IBC-kontin säiliö ja kehys erilleen
Kuinkas nuo purkautuu erilleen? Onko toiveita saada muovisäiliö ehjänä ulos niin, ettei tarvitse rällököidä kehyshäkkiä?
Re: IBC-kontin säiliö ja kehys erilleen
Suurin osa näkemistäni on ihan ruuveilla/pulteilla kasattu. Kehys on ruuvattu lavaan, ja kehyksen päällä olevat tangot lähtee ruuveilla irti, jonka jälkeen kontin voi nostaa pois.
Ok. Täytyypä kokeilla. Ajattelin kokeilla sitä kehikkoa lampaiden ja hevosen syöttöhäkkinä heinille.
monet käyttää häkkejä klapien säilytykseenntai myyntiyksikkönä
Miulle kelpais ylimääräset kehikot, jos sellasia lähettyvillä nurkissa pyörii. Eikä haittaa vaikka säiliö olis paikallaa, saan sen kyllä ilman nettikyselyitäkin pois häkin sisältä, että häkki jää ehjäksi.
Paperi ja kartonkituotteiden valmistuksesta noita ainakin vapautuu. Yhdestä firmasta hain hyviä muutaman n 20€ kappalehintaan, löpöllä sotkettuja torissa viidellä kympillä. Olisi pitänyt ostaa enempi kun yks yrittäjä hamstras kaikki mitä viimeks myi. Itse ajan konteilla vettä järvestä.
Meillä oli noita aikoinaan toistatuhatta firman takapihalla kun niitä tuli asiakkailta takaisin. Pakkaus, myös ibc kuului tuotteen hintaan mutta noihin liimattiin palautusrahtikirja valmiiksi ja onhan se vähän hankala esine käsitellä ja säilöä tyhjänä.
Mulla oli tarvetta parille kontille. Pitkin hampain sain päiväykseltään vanhentuneita pari. Se kasa pyöriteltiin kertaalleen ympäri kun niistä piti päästä eroon. Vanhentuneet kontit vei Tynnyri ja Säkki ilmeisesti hakemisen vaivalla. Jos oli puoli vuotta päiväystä jäljellä niin lähetettiin eurooppaan uudelleentäytettäväksi. En suuria summia moisesta maksaisi varsinkin jos päiväys on ummessa.
Sitäkin suunniteltiin että lainataan talosta tp-yhdistelmä ja lastataan täyteen kontteja. Silloin(kin) löpö- ja jäteöljykäytössä olleista pyydettiin viittäkymppiä. Noissa oli vaan pesuainejäämiä. Johonkin torille vaan ja kaapista kylki auki ja myymään. Olis tehnyt tilin.
Ai niin, ne 2 joita kuskasin tädinmiehelle, Vammalassa kahvitauolla ne olis mennyt kaupaksi suoraan kärrystä. Silloin selvis kuinka haluttuja ne on
Viimeksi muokannut Varvikello, Su Tammi 29, 2023 11:27 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuopiossa yksi firmä möi aikaisemmin viidellä kympillä tyhjiä Add blue eli rekkojen ja kuorma-autojen IBC ureasäiliöitä. Kuumalla hanavedellä pesin letkulla täyttöaukosta pitkin sisäseiniä ja laipiota ruiskuttaen ja hyvä tuli ilman harjaamisia ja pesuaineita. Eikä tuo urea kai edes hirmuisen myrkyllistä ole ainakaan pieninä jääminä.
Ostamissani on ollut joko silikoniemulsiota tai viimeisimmät olivat kartonkihylsyjen liimaa siis perunajauho vesilitkua eli vedellä pesten putsattu
Asiasta sivuun: Onks kukaan tehny tommosesta köyhän miehen kylpypaljua?
- ETS
Yksi tuli joku vuos sitten ostettua 30€ hintaan ja se tuli sikatilalta ja sisältö ollut kaketi jotain melassia tms. Painepesurilla sitä yrittelin sisältä pestä kun tarkoitus oli säilöä siihen sadevettä kasteluvedeksi rouvan kasvimaalle. Ei vaan oikein lähtenyt, millähän liuottimella sen sais puhtaaksi?
Ja sen kehikon otin alkuun pois ja jonkin aikaa oli sadevedet konttiin ohjattuna ja alkoi olla yli puolillaan, niin piti laskea vedet pois kun alkoi kontti kupruilemaan aika pahasti, ei ollut ihan suorassa alustallaan ja meinas muljahtaa toiselle kyljelleen. No nyt on kehikko takaisin, mutta sisusta pitäis kuitenkin vielä puhdistaa, vaahtosi se aiempi kerätty vesi jonkin verran, lähinnä pinnalle sitä kertyi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Paalari, raktori63, rokkimatti, Semrush [Bot], Tjsal ja 45 vierailijaa
