Valmet 565 polttoaineen suodattimen kuppi
Tietääkö kukaan, mistä löydän Valmettiini uudet polttoaineen suodattimen metalliset kupit?
Alkoi vuotaa polttoainetta lumitöitä tehdessä. Totesin, että polttoainetta tulee ko. metallipupin alaosasta.
Irroitin kupin ja totesin, että kupin pohja ruostunut puhki. Toisenkin suotimen kuppi ihan ruostunut.
Polttoaineen mukana tullut vesi tehnyt tehtävänsä.
No onhan Valmetilla jo ikää ( 56 vuotta) , joten ei ihmekkään.
Hyviä korjausvinkkejä myös kaivataan..?
Re: Valmet 565 polttoaineen suodattimen kuppi
Onko siinä CAV suodattimet? Jos on, niin tuollainen lasikuppi ei ainakaan ruostuisi; tässä yksi suodatinjalka malliksi: https://www.tarvikemotti.com/tuote/cav- ... sikupilla/
ja vähän korkeampi lasikuppi: https://www.ikh.fi/fi/polttoainesuodatt ... 5-4mm-v298
Vai onko tällainen suodatinsysteemi: https://raviini.kuvat.fi/kuvat/Julkiset ... stimet.jpg (kuva lainattu ketjusta viewtopic.php?t=59452).
Juu, siinä on juurikin tuollainen suodatinsysteemi. Noita metallisia kuppeja tuskin saa mistään.jiipee kirjoitti: ↑La Tammi 21, 2023 2:44 pm Onko siinä CAV suodattimet? Jos on, niin tuollainen lasikuppi ei ainakaan ruostuisi; tässä yksi suodatinjalka malliksi: https://www.tarvikemotti.com/tuote/cav- ... sikupilla/
Parasta kai lienee, että ostan tuon CAV -suodattimen.
Tuskin uutena saa, mut luulis purkaamolla olevan!?
Titysti tuo koko cav jalka, jos sattuu muuten paikallee, ettei tarvi putkia paljoa viritellä.
Tuossa boschin mallinen, jossa kokovaihtosuodatin, mut sopiiko liitäntäkierteet?!
Pelkään pahoin, että ne purkaamon kupit ovat ihan samassa kunnossa (ruostuneet)?Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Tammi 21, 2023 5:46 pm Tuskin uutena saa, mut luulis purkaamolla olevan!?
Minusta kun tuntuu, että paineet ko. putkissa ovat sen verran matalat, että kestäisi, vaikka liitännät tekisi ihan tavallisilla polttoaineen kestävillä kumiletkuilla.. ? Polttoainepumppu tuskin tekee kovin kovaa painetta, koska suodatinyksikköön pitää laittaa myös paluulinja kiinni, kuten on ollut aiemminkin.
Harvoin nuo läpiruostuvat, kun vastaavia majoreissa ja massikoissa, eikä ole yhtää läpiruostunutta tullu vastaa!?
Jos alkuperäsyydellä ei ole väliä, niin sitten laitat ihan minkä tahansa suodatimen jalkoineen, ja kyllä ne putket voi korvata letkuilla.
Alkuperäsen putken voi katkasta sopivasta kohasta, ja letkulla onnistuu jatkaa ihan sileältä putken päältä, ja suodattimee saa sopivat nipat letkua varten.
Minä ostin n.20 vuotta seisseen MF 702:n, siinä alkoi ensin vuotaa öljynsuodattimen kuppi, siinä oli pohjassa pieni syöpynyt reikä, paikkasin sen hitsaamalla, hieman myöhemmin polttoaine suodattimesta alkoi lentää siro kaari löpöä vaihdekeppien juurelle, löpösuodattimen kupissa oli myös pieni syöpynyt reikä, senkin paikkasin hitsaamalla. Noissa oli pienet vesihelmet seisseet vuosia samassa kohdassa ja ruostuttaneet niihin todella ohuet kohdat, sitten kun tuli hieman painetta kuppeihin, niin vuoto alkoi, ei tuo varmaan kovin yleinen vaiva ole aktiivikäytössä olevissa koneissa.
Jos valmettisi on säilynyt alkuperäiskuntoisena ei sitä kannata pilata millään letku kötöstyksillä. Porin seudulla on kaveri joka purkanut noita, häneltä varmasti löytyy ehjä alkuperäinen. Nettikonneessa ilmoittelee.steami kirjoitti: ↑La Tammi 21, 2023 9:10 pmPelkään pahoin, että ne purkaamon kupit ovat ihan samassa kunnossa (ruostuneet)?Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Tammi 21, 2023 5:46 pm Tuskin uutena saa, mut luulis purkaamolla olevan!?
Minua ei kiinnosta entisöinti. Valmetti on minulle lumityökone, rankakuormien vetäjä, ym. omiin tarpeisiin . Pääasia, että täyttää tehtävänsä. Ei ole kaikilta osin enää alkuperäiskunnossa. Laturi vaihtui vaihtovirtaiseksi, valaisimia on tullut lisää. Penkki on vaihtunut...
Säilytän kuitenkin kaikki alkuperäisosat, jos joskus kipinä entisöinnistä syttyisi.
En tarkoita entisöintiä vaan jos on alkuperäisenä säilynyt kannattaa sellaisena pitää. Jos on jo jollain ledivaloilla ja muilla räpellyksillä pilattu niin samahan se sitten on.steami kirjoitti: ↑Su Tammi 22, 2023 3:54 pmMinua ei kiinnosta entisöinti. Valmetti on minulle lumityökone, rankakuormien vetäjä, ym. omiin tarpeisiin . Pääasia, että täyttää tehtävänsä. Ei ole kaikilta osin enää alkuperäiskunnossa. Laturi vaihtui vaihtovirtaiseksi, valaisimia on tullut lisää. Penkki on vaihtunut...
Jokatapauksessa mainitsemastani paikasta varmasti löytyy ehjä kuppi, senkun ruuvaa paikoilleen, ei tarvitse ihmetellä letkuliitosten kanssa.
Minä en alkais leikkimään tuota CAV palapeliä vaan laittasin modernin Bosch tyypin suodatinjalan kierrettävälle suodattimelle.
https://www.ikh.fi/fi/polttoaine-suodat ... ka-s400030
Taisi olla 30 vuotta sitten kun kävi sama isän V33 ja väittäisin paikanneen messingillä.
Eipä se turhaa ole vaihdella niitä suodattimia riittävän usein ja samalla ne vedet tuleepi pois.
361:n pysähtyi kesken jyräämisen,jotenkin väkisin sain sen ajettua pihaan,monen pysähdyksen jälkeen.
Se oli aika mahtava määrä,minkä tyhjensin,jotain hiekan näköistä poroa suodatin kupeista.
... CAV -suodattimen jalkaan käy putkiliitokset suoraan. Sama putkikierre...Juho M-P kirjoitti: ↑Su Tammi 22, 2023 10:10 pm Minä en alkais leikkimään tuota CAV palapeliä vaan laittasin modernin Bosch tyypin suodatinjalan kierrettävälle suodattimelle.
Niin?steami kirjoitti: ↑Ma Tammi 23, 2023 5:15 pm... CAV -suodattimen jalkaan käy putkiliitokset suoraan. Sama putkikierre...Juho M-P kirjoitti: ↑Su Tammi 22, 2023 10:10 pm Minä en alkais leikkimään tuota CAV palapeliä vaan laittasin modernin Bosch tyypin suodatinjalan kierrettävälle suodattimelle.
Niin, cav taitaa mennä alkuperäisiin putkien jenkoihin, mut bossi ei?!
Nii no jos CAV jalan vaihtaa CAViin nii joo. Tuumajengat niissä tapaa uusissaki olla.
Jep. Bossin suodatinjalassa on millinen kierre M14 x 1,5 mmTumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Tammi 23, 2023 7:41 pm Niin, cav taitaa mennä alkuperäisiin putkien jenkoihin, mut bossi ei?!
CAV:n jalassa kierre 1/2" x 20 UNF.
Onnistuneeko ko. metallisten polttoaineputkien taivuttelu kotikonstein?
Tuskin sattuu kaikki kolme putkea niin kohdilleen, että saa päät kierteille menemään.
Se mahdollisuus ainakin on, että jonkun putken saa kohdilleen. Lopuissa voi katkaista metalliputken ja laittaa taipuisaa kumiletkua väliin.. CAV -suodatinpaketti ostettu. Taitaa mennä torstaihin, ennenkuin ehdin talliin...
Putkea saa esim hydrauliikkaliikkeestä ihan uutta, sopivin helmiliittimin.
Onnistuu nuo väännellä kotikonsteinkin. Vasta itse nuhviin vääntelin uusia putkia letku kötöstysten tilalle. Motonetistä 8mm polttoaine putkea ja marjakankaalta tilasin helmiä ja muttereita. Taittele varovasti ettei putki taitu lysmään asti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 7710Alert ja 35 vierailijaa
