Pienoistratori?
Pienoistratori?
Mietin ajankuluksi mitä kaikkea tuollaisella voi maksimissaan tehdä? Ajatuksena kopiton 4-veto. Voiko /pystyykö:
-Jos nostolaite niin mitä jaksaa nostaa? Lähinnä ajatus siirellä jotain sisään ja ulos hallista.
-Mitä jaksaa vetää ja miten noissa vetolaitteet?
-Maavara kait jotain 30 cm?
Re: Pienoistratori?
https://agriline.fi/-/myynti/pientrakto ... 2078656700
Taitaa olla Kiinan vehje? Mutta olisi joko kokoa.
Re: Pienoistratori?
Naapuri on tossa polttopuita vedellyt jollain natikan pienoistraktorilla. Ei tuo juuri kömpijää isompi ole mut pyöräkoko taitaa tehdä siitä melkoisen menijän. Olisko joku mönkkärin kärry perässä. Kukkupääkuormassa se tuolta metsästä tulee. Matkaa oli 300m kun sen tekemisiä kiikaroin.
Re: Pienoistratori?
Voiko tuollaisen saada rekisteriin?
Re: Pienoistratori?
Ei omatekamää jos painaa yli 800 kg. tuskin pienempääkään, valmisteverot ym. tappaa innostenoisuuden. Kuka tietää? Vastatkoon. Lisäys. viewtopic.php?t=80469
Re: Pienoistratori?
https://solis.fi/tuote/solis-26-62-4wd-pientraktori
Siinä ois vähän pienempi mut valmiiksi Suomessa ja rekisterissä.
Viimeksi muokannut Varvikello, Su Tammi 29, 2023 8:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pienoistratori?
Toimiva linkki: https://solis.fi/tuote/solis-26-62-4wd-pientraktori/Varvikello kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 11:37 pm [https://solis.fi/tuote/solis-26-62-4wd-pientraktori
Mites tällainen vaihtoehto:
https://kiertonet.fi/huutokaupat/kubota-sta-30-2001-4x4-122676
Re: Pienoistratori?
Kalliita. Ja kopitonta ajattelen.
Re: Pienoistratori?
Kappas, ylimääräinen hakasulku ja testaamaton linkki, korjasin.
Kubota ois aina kubota mut siinä on hytti.
Re: Pienoistratori?
Pitäisi löytää joku vastaava Eu-alueelta vertailun vuoksi. Nättihän toi dmtz on ulkonäöltään mut puuttuu ainakin turvakaari, varmaan tyyppihyväksyntä ja ce-merkintä myös. Aika hankalassa maassa on myynnissäkin, voi tulla rahtiin yllättävää sodan-ajan lisää.
Kääntäjä ei suostunut kääntämään kuvausta eikä noista spekseistä paljoa ymmärrä kyrillisenä. Nopeuden, tehon, väännön, tilavuuden ja vaihteiden määrän tuolta voi ihan päätellä.
Re: Pienoistratori?
Neliveto.
Nelisylinterinen dieselmoottori - 45 hv.
Vesijäähdytysjärjestelmä.
Varustettu hydraulisella ohjaustehostimella.
Varustettu hydraulisella ohjaustehostimen pumpulla.
Varustettu 120 A tunnin akulla.
Tasauspyörästön lukko.
Siinä on vastapainot (edessä ja takana).
Siinä on etulokasuojat lokasuojilla.
Varustettu ilmansuodattimella öljyhauteella.
Varustettu ensiluokkaisella ratasäädöllä.
Siinä on massakytkin.
Säädettävä 3-pisteinen saranamekanismi.
Kaksinopeuksinen GDP - 540/1000 kierrosta minuutissa.
Siinä on 8+2 vaihteisto.
Varustettu kaksoisjarrupolkimella ja seisontajarrulla.
Modernisoitu kojetaulu, joka koostuu ampeerimittarista, erilaisista indikaattoreista, mukaan lukien ne, jotka osoittavat jäähdytysnesteen lämpötilan, öljynpainetiedot jne.
Varustettu manuaalisella kaasulla.
Nivelakselin kytkemistä ja irrottamista varten on erillinen vipu.
Siinä on mukava istuin iskunvaimentimissa, joissa on käsinojat ja turvavyö.
Traktoritehtaamme tiimi
tekee vaikutuksen paitsi laajimmalla valikoimalla mini- ja moottoritraktoreita, takatraktoreja, erilaisia lisälaitteita ja erilaisia varaosia kaikkiin malleihin, vaan myös tarjottujen laitteiden korkealla laadulla, joka on ehdottomasti sertifioitu ja jolla on takuu , miellyttää sinua pätevillä ja yksityiskohtaisilla neuvotteluilla sekä toimitusehdoilla, luottotarjouksilla, jotka mahdollistavat kaikille
ostaa minitraktori
tai mikä tahansa muu kone erilaisiin työvoimavaltaisiin tehtäviin.
Valmistaja: Oma tuotanto
Valmistusmaa: Kiina
Tilavuus: 45 litraa. kanssa
Moottorin tilavuus: 2543 kuutiometriä. katso
Säiliön tilavuus: 25 l
Vetotyyppi: Täysi
Vaihteisto: Mekaaninen
Teoreettinen ajonopeus: 38 km/h
Teoreettinen peruutusnopeus: 12 km/h
Maavara: 378 mm
Moottorityyppi: Diesel
Tasauspyörästön lukko: Kyllä
Ohjaamon saatavuus: Ei
Ohjaustehostimen tyyppi: Ohjaustehostin
Nimellinen akselin pyörimistaajuus: 1000 rpm
Vaihteiden lukumäärä: 8 eteen/2 taakse
Sylinterien lukumäärä: 4
Etupyörien koko: 7,5/20
Takapyörien koko: 11,2x28
Hienot mökit: Ei
Tuollainen käännös. Tuossa olisi jo painoa mukavasti ja isot renkaat.
Puolet tuosta hinnasta niin olisi kova juttu.
ostaa minitraktori
Valmistusmaa: Kiina
Vetotyyppi: Täysi
Maavara: 378 mm
Hienot mökit: Ei
Re: Pienoistratori?
Nuo pikkutraktorit on ovat ihan täysiä pelejä. Hautausmailla ja urheilukentillä on paljon käytössä Kubotaa, Isekiä, Hikokia, pikku jontikoita.
Pääosin samat toiminnot kun isommissakin. Nostolaite, voimanotto, vetokoukku, lisähydrauliikat, Kytkettävä neliveto ja pari ajoaluetta. Monasti nykyään myös etukuormaaja tai etunostolaite, osassa molemmat.
Painonsa puolesta tehokkaampi ja lujempi työkone, kun mönkijä. Toki huvikäyttömahdollisuudet huonommat.
Noilla voi periaatteessa tehdä ihan samat työt kun Isommallakin traktorilla, toki pienemmässä mittakaavassa.
Re: Pienoistratori?
No se mitä itse ajattelen että voisi ajaa sisällä. Huonommallakin lattialla.
Re: Pienoistratori?
Kubotan eri kokoisilla joskus puuhastellut, ne oli kyllä hydro vedolla ja suunan vaihto kuten ruohonleikkuriessa, pedaali. Ja kuten edellä mainittu, kaikki mitä isoissa paitsi että kutistettu.
Re: Pienoistratori?
https://agriline.fi/-/myynti/mopotrakto ... 1093542300
Onkohan tuo nettohinta siis ilman alvia? Ja miten tuollainen rekisteröitäneen? Onko traktori vai mikä?
Re: Pienoistratori?
https://m.nettikone.com/yanmar/ym1300-4 ... ri/2236487
Hollolassa myyvät noita pikkurattoreita, luulis että tietävät rekisteröintijutut.
Jos ois nurmirenkailla, ei kuopis pihaa rikki.
Hyviä vehkeitä mutta keula on pienimmissä niin kevyt että on helposti ilmassa kun nostaa takanostolaitteella raskaita juttuja.. Sitte jos lataa kauheen määrän lisäpainoja eteen, voinee tulla kestävyysongelmaa kytkinkopan tienoilla.
Naapurilla on Iseki ja mulla Mitsu, ollaan oltu hyvin tyytyväisiä. Vetää juontamalla ison tukin. Minä teen nurmikonleikkuut, lumityöt, kiskon puuta ja siirtelen venettä yms yms. Rattoria voi liikutella ha-kärryllä.
Lisälaitteistahan se on vaan kiinni, mitä alkaa tehdä. Hydrauliikan tuotto, moottorin teho ja rattorin paino sitte asettaa rajat.
Lisäys: Rouva on alkanu pulskistua kun ei tartte enää tehä pihatöitä. Onko se hyvä vai huono juttu, riippuu lähtökohdasta ja kunkin naisihanteesta.
Re: Pienoistratori?
Kyllä noilla pikkukoneilla tekee vaikka ja mitä, ei tarvitse Ford 5000:sta pihalle öljyä valuttamaan.... Itse katsoisin sellaisen missä cat-1 nostolaitteet, helpottaa työkoneiden löytymistä huomattavasti. Aivan pienimmissä on omanlaisensa. Lisäpainoissa, etukuormaajissa jne kannattaa miettiä rakenteiden kestävyyttä (sovitteet/ tuki taka-akselille) koska näissä on voimaa suhteessa paljon niin huoleton käyttäjä saattaa saada vahinkoa aikaiseksi.
Kubota 245 on itsellä ja todella tyytyväinen sen käyttökelpoisuuteen. Se on tosin hytillinen mutta sen saa helposti pois jos haittona.
Re: Pienoistratori?
Tein itte taitettavan turvakaaren Mitsuun. Nämä on niin kaposia laitteita että on aika helppo kaataa. Kaikki kaaritarpeet löytyi Puuilosta. Magneettipora, pultteja ja raudat.
Hitsikone oli ennestään.
Ennen vähä jänskätti kun kone alkoi kallistua, 500 kg painavan koneen alla ei ehkä henki kule kovin hyvin.
Re: Pienoistratori?
No muita työlaitteita en varsinaisesti kaipaa kun matala kärri perään. Voisi työntää pajaan sellaiset vehkeet joita ei muuten sovi viemään.
Re: Pienoistratori?
https://www.agriaffaires.co.uk/used/far ... 66-dt.html
Nuohan olisi jo liki mitä haetaan. Painoa 1200 kg. Eli ei liian pieni mutta ei liian isokaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 47 vierailijaa
