Super Major -62 kysymyksiä
Tumppi 865
Re: Super Major -62 kysymyksiä
Joo niin olikin puhetta, että annetaan sen tunnustelijan olla jos nyt ei meinaa onnistua.
Muutamien tapausten perusteella otan mielummin hyvin toimivan kiintosäädön, kun koko nostolaitteen toiminnan sekottavan automaattisäädön. :wink:
Niin ja se superin nostolaite toimii loistavasti kuluneenakin, kun se vetovastusäätö on heitetty mäkee, muuten sitä ei kunnon säätöihin saa ihan pienellä vaivalla!?
Perus majorissa kyseistä hilavitkutinta ei edes ole, ja sillä onnistuu vanhanakin esim, tielanan käyttö millin tarkasti, kun taas superilla se oli yhtä tuskaa.
Jotain pientä kasvimaata kyntäessä ei tarvi mitää automaatteja, kun vähän uudemmissakin joskus kokeillu, niin ei se ehdi mitää reakoimaa, kun pitää jo vältti nostaa kokonaa ylös. :roll:
Punkero
Viesti Kirjoittaja Punkero »
No onneks löyty kylältä ukko joka aiko käydä penkoo omista rojuista josko löytys se käyttövivun akseli ja lupas tulla tarvittaessa auttamaan säätämisen kans, että saadaan jotenki pelaamaan. Tällee ensitraktoria värkkäillessä on kyllä tullu selväks, että avuliasta porukkaa löytyy näistä piireistä 👍
Jospa tässä oppis itekki lisää ja sais laittaa hyvän kiertämään joskus
Viimeksi muokannut Punkero, Ti Tammi 31, 2023 11:42 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Punkero
Se mikä joskus on ollut ilmeisesti rulla, joka sitä vääntiön kaarta seurailee niin varmaan riittää että täytehitsaa sen loven pois siitä ja antaa seurailla sen ilman mitän rullaa siinä?
Tumppi 865
Tietysti hyvä jos saa alkuperäset toiminnot säilymää, mut käytännössä vaatii tietyn kompromissin, että tulee siedettävä käyttää.
Uus kova tappi, tai sitten vaan täyttöhitsaa seuraajan. :roll:
Punkero
Siinä se nyt on loppusuoralla. Sokkien vääntelyä ja jotain pientä, kuten akselin vivun pään viimeisteily ymsyms. Huomenna tulee kaveri kattomaan voiko sen vielä säätääkkin meidän röpöstelyjen jälkeen.
Hiukan on ollut naurun ja itkun sekaista värkkäämistä, mutta onpahan tullu kansi ja vivusto tutuksi.
Itsellä meinasi jo monta kertaa epätoivo viedä voiton, mutta onneksi veljeltä löyty puhtia.
Punkero
Lh-osassa ihan kuvia katsomallakin sanoivat ettei tuohon poikittaisakseliin kuuluisi holkkeja puslien väliin, mutta tekastiin entisistä messinkipuslista tuommoset sinne silti. Olis ollu aika hupsun tuntunen jättää ne vaan vapaasti sinne seilailemaan...
Punkero
Punkeron veli
Viesti Kirjoittaja Punkeron veli »
Sattuuko jollain olemaan tallessa tämän uudemman kannen säätöohjeet?
Meillä olisi kansi säätöä vaille menemään takaisin paikoilleen, mutta ollaan hieman ihmeissään millä tavalla tulisi säätää.
Punkero
Työnnettiin paineilmaa kanteen niin sylinteri lähti nostamaan heti vaikka käyttöventtiiliä ei oltu aukaistu vielä ollenkaan. Käsin pysty kyllä vastustamaan ja työntövoima kasvoi kun aukasi venttiilin. Onko tuo normaalia vai jumittaako joku auki?
Tuota laskunopeuden venttiiliä mietin, kun se on ollu kokoajan tuolla sisässä niin voisko se aiheuttaa tuon?
Ja ollaan käytetty se unloading valve auki ja se tuntus liikkuvan hyvin eikä siellä ole o-rengasta.
Tumppi 865
Se unloadin valve jos on nosto asennossa, niin sillon pyrkii kevyesti nostamaa koko ajan, ja ilmanpaineella kokeillessa se kyllä lojahtaa selvästi kun aukeaa ja lopettaa sillon nostamisen. Unloading kun on auki, niin sillon öly/ilma puhaltuu melko vapaasti paluukanavasta ulos.
Laskunopeuden säätö ei pitäs vaikuttaa nostopuolelle.
Punkero
Mikä muu vois olla vikana, kun tuntuisi tuo unloading valve toimivan mutta työntää sylinteriä silti? Voiko takaisku vaikuttaa vai mikä tuolla nyt jumii? Koitan epätoivosesti saada selkoo nuista kuvista ja englanninkielisestä tekstistä, mutta en keksi.
Tai voiko tuo kipin nuppi vaikuttaa jos ei vaikka mene kokonaan pohjaan tms?
Nakattiin kansi paikoilleen, ettei tarvinnu ilman kanssa pelleillä niin sehän nosti kynkät ylös hissukseen, mutta eivät tule alas.
Noiden nipukoiden välistä alko tihnimään öljyä pihalle
Oikeen puoleisen takana vissii se takaisku? Sitä ei koskaan saatu purettua tuota mutteria pidemmälle
Italy
Viesti Kirjoittaja Italy »
Tuo vasemmanpuoleinen suurempi menee pumpulta tulevaan öljykanavaan,laita kupariprikka väliin ...
Tumppi 865
Juu, tuo vasen on pääöljykanavan tulppa, ja siihen vaan uutta tiivistettä. Jos painemittari käytössä, niin siihen tulpan paikalle mittari, niin näkee mitä paineita siellä liikkuu.
Takaisku on vaan takaisku, ja estää ettei pumpulle pääse paine taksin, kun nostolaite on pito asennossa. Jos tuo viallinen, niin taakka nostolaiteessa ja katkasee pumpun vedon/kytkin pohjaa, niin nostolaite valuu alas ja pumppu pyörii takaperin. Takaperin pyörimisen taas näkee voakselista!?
Saitteko sen unloadin liikkumaa paineilmalla? Se kyllä pitäs ihan kohtuu helposti liikkua jos on liikkuaksee, ja sen aukeamisen kyllä huomaa, kun pötsähtää, ja senjälkee ilma tulee melko helposti suoraa paluukanavasta ulos!? Epäilen eniten tuota, ja kannattaa tarkastaa herkkä toimivuus!? :roll:
Kipin nuppi ei pitäs myöskään tuohon vaikuttaa, koska pääventtiilikara senkin toiminnot lopulta ohjaa, eli jos käyttövipu alaasennossa, ja venttiili liikkunu jousen työntämänä laskuasentoon, niin ei painetta pitäs mihinkään mennä!? :roll:
Punkero
Eli kun työnsin paineilmaa sinne niin unloading valve lopsahti heti siihen päätyyn missä on käyttöventtiilin suppiolokin ja sylinteri alkoi kevyesti nostaa kynkkiä vaikka käyttöventtiili oli laskuasennossa. Ja kun käyttöventtiiliä avasi niin sylinterin työntö voimistui niinku pitääkin. Mutta kun käyttöventtiilin päästi taas takas laskuasentoon niin unloadin valve ei palautunut vasta kun työnsin sitä pikku tuurnalla siitä suppilon alta takasin päin. Arvelin että toimii sitten öljyllä kun saa vastapainetta tms, mutta taisin olla väärässä :)
Sitten tosiaan laitettiin kansi paikoilleen ja kokeiltiin vielä siinäkin niin kävi niinkuin tuossa aiemmin sanoin että kynkät nousi kyllä muttei koskaan tulleet alas.
Voiko tuo käyttöventtiili aiheuttaa tuollaista jos se vaikka fuskaa jotenki vai mikähä siellä nyt on?
Superdextaaja
Jokos suodatin tuli vaihdettua? Siinäkinhän on ohivirtausperiaate eli vain osa menee suodattimesta läpi ja sen pohjassa onkos varo?. Olisikohan tilanne nyt sellainen, että siinä kanavassa, mihin nostolaitteesta purkautuu öljy vetovarret laskiessa, on liian iso virtaus vaikka onkin paluu-/tyhjennysvirtaus perään tai muu tuke jossain aiheuttaa paluuvirtauskanavaan vastapaineen, joka aiheuttaa sen, että sieltä virtaakin palautusöljy takaisin sylinteriin käyttökahvan pito- ja laskuasennossa?
Eli siellä alaperässä ehkä vika ennemmin kuin kannessa.
Jos vanhempi perä kuin nostolaitekansi, saattaakohan ehkä virtauksien ja kanavien, putkien paksuus tms. yhteensopivuus olla sittenkin mennyt jo uusi kansi laittaessa pieleen.
Yleensähän hydrauliikassa käy niin, että paksummasta putkesta pistäessä palautusöljyt purkautumaan ohuempaan putkeen tai letkuun missä virtaus esim. T-liitoksella, työntyykin ohuesta öljyt paksumpaan vaikka linja on täysin avoin purkupäästään.
Tai jos ohuellakin letkulla yrittää purkaa paksumpaan vapaasti tyhjenevään ja siellä on liian kova virtaus, kulkeekin ohutta pitkin paine taas sen kovan paluuvirtauksen takia takaisin päin.
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Superdextaaja kirjoitti: La Helmi 04, 2023 2:51 pm Jokos suodatin tuli vaihdettua? Siinäkinhän on ohivirtausperiaate eli vain osa menee suodattimesta läpi ja sen pohjassa onkos varo?. Olisikohan tilanne nyt sellainen, että siinä kanavassa, mihin nostolaitteesta purkautuu öljy vetovarret laskiessa, on liian iso virtaus vaikka onkin paluu-/tyhjennysvirtaus perään tai muu tuke jossain aiheuttaa paluuvirtauskanavaan vastapaineen, joka aiheuttaa sen, että sieltä virtaakin palautusöljy takaisin sylinteriin käyttökahvan pito- ja laskuasennossa?
Oletko koskaan vilkaissut Majorin peräkoteloon, kun nostolaitekansi on irti? Siellä ei ole mitään noista kuvailemistasi monimutkaisista hydrauliikkaliitoksista, enkä usko että suodatin voi mennä niin tukkoon ettei se läpäisisi lainkaan öljyä. Vanhan kannen ja uuden kannen keskenään vaihdossa taisi olla huomion arvoista pumpulta tulevan paineputken liitännän sijainti kannessa. Supereihin on jonkin verrankin vaihdettu noita vanhempia nostolaitekansia, kun on haluttu päästä eroon epäkuntoisesta vetovastustunnustelijasta. Pumppu on hieman erilainen Superissa vs, Major/Power Major, mutta se ei kuulu tähän keskusteluun.
Punkero
Vaihdoin suodattimen ja kyllä putken päässä oli varo. Ihmettelinkin sitä hiukan että sinne suodattimen sisään jäävässä putken osassa en ollu näkevinäni ku muutaman pienen reiän siinä putken kyljessä. Onko se sellainen alunperinkin? Siinä oli joku juotos just ennen sitä suodinta nii oisko voitu vaihtaa se loppupätkä.
Eikä tietenkää tullu sitä varoa testattua.
Tuossa vielä kuva siitä paluu putken päästä
Ja tommonen ennen irroitusta
Tumppi 865
Kyllä tuo paluuputki on alkuperänen.
Jos ei irrallaa paineilmalla toiminu, niin ei sillon voi olla paluuputken ahistuksesta kyse! :roll:
Syytä en keksi, miksi lyö unload venttiilin kiinni vaikka pääkara on laskuasennossa?!
Joku siellä kannen kanavissa nyt juonii?! :roll:
Punkero
Voiko se käyttöventtiili jotenki fuskata ja tehä tuon?
Tai pääkara vai mikä sen nimi nyt onkaan 😀
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Oliko tuo unload valve kuinka ruosteinen, tai kara leikkaantunut ?
Hioitko hienolla hiekkapaperilla puhtaaksi ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anzu63, Google [Bot], MrWilson ja 66 vierailijaa
