Hiilloksen poltto leivinuunista?
Miten hiillos nopeasti tuhkaksi
Antaa hiilien palaa sellaisenaan itsekseen tuhkaksi
2
4%
Kasataan hiilet yhteen kasaan
20
40%
Levitetään hiillos tastaisesti uuniin
18
36%
Muu mikä?
10
20%
Ääniä yhteensä: 50
Varvikello
Re: Hiilloksen poltto leivinuunista?
Viesti Kirjoittaja Varvikello »
Aprikoitselija kirjoitti: La Tammi 28, 2023 3:30 pm Entisten höyrylaivojen lämmittäjien tulenhoitovälineet olivat nimeltään raakari ja lenssi. Se raakari oli pelkkä suora rauta. Sillä muotoiltiin hiilloksen sisään kanavia, joita myöten ilma pääsi paremmin kulkeutumaan palotapahtumaan siihen osallistuen.
Muuten, jokainen tulisija opettaa käyttäjänsä vähitellen omille tavoilleen. Se ei vaadi muuta kuin kärsivällisyyttä ja havainnointikykyä. Ja jokaisella tulisijalla on omat oikkunsa ja omituisuutensa.
Lisään vielä, vaikka se meneekin ohi aiheen, että se lenssi, jota pirua kuvailtaessa sanotaan hiilihangoksi, on viheliäinen ja käyttökelvoton kalu. Siitä kannattaa heti rälläköidä ne "hangon"piikit pois, taivuttaa lattaraudasta sopiva J:n muotoinen pala ja hitsata kiinni.
Meni aiheen ohi tai ei, täyttä asiaa koko viesti. Raakarista olen kuullut, en vaan tiennyt millainen se on. Höyrykattilassa on tuliputket ja polttoaine voi olla kivihiiltä. Hiilellä on sellainen ominaisuus että se voi sulaa kuin lasimassaksi. Silloin noilla raakarin rei'illä on merkitystä. Kaikki tuliputkethan olisi hyvä olla käytössä.
Kesällä löytyi pikä silmukkapäinen kanki. Olisko ollut juurikin raakari. En muista mitä sen päässä oli mutta tein siihen kulmaraudasta "kolan" jolla kohentaa leivaria ja vetelee tuhkaa ja hiiliä. Karjakeittiössä se on ollut aiemmin käytössä. Nyt on niin pitkä työkalu että riittää koko pesän mitalle eikä tarvii hanskoja edes tulisimman hiilloksen aikana.
Yhdestoista talvi on nyt menossa näiden uunien kimpussa. Pari-kolme talvea on mennyt niin ettei uunit ole uusia metkuja näyttäneet ja vanhat on opittu. Kaikkea pientä sitä joutuu varsinkin syksyllä tekemään aloittaessa kautta. Piipusta hämähäkinseitit pois vaikka olisi nuohottu. Nuohousluukkuun kuumailmapuhallin omalla laippaviritelmällä puhaltamaan parin ekan lämmityksen ajaksi.
Hyvin noi on aikanaan tehty eikä käytössäkään mitään huomautettavaa ole jos nuohoojaa/muurarimestaria on uskominen. Just viikolla kehui tulisijojen kuntoa ja ennusti pitkää ikää runsaasta käytöstä huolimatta.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kasaan, levälleen, kasaan, levälleen, sekotus, levälleen ja hetken päästä tuhkat luukusta alas sekä pelti kiinni
JD 6200 -97
valtsu864
Viesti Kirjoittaja valtsu864 »
Syntymäkotiin useita vuosikymmeniä sitten muurari teki sellaisen leivinuunin, jonka arinan etuosassa on luukku, joista hiilet tiputetaan alla olevaan peltiseen astiaan. Kun astiaan laittoi hiilet, niin jonkin ajan päästä astian etureuna kuumeni ja antoi hyvin lämpöä tupaan. Tilassa, jossa astia on lähtee kanava hellan piippuun ja kun hellan peltiä piti hieman raollaan, niin häkä ei tullut sisälle.
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
Urbo kirjoitti: La Tammi 28, 2023 3:22 pm Sorry että minulla ei ole kysymykseen mitään viisasta annettavaa...
Ihmetyttää ja kummastuttaa, että monella tuntuu leivinuunin lämmitys olevan hiton hankala, aikaa vievä ja useita eri työvaiheita sisältävä, supertarkan ajoituksen vaativa toimenpide.
Hommassa ollaan kuitenkin niin vaarallisen tappavan asian, eli hään kanssa tekemisissä. Kun tulet sammuu, niin vetokin pienenee ja lämpöhukka ei maailmaa kaada vaikka pellit laittaisi kiinni vasta aamulla. Ja jokainen masinistihan tunnetusti polttaa niitä ilmaisia polttopuita... :D
Toki jos leivän paistoon pitää päästä, niin johonkinhan ne hiilet on siivottava.
kyllä sulla on variksilla hyvät oltavat ku piipun nokassa lämmittelevät tai sitte täysin päin persettä muurattu uuni joka ei vedä :D :shock:
ihmehitsari
Joopa, tuntuu olevan rakettitiedettä, mutta kuten jo tuotu julki, uuneja on monenlaisia. Niiden kunkin erityispiirteet ja ominaisuudet on hyvä tietää, niin sanotut polttotekniikat.
Sinisen liekin katoamista vahtaa moni nuukailija, "harakoiden kylmettäjä" ja moni innokas vahtaaja on poistunut keskuudestamme hiilimonoksidin vallattua veren punasolut.
Ei ole synti, eikä häpeä jos hiilloksen antaa hiipua kokonaankin ennen peltien täydellistä sulkemista. Suomessa menehtyy vuositasolla kymmenittäin ihmisiä lämmityslaitteiden aiheuttamiin häkämyrkytyksiin ja vielä useammat saavat pitkäkestoisiakin oireita myrkytysten aiheuttamina. Nuukailunko, karmean erreöksen vai väärien ohjeiden myötävaikutuksella, tiedä häntä. Mutta se on varmaa että asuinhuoneistossa olevan tulisijan kanssa ei ole leikkimistä, viisas pelaa varman päälle, eli hommaa ainakin yhden häkävaroittimen, asentaa se oikeaan paikkaan ja varmistaa sen toimintakunnon säännöllisesti. Oma nuuskutin ja ylivoimaisen oikealta tuntuva mieli(asiantuntijuus) ovat huonot häkävaroittimet
Arpe
Viesti Kirjoittaja Arpe »
JP kirjoitti: La Tammi 28, 2023 2:26 pm Mikäs se on mielestäisi nopein tapa polttaa hiillos pois leivinuunista jotta saa pellit kiinni :?:
Nopein lienee se, että levittää hiilet ja pitää kaikki pellit sekä vetoluukut apposen auki, jolloin hiillos saa paljon ilmaa ja palaa nopeasti loppuun.
Ite oon toiminu siten, että kun liekkejä ei enää ole, levitän hiilloksen tasaisesti levälleen uunin arinalle ja suljen kaikki vetoluukut, pellin pidän auki.
Tällöin hiillos hiipuu mahdollisimman hitaasti, koska sen ilmansaanti on pieni, ja uunin läpi hormiin virtaavan ilman määrä on mahdollisimman vähäinen, jolloin se ei jäähdytä juuri lämmitettyä uunia.
Oon ainakin kuvitellut, että hiljalleen loppuun miiluavasta hiilloksesta siirtyy vielä pitkään lämpöä itse uuniin.
Kun viimeiset hiilet on palanu loppuun suljen pellit.
Tuhkaa ei juuri arinalle jää, eli palaminen on aika täydellistä.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti »
Itellä on siidelin piipussa pellissä pala pois, jo tehtaalta.
Omasta mielestä sillon ei häkää saa tulemaan tupaan vaikka laittas pellin kiinni hiilloksella.
Häkävaroitin on tottakai.
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
1988 kirjoitti: La Tammi 28, 2023 4:45 pm Ei oo hiillosta minun leivinuunissa. Otin 6kW kiukaasta vastuksien ympäriltä pellit pois, irroitin uunista luukun ja tyrkkäsin kiukaan vastukset uuniin. Tulivillaa uunin syvennykseen kiukaan ympärille. Syötän kellokytkimellä/kontaktorilla pakkasten mukaan pörssisähköö yöllä 6h 1,2 tai 3:lla vastuksella.
Kuullostaa aika hankalalta, kun täytyy villat ja vastukset aina poistaa, ennen kuin voi alkaa ruokia valmistamaan ja paistelemaan.
Jumunen
Eukon siskon porukka aikoi viettää joulua eukon syntymäkodissa. Tönö oli ollut vuosia vain kesämökkinä. Lankomies meni etukäteen taloa lämmittämään. Poltti pesälliset pönttöuunissa ja leivinuunissa. Leivinuunia ei ollut ehkä koskaan aiemmin lämmittänyt. Joka tapauksessa veti hiilloksen uunista luukun edessä olleeseen monttuun ja laittoi pellit kiinni. Ei sitten avannut leivinuuniin yläpuolella olleen huuvan peltiä. Oli sitten paneutunut nukkumaan. Löydettäessä oli maannut lattialla sängyn vieressä. Sen pidemmälle ei ollut päässyt. Aikaa on kulunut kolmisenkymmentä vuotta, mutta kuudelle perheelle tuli tästä musta joulu, vaikka lunta paljon olikin.
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Meillä on tapana sulkea pelti vasta sitten kun hiillos on musta. Meidän uuni ei ainakaan ehdi jäähtyä merkittävästi vaikka pelti olisi auki ylimääräisen tunnin tai vaikka kolmekkin.
rotez
Viesti Kirjoittaja rotez »
Minulla on tuollainen iso uuni jossa on hiillos uunin edessä .
Käytän uunia lämmitykseen niin en vedä hiiliä ulos .
Hiilet yleensä kasaan uuniin ja pelti kiinni kun on ihan musta, joskus laitan pellin kiinni hiilien vielä vähän hehkuessa jos lähden pidemmäksi aikaa pois.
Aprikoitselija
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Varvikello kirjoitti: La Tammi 28, 2023 11:03 pmKesällä löytyi pikä silmukkapäinen kanki. Olisko ollut juurikin raakari. En muista mitä sen päässä oli mutta tein siihen kulmaraudasta "kolan" jolla kohentaa leivaria ja vetelee tuhkaa ja hiiliä. Karjakeittiössä se on ollut aiemmin käytössä. Nyt on niin pitkä työkalu että riittää koko pesän mitalle eikä tarvii hanskoja edes tulisimman hiilloksen aikana.
Enpä usko, että raakariin törmäsit. Ne olivat tavallisesti tasapaksua pyörörautaa.
Silmukkapäinen kanki oli aikanaan torpassa tarpeen. Siihen sidottiin torpan lehmä liekaan hoitamaan muun ohessa ruohonleikkurin virkaa. Se silmukka esti köyden nousemisen irti kangesta. Ja sitten torpan huutokauppaa pidettäessä meklarin ensimmäinen myytäväksi tarjottu oli perinteisesti juuri tuo silmukkakanki.
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
Tein leivinuunin pelliin 30mm reiän keskelle.
Kun liekillä palaminen loppunut, ruukaan laittaa luukun ilmareiät kiinni kun hiilet levitetty arinalle. Hetken päästä vedetään hiilet säkköön ja pelli kiinni. Ei ole tullut häkää. Keittiössä 2 näytöllistä häkämittaria. Joka päivä uunissa tulet nyt talvella.
Tumppi 865
Kun alkaa mennä hiillokselle, ettei isolla liekillä pala, niin vetoa vähän pienemmälle, ja sitämukaa voi peltiäkin pienentää. Lopuksi kun alkaa olla pientä hiillosta, niin veto kiinni, ja pelti pari senttiä auki. Kun vaan muutama hehku näkyy, niin pelti kokonaa kiinni.
Tuo pelti vaan pitää tietää millon menee horminreikä tukkoo, kun pelti liukuu vielä sinne kehykseen muutaman sentin, eli pelti tapauskohtasesti n 5 senttiä auki, niin sillon on n sentin hajurako peltin ja hormin välissä, josta häkä ja muu kitku pääsee pihalle :!:
Jos tiiviit uunin luukut, niin eipä sinne uuniin pääse paljoa jäähyttävää vetoa syntymää, vaikka pelti olis pitempääkin täysin auki, ja suljettas vasta kun uuni on täysin musta! :roll:
Gedore
Viesti Kirjoittaja Gedore »
Leivinuuneja on niin monenlaisia ettei voi antaa mitään yleispätevää käyttöohjetta. Pitää tutustua rakenteeseen ja miten sitä on ajateltu käytettävän. Jotkut on muurattu hellan yläpuolelle jolloin hiilet voi pudottaa hellaan ja tuhkat pitkin keittiöö, kehittyneemmässä versiossa on oma tuhkatila jossa rosti ja rööri hormiin, tuhkatila ilman rostia, tuhkatila ilman rostia ja rööriä. Oleellista ymmärtää että hiilen palamisen kannalta lämpötila on oleellinen. Tarpeeksi kuuma hiili repii tarvittavan hapen vaikka hiilidioksidista. Kaikissa uuneissa on kait jokatapauksessa tikupelti, joka pitää joksikin aikaa avata kun savupellit on kiinni. Tikupelti vetää ainakin osittain luukusta huoneilmaan tursuavat kaasut esim ilmanvaihtohormiin.
Superdextaaja
Itsekin harrastan tuota hiilien vetämistä etukaukaloon hehkumaan loppuun. Tämä onnistuu kuivilla puilla polttaessa pesän täydeltä hyvällä vedolla. Puolen tunnin jälkeen sytytyksestä saatan lisätä vielä pari paksumpaa halkoa kovilla pakkasilla. Yleensä kuitenkin vain se yksi täysi pesällinen polttaen hiilimatoksi niin, että ensimmäinen hämmennys noin tunnin kuluttua sytytyksestä ja toinen vartin tai puolen tunnin perään tästä, jonka kälkeen laitan pellin pienelle. Kolmas hämmennys ja hiilien jakaminen sekaisin uunin pohjalle tasaiseksi matoksi taas vartin päästä suuluukku aina kiinni laittaen hämmentämisen jälkeen. Neljäs hämmennys taas vartin päästä, jonka jälkeen jätän suuluukun kokonaan auki ja odottelen taas noin vartin hiilien hehkuvan valkoisen tuhkapinnan itseensä. Lopuksi reilusti jo kooltaan pienemmäksi hehkuneet valkohuntuiset hiilet vetelen etukaukaloon ja pistän luukun ja pellit kiinni. Etukaukalossa on pari suorakaiteen muotoista metallilevyä limittäin, jotka asettelen levitellyn hiilloksen päälle ja näin se hehkuu pari komekin tuntia niin, että päälle laitetut kahdet 10 litran vesikattilat ovat ihan kuumia.
Kun saa hiilet ajoissa pesästä pois niiden antaessa vielä täyttä hehkuaan mattona, jää arinaan ja muuhun pintamassaan kovempi kuumuus, joka kuumentaa uunin ytimiään myöten pellin kiinnilaiton jälkeen ja etukaukalossa hiilet tuottavat pitkään oman jälkihehkulämpönsä tupaan ja leivinuunin etumuuraukseen. Sen verran harakanpesä talo korkeine huoneineen, että en ole huuvan peltiä edes avannut loppuhehkun ajaksi. Puut ovat vähintään kaksi vuotta pinossa ennen polttoa ja sisälle tuotua monta päivää huonekuivattuja ennen polttoa. Ei ole olut kitkuja ja tässä sitä vielä muiden harmiksi kirjoitellaan ja koputetaan päätä eli puuta..
ihmehitsari
Gedore kirjoitti: Su Tammi 29, 2023 2:38 pm Kaikissa uuneissa on kait jokatapauksessa tikupelti, joka pitää joksikin aikaa avata kun savupellit on kiinni. Tikupelti vetää ainakin osittain luukusta huoneilmaan tursuavat kaasut esim ilmanvaihtohormiin.
Tässäpä se tulisijojen miljoonien variaatioiden maailma ja karmean erreöksen mahdollisuus tuli eteen. Tikupeltejä kun ei läheskään kaikissa uuneissa ole. On vain yksi hormi jossa yksi pelti, eikätulisijassa mitään erillistä arinaa jossa polttaa tulisia hiiliä tai muutakaan.
Esim meillä tässä kortteeritalossa on tulisijoissa tuplapellit, ne ovat hormeissa päällekäin, ei muuta virkaa kuin tuplata hormin tiiveys pelleillä.
rattori
Viesti Kirjoittaja rattori »
Mikä on tikupelti? :roll: :o
Täällä on uuneja joissa ei ole pellillä noita kehikoitakaan hormissa. Sinne vaan savupelti hormiin tällätty, lie tiiliä vasten tai niiden väliin. Ei siinä mitään leikattuja nurkkia tai reikiä ole.
rotez
Häkäpeltihän se lienee, tikupelti?
Eipä ole täällä päin uuneissa.
Kannatta ottaa tuo huomioon jos on 60 vuotta tökitty peltiä kiinni niin voi olla aika syvällä että ei muutaman sentin avauksella olekaan auki.
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Meillä on nunnauuni ja siinä on erillinen hiillosarina, sinne hiilet, peltiä voi siinä vaiheessa pienentää ja laittaa vaikka ruoat valmistumaan uuniin ja kun kekäleet on mustia, niin pelti kokonaan kiinni.
Jos siniliekin sammuttua pellin vetää kiinni, niin melko kitku on sisällä, ne kekäleet ei kuitenkaan ole siinä vaiheessa sammuneet.
Häkävaroitinkin on, kertaakaan ei ole nollasta mihinkään noussut, onneksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 44 vierailijaa
