Onnistuuko vanhaan 8 mm polttoaineen siirtoputkeen mutkien teko? Pituushan niissä riittää, mutta tuskin sattuu ihan kohdalleen uuden suodatinyksikön kanssa? Suodatinyksikön paikkaa voi toki säveltää putkille sopivammaksi..
Valmet 565 polttoaineen suodattimen kuppi
Re: Valmet 565 polttoaineen suodattimen kuppi
Onnistuu se. Ite taittelin noin 60mm putken ympärille varovasti jyrkimmät mutkat, ei taitu niin helposti. Vielä parempi olisi jokin laippa johon sorvaisi putkelle 8mm uran.
Eiköhän ne kuparia ole.
Ei kannata tehdä turhan vaikeasti. Mutkat syntyvät helpoimmin polttoaineen kestävästä kumiletkusta. Jos joutuisin koko suodattimen runkoineen uusimaan, CAV palapeli ei olisi minulle vaihtoehto. Kokonaan vaihdettava Bosch mallinen purkki on niiin paljon helpompi vaihtaa.
Tuo on ihan totta. Olen todella kyllästynyt niihin vanhoihin Valmetin suodatinkuppeihin. Niitä kun on vielä kaksi. Pitää olla aika taitava, jos saa ko. kupit auki siten, että polttoainetta ei pääsisi käsille/paidan hihaan. Kyynärpäitä myöten on yleensä paidan hiha märkä.Antsuko kirjoitti: ↑Ke Tammi 25, 2023 9:30 am Ei kannata tehdä turhan vaikeasti. Mutkat syntyvät helpoimmin polttoaineen kestävästä kumiletkusta. Jos joutuisin koko suodattimen runkoineen uusimaan, CAV palapeli ei olisi minulle vaihtoehto. Kokonaan vaihdettava Bosch mallinen purkki on niiin paljon helpompi vaihtaa.
Lisäksi polttoöljyä valuu lattialle, jos ei laita useampaa astiaa traktorin alle. Todella inhottava homma.
CAV -yksikköön päädyin ihan siksi, että ko. suodatinrungon kierteet käy suoraan vanhoihin putkiin.
CAV -suodattimessa on sentään vedenpoisto/tyhjennysproppu. Saa tyhjennettyä johonkin pieneen astiaan ennen avaamista. Valmetin alkuperäisissä vermeissä tätä mahdollisuutta ei ole.
Käyttämissäni Bosch'in purkeissa on ollut vedenpoistohana pohjassa. Eipä sillä paljon käyttöä ole ollut, joskus kokeillut avata eikä vettä ole tullut.
Minä laitoin tälläisen
Minulla menee noin 100 litraa dieseliä vuodessa. En todellakaan ole vaihtanut suodatinta kerran vuodessa. Ihan hyvä kuitenkin, että saisi tyhjennettyä suodattimen alakertaan kertyvän veden/muun töhkän silloin tällöin. Valmet 565:n alkuperäisessä suodatinyksikössä tämä on käytännössä mahdotonta.
No eihän tuo 80 mm uran teko johonkin sopivaan laippaan, yms. ole sorvin äärellä hääräilevälle masinistille kummoinenkaan homma?
Varmaan useimmilla masinisteilla on putken taivutukseen ihan oikeat kamppeet, joten vieläkin helpompaa. Minulla ei ole. ko. kamppeita. Sorvi on..
Minun piti aikoinaan taivutella hankalia kulmia yhteen putkeen täytin putken hiekkapuhallus hiekalla ja tulppasin sen hyvin onnistui taivuttelu.
Muutamia jarruputkia myös samalla periaateella taivutellut
Alumiinipellistä pyöräytin ruuvilla kiristettävän pannan ympärille ja ruuvilla kiinni. Ostin erään tarvikemyymälän loppuunmyynnistä.
Tuollainen on ainakin -85 vuosimallin Golfissa. Tuo Boschin suodatin on nykyään reilut parikymppiä. Muita merkkejä saanee halvemmalla.
Appiukko tapasi sanoa, että konstejahan löytyy, kun vain niitä vastoinkäymisiä löytyy...5245 Zetor kirjoitti: ↑Ke Tammi 25, 2023 7:47 pmMinun piti aikoinaan taivutella hankalia kulmia yhteen putkeen täytin putken hiekkapuhallus hiekalla ja tulppasin sen hyvin onnistui taivuttelu.
Hyvä idea!
Hiekalla täytetty putki tuskin liiskaantuu littuun taivutettaessa...
Tuollaisella on helppo ja nopea tehdä siistit mutkat.5245 Zetor kirjoitti: ↑Ke Tammi 25, 2023 7:47 pmMinun piti aikoinaan taivutella hankalia kulmia yhteen putkeen täytin putken hiekkapuhallus hiekalla ja tulppasin sen hyvin onnistui taivuttelu.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765239/ ... -6-8-10-mm
Olen vaihtanut suodattimen ehkä noin joka viides vuosi. Aktiivivuosina käyttötunteja parituhatta yhdelle suodattimelle. Ei ongelmia, vaikka ainakin yhden talven olen ajanut läpi kesälaadulla.steami kirjoitti: ↑Ke Tammi 25, 2023 7:21 pmMinulla menee noin 100 litraa dieseliä vuodessa. En todellakaan ole vaihtanut suodatinta kerran vuodessa. Ihan hyvä kuitenkin, että saisi tyhjennettyä suodattimen alakertaan kertyvän veden/muun töhkän silloin tällöin. Valmet 565:n alkuperäisessä suodatinyksikössä tämä on käytännössä mahdotonta.
Tämännäköinen:
Yllättävän meltoa rautaa. Sain toisen putken käymään varsin pienillä taivutteluilla. Toinen putki piti katkaista ja laittaa letkua väliin. Ei yltänyt muuten. Paluuputkeen pitää laittaa T-haara, johon tulee suihkujen ylivuotoputki....
Tuli mieleeni ko. suodatinta asennettaessa eräs asia. Ko. suodatinyksikössä on kaksi sisäänmenoa ja kaksi ulostuloa.
Laitoin polttoainepumpulta putken toiseen sisäämnenoon. Toiseen ulostuloon laitoin putken syöttöpumpulle ja toiseen ulostuloon kytkin paluuputken polttoainesäiliöön.
Kuinka käy, jos esim. polttoainepumpun imupuoli alkaa vuotaa. Siis vetää jostain ilmakuplia polttoaineen joukkoon.
Meneekö ilmakuplat ulostuloon kytkettyyn putkeen ja sitä kautta polttoainesäiliöön, vai meneekö ilmakuplia myös syöttöpumppuun..?
Jos ilmakuplia menee syöttöpumppuun, voipi hyvin äkkiä alkaa ilmaantua käyntihäiriöitä.
Kävi mielessä, että pitäisikö polttoaineen paluu järjestääkkin ilmausruuvin kautta. Sehän olisi ylimpänä suodatinyksikön kannessa..?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Saapiska ja 57 vierailijaa
