihanne maali sisämaaliksi?!
Voihan sen tietysti testata ensin jollain irrallisella peltipalalla hellan kulmalla. Ainakin ite tekisin testin, kun on senverran herkkä päänuppi kaikenlaisille käryille!?
Tuoreena varmasti haisee maali aika paljonki, mutta eipä tarvii hajustinta/wunderbaumia olla.
Oma pönttö tuli maalattua jollakin Teknoksen kalustemaalilla "patterimaali"
Kesti lämpöä reilu 100 astetta.
Kannattaa voc arvoja verrata noissa maaleissa.
- toyopet
Sähkökitaran maalasin temadurilla parisen vuotta sitten.
Kyllä sitä liuottimen hajua irtosi aika pitkään, mieluummin piti kitaran suljetussa laukussa kuin irrallaan.
Enää ei kyllä haise.
Nyt on ensimmäisiä kertoja lämmitetty uunia. Suuluukun ympäriltä mitattu infrapunamittarilla liki 100 asteen lämpöjä. Hajuhaittaa ei ole ollut.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], mtj, zukka ja 34 vierailijaa
