Hiilloksen poltto leivinuunista?
Mikäs se on mielestäisi nopein tapa polttaa hiillos pois leivinuunista jotta saa pellit kiinni
Re: Hiilloksen poltto leivinuunista?
Eipä tota tule sen kummemmin poltettua pois. Hiillos tasaiseksi ja siniliekin sammuttua pellit kiinni.
Meillä on Tulikiven leivinuuni/takka yhdistelmä. Siinä on keittiön puolella uuni ja olohueneen puolella takka. Uunin perällä on luukku mistä hiilet työnnetään takkaan. Takassa hiilet palavat tosi nopeasti arinan päällä pois ja pellin saa kiinni. Takan arinan alla on peltinen laatikko mihin tuhkat putoaa ja se on nätti käydä tyhjentämässä pellolle tai marjapensaille.
Meillä oli leivinuuni ja hella rakennettu siten että leivinuunin hiilet sai vedettyä helposti hellan pesään jossa ne sai palaa loppuun ja tuottivat siinäkin hyötylämpöä.
Tulikiven leivinuunissa poltetaan puut välillä kohennellen hehkuviksi hiiliksi, jotka sitten pudotetaan tulipesän takaosan aukosta alla olevalle tuhka-arinalle. Kun muistaa avata tuhkapesän ilma-aukot, niin hiilet palavat nopeasti hienoksi tuhkaksi.
Kyllä se siitä.
Sorry että minulla ei ole kysymykseen mitään viisasta annettavaa...
Ihmetyttää ja kummastuttaa, että monella tuntuu leivinuunin lämmitys olevan hiton hankala, aikaa vievä ja useita eri työvaiheita sisältävä, supertarkan ajoituksen vaativa toimenpide.
Hommassa ollaan kuitenkin niin vaarallisen tappavan asian, eli hään kanssa tekemisissä. Kun tulet sammuu, niin vetokin pienenee ja lämpöhukka ei maailmaa kaada vaikka pellit laittaisi kiinni vasta aamulla. Ja jokainen masinistihan tunnetusti polttaa niitä ilmaisia polttopuita...
Toki jos leivän paistoon pitää päästä, niin johonkinhan ne hiilet on siivottava.
Ford 5000 -74
- Aprikoitselija
Entisten höyrylaivojen lämmittäjien tulenhoitovälineet olivat nimeltään raakari ja lenssi. Se raakari oli pelkkä suora rauta. Sillä muotoiltiin hiilloksen sisään kanavia, joita myöten ilma pääsi paremmin kulkeutumaan palotapahtumaan siihen osallistuen.
Muuten, jokainen tulisija opettaa käyttäjänsä vähitellen omille tavoilleen. Se ei vaadi muuta kuin kärsivällisyyttä ja havainnointikykyä. Ja jokaisella tulisijalla on omat oikkunsa ja omituisuutensa.
Lisään vielä, vaikka se meneekin ohi aiheen, että se lenssi, jota pirua kuvailtaessa sanotaan hiilihangoksi, on viheliäinen ja käyttökelvoton kalu. Siitä kannattaa heti rälläköidä ne "hangon"piikit pois, taivuttaa lattaraudasta sopiva J:n muotoinen pala ja hitsata kiinni.
Jos on vara laittaa leivinuuni, on vara laittaa myös häkähälytin ja siihen paristo.Urbo kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 3:22 pm ---
Lämpöhukan suuruuden peltien ollessa raollaan määrittää täysin se, miten tiiviit luukut uunissa on. Tosin aina parempi laittaa pellit kiinni myöhään kuin liian aikaisin.
Kyllä se siitä.
Nuohooja kävi tiistaina ja kehui uunin vetoa vaikka lämmityksestä oli 2vrk.
Ei se itse uunin lämpöhukka niinkään haittaa. Kyllä tohon reilu 2 kuution tiilikasaan varautuu. Huonelämmön lasku on se mikä haittaa. Kovalla pakkasella saattaa huonelämpö laskea asteella kun uuni ryystää korvausilmaa joka mahdollisesta raosta. Jos niitä peltejä pitää turhanpäiten auki niin puulämmitys muuttuu puujäähdytykseksi.
Ei oo hiillosta minun leivinuunissa. Otin 6kW kiukaasta vastuksien ympäriltä pellit pois, irroitin uunista luukun ja tyrkkäsin kiukaan vastukset uuniin. Tulivillaa uunin syvennykseen kiukaan ympärille. Syötän kellokytkimellä/kontaktorilla pakkasten mukaan pörssisähköö yöllä 6h 1,2 tai 3:lla vastuksella.
ite ensin kasaan hiillokset ja pienennän jo peltiä hiukan. myöhemmin loput hiillokset levitän, niin melko äkkiä ne siitä hiipuu. peltiä pienennän sitä mukaa kun hilloskin hiipuu. mulla on leivarin kulmassa pohjassa pelti joka johtaa tuhkatilaan, johon tuhkat lanataan, en oo koskaan tutkinu että onko sieltä mitään reikää hormiin, jos sinne vetää kekäleet, vai tukehtuuko ne sinne. ei tullu seurattua niin tarkkaa kun isävainaa tai mummo tuon asian hoiti. ite en juuri ruokaa siinä tee niin on vaan lämmönlähteenä. mistä lie 1900luvun alkupuolelta tuo uuni/leivari kompleksi. 70luvun lopulla on uunin holvi ja laki uusittu. ollu mukava homma tuol uunin pankolta tehdä.. ei oo mikään liian tilava paikka..
Mahtuuko kuitenkin uunin pankolle pötköttelemään? Se olisi niin hienoa. Sieltä vääntäytyä sunnuntaina alas. Ai ai.2xford4000 kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 5:13 pm ite ensin kasaan hiillokset ja pienennän jo peltiä hiukan. myöhemmin loput hiillokset levitän, niin melko äkkiä ne siitä hiipuu. peltiä pienennän sitä mukaa kun hilloskin hiipuu. mulla on leivarin kulmassa pohjassa pelti joka johtaa tuhkatilaan, johon tuhkat lanataan, en oo koskaan tutkinu että onko sieltä mitään reikää hormiin, jos sinne vetää kekäleet, vai tukehtuuko ne sinne. ei tullu seurattua niin tarkkaa kun isävainaa tai mummo tuon asian hoiti. ite en juuri ruokaa siinä tee niin on vaan lämmönlähteenä. mistä lie 1900luvun alkupuolelta tuo uuni/leivari kompleksi. 70luvun lopulla on uunin holvi ja laki uusittu. ollu mukava homma tuol uunin pankolta tehdä.. ei oo mikään liian tilava paikka..
Muurasin leivinuunin vaihtopellin, jolla voi vaihtaa tulipesän ja tuhkapesän kanssa.
Eli etureunasta kanava tuhkapesään jossa voi hiilet polttaa loppuun ilman häkävaaraa.
Vaihtopelti sulkee uunin kierron ja tulipesään laitetaan levy tuon hiilikanavan tukoksi.
Milloin vain sopii muuhun tekemiseen, nostelen tuhkalapiolla hiilet puuhellaan. Tänäpän aamulla juuri keitin aamukahvit hiilillä.
Monissa sodanaikaissa taloissa on leivinuunin luukun edessä alhaalla puuhellan taso. Hellakoukulla nostetaan pesän päällä oleva keittolevy sivuun ja vedetään tuhka ja kekäleet sinne pesään, jollakin pellinpalalla tai varrettomalla kihvelillä.
Puuhellan arina puhkuu kekäleet nopeasti loppuun
Olisin itselle muurannut näin, mutta olisi tullut leivinuunista kovin lyhyt kun uuninpeti oli tietynmittainen.-SS- kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 9:16 pm Monissa sodanaikaissa taloissa on leivinuunin luukun edessä alhaalla puuhellan taso. Hellakoukulla nostetaan pesän päällä oleva keittolevy sivuun ja vedetään tuhka ja kekäleet sinne pesään, jollakin pellinpalalla tai varrettomalla kihvelillä.
Monet sydänmuurit on tehty juurikin -SS- esittämällä tavalla. Yksinkertaista ja toimivaa.
Ja ei kaikkia leipomuksia saisi edes paistettua jos hiilloksen aina loppuun polttaisi arinalla.
- ETS
Ei ole koskaan niin kiire, etteikö hiilet ehdi palaa tarpeeksi kun ne kasaan leivinuunin etuosaan lähelle lunkkua ja josta ne loput sitten kolaa luukun vieressä olevaan tuhkapesän aukkoon, sille on oma pelti siinä luukun vieressä. Ja tuo meidän leivinuuni on semmonen matala malli eli samankorkuinen kuin vanhan keittiön alakaapisto. Pari pesällistä yleensä riittää, jotta ruisleivat siinä paistuu, olikohan 6 kpl mitä siihen mahtuu.
Mitä sitä uunilla tekee jos peltien kiinni laittoa ei huolehdi? Kyllä siinä "ilmaisetkin" puut rupeaa jotain maksamaan kun lämmöt menee harakoille ja lattiat kylmenee. Uuni lämmitetään tasakokoisella ja - laatuisella puulla nopeasti tehokkaasti, hiillos hyödyntäen. Punaisella hiilloksella pellillä kiinni. Ei siinä häkähälyttimiä tarvitse, vain maalaisjärkeä. Ei mtn rakettitiedettä.
Onneksi masinistien kämpät falskaa joka raosta.
https://yle.fi/a/3-6917309
Höpöjuttu. Ainoa tapa välttyä häkämyrkytykseltä muka odottaa tulipesä mustaksi. Kyllä siltä välttyy niinkin kun ei laita tulta ollenkaan.Talumees kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 10:01 pm Onneksi masinistien kämpät falskaa joka raosta.
Lämmittänyt lie nelisenkymmentä vuotta ja lienee mökki sen verran ilmava että tuo häkä ei ikinä ole ollut mikään " kuuma peruna". Taitaa nyt tämä energiakriisi+uusavuttomat+ muut vastaavat seikat nostaa pinnalle taas näitä ohjeistuksia. Toki niitä jotkut tarvitsevatkin.
no on se joku 160-170cm pitkä. aukko mistä pitää sinne könytä on 60cm leveä ja 47cm korkea. mittasin oikein äsken. et kyllä sinne nyt jotenkin mahtuu.. tietty kova betoni ei niin mukava pötkötellä.Foromies kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 6:14 pmMahtuuko kuitenkin uunin pankolle pötköttelemään? Se olisi niin hienoa. Sieltä vääntäytyä sunnuntaina alas. Ai ai.2xford4000 kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 5:13 pm ite ensin kasaan hiillokset ja pienennän jo peltiä hiukan. myöhemmin loput hiillokset levitän, niin melko äkkiä ne siitä hiipuu. peltiä pienennän sitä mukaa kun hilloskin hiipuu. mulla on leivarin kulmassa pohjassa pelti joka johtaa tuhkatilaan, johon tuhkat lanataan, en oo koskaan tutkinu että onko sieltä mitään reikää hormiin, jos sinne vetää kekäleet, vai tukehtuuko ne sinne. ei tullu seurattua niin tarkkaa kun isävainaa tai mummo tuon asian hoiti. ite en juuri ruokaa siinä tee niin on vaan lämmönlähteenä. mistä lie 1900luvun alkupuolelta tuo uuni/leivari kompleksi. 70luvun lopulla on uunin holvi ja laki uusittu. ollu mukava homma tuol uunin pankolta tehdä.. ei oo mikään liian tilava paikka..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Lynyrd Skynyrd, Semrush [Bot], tumes, tumpeloko ja 40 vierailijaa
