Ford 4000 ei käynnisty
Tilanne on semmoinen, että eilen vaihdoin dieseli suodattimen. Tein sen jälkeen ilmauksen suodattimen päällä olevasta ilmauspropusta ja kun dieseliä alkoi valumaan, niin laitoin kiinni. Sitten ilmasin jakajapumpun propusta ja valuttelin reilusti dieseliä ulos. Sen jälkeen suutin putket auki ja starttailin niin kauan, että alkoi puglailemaan dieseli putkista ja suutin putket kiinni. Sitten starttailemaan taas ja ensin alkoi pakoputkesta tulemaan savua ja sen jälkeen lähti käyntiin. No tänään starttasin normaalisti käyntiin ja annoin käydä sen muutaman minuutin ja ajattelin ajaa hallista ulos, että voisi käyttää sen ihan kunnolla lämpimäksi. No muutaman metrin rullasi pakilla ja sammui lennosta ja ei enään yrittäkkään käyntiin. Käytin suutin putket irti ja starttaillessa puglauttelee kyllä putkista dieseliä. Nyt olen kyllä ihan kysymysmerkkinä, että mitä tuossa tapahtui?
Re: Ford 4000 ei käynnisty
suodattimen vaihdossa ei tarvi ilmata kuin siitä suodattimen päältä, mutta siitä pitää laskea reilusti ainetta läpi.. se ilma loppuu ja kun valuttaa lisää tulee hetken päästä muutama kupla taas jne.. litran ku vaikka antaa valua, niin muuta ei tartte ilmata. nyt siel lähti kupla liikkeelle ja pyörii siel nestepäässä. ei auta ku alottaa ilmaus alusta. ja tuolleen kun vetäsee niin voi olla sitkeä kupla, varsinkin jos pumpun sisäinen painepumppu on jo hiukan kulunut. käsikaasu pohjaan ja suutin putket suuttimen päästä löysälle ja pitkää starttia. ensin tietty suti ja pumppu ilmata. osaa olla pirullinen ku sille päälle sattuu. ja jos tupla suodattimilla niin pitää ilmata molemmat hyvin.
Edellä mainitut ilmaukset, mut jättää yhen tai pari suihkua kiinni, niin kyllä se siitä tartilla alkaa kohta savumerkkejä antamaa.
Tuossa kun mainittiin, että ensin tietty suti ja pumppu ilmata, niin mikä on suti?2xford4000 kirjoitti: ↑Pe Tammi 20, 2023 10:29 pm suodattimen vaihdossa ei tarvi ilmata kuin siitä suodattimen päältä, mutta siitä pitää laskea reilusti ainetta läpi.. se ilma loppuu ja kun valuttaa lisää tulee hetken päästä muutama kupla taas jne.. litran ku vaikka antaa valua, niin muuta ei tartte ilmata. nyt siel lähti kupla liikkeelle ja pyörii siel nestepäässä. ei auta ku alottaa ilmaus alusta. ja tuolleen kun vetäsee niin voi olla sitkeä kupla, varsinkin jos pumpun sisäinen painepumppu on jo hiukan kulunut. käsikaasu pohjaan ja suutin putket suuttimen päästä löysälle ja pitkää starttia. ensin tietty suti ja pumppu ilmata. osaa olla pirullinen ku sille päälle sattuu. ja jos tupla suodattimilla niin pitää ilmata molemmat hyvin.
Suodatin.mikä on suti?
Mulla ei 5000 tonninen lähteny kirveelläkään käyntiin ilmauksilla kun löpö loppu,suihkaus käynnistysainetta niin johan hörähti.
Apuvirtaa kannattaa antaa jo ensimmäisissä starttauksissa ilmauksen jälkeen. Kun käy noin, ettei lähdekään käyntiin, niin tyhjemmäksi startatulla akulla vielä vähemmän onnistuu johtuen jostakin hämäriin jääneestä ilmakuplasta tai jopa pelkästään laiskistuneesta starttimoottorista, joka vaan ei anna enää sitä tarvittavaa heittoa moottorille kuin ihan täydellä akulla.
Ilmaa uudestaan matalapainepuoli polttoainejärjestelmästä. Jos sieltä tulee ilmaa niin joku mennyt vihkoon suodattimen vaihdossa ja jostain pääsee lisää ilmaa putkiin. Jos ilmaa ei tule niin olisko joku tukko aiheutunut remontin yhteydessä putkistoon?
Joku suodattimen kanteen jäänyt pikku kupla siellä on lähtenyt liikkeelle.
Avaa pumpun kyljestä ilmaruuvi ja tarttaat kunnes ei ilmaa tuu vaahtona, sitte ilmaruuvi kiinni, suutinputki löysälle ja stattaat, kunnes tulee puhdasta löpöä (ei vaahtoa), putki kiinni ja kone käyntiin.
Sen syöttöpumpun kanteen jääneen ilman saa parhaiten pois kun löysää suuttimen ylivuotoputken banjon ja malttaa odottaa. Siirtopumputon systeemi edellyttää myös että tankissa on reilusti ainetta.
Kiitoksia neuvoista. Foordi palasi elävien kirjoihin ilmaamalla. Ensin suodattimen ilmausruuvi auki ja annoin huilata dieseliä reilusti maljaan ja sitten ruuvi kiinni ja sama temppu pumpulle. Pumpun ruuvi kiinni ja suutinputki, mikä oli hyttiä lähimpänä niin löysille ja starttia kunnes tuli ihan reilusti dieseliä sieltä ja samalla alkoi savumerkkejäkin lähettelemään. Suutin putki kiinni, käsikaasu täysille ja starttia, niin hetkenpäästä olikin käynnissä.
se käsikaasu kannattaa jo heti alussa vetää täysille. ilmaantuu nopeemmin kun syöttää täysillä suuttimille. mut hyvä ku lähti. seuraavas suodattimen vaihdossa, maltat vaan laskea reilusti ainetta suodattimen ilmaruuvista ja muuta ei tarvi, no ehkä hiukan hyvä olla kaasu päällä ku starttaa niin jos pikkukupla menee niin menee vauhdilla läpi.mikawa kirjoitti: ↑La Tammi 21, 2023 5:55 pm Kiitoksia neuvoista. Foordi palasi elävien kirjoihin ilmaamalla. Ensin suodattimen ilmausruuvi auki ja annoin huilata dieseliä reilusti maljaan ja sitten ruuvi kiinni ja sama temppu pumpulle. Pumpun ruuvi kiinni ja suutinputki, mikä oli hyttiä lähimpänä niin löysille ja starttia kunnes tuli ihan reilusti dieseliä sieltä ja samalla alkoi savumerkkejäkin lähettelemään. Suutin putki kiinni, käsikaasu täysille ja starttia, niin hetkenpäästä olikin käynnissä.
Sitä en ymmärrä, että kun vaikka viisitonnisen ilmausohjeissa käsketään jättämään yksi suutinputkista löysälle ja sitten lähtee käyntiin kolmella sylinterillä.
Niinhän se tuntuu lähtevänkin. Mutta miksi riittää se että vain yksi putkista on auki? Miten se ilma sitten niistä lopuista kolmesta poistuu?
Ja onko väliä minkä niistä jättää auki? Olen avannut vaan jonkun sattumanvaraisen ja jos ei ole lähtenyt, niin kokeillut sitten jotain toista, kunnes on lopulta lähtenyt käyntiin.
Ilma joustaa paineputkissa eikä suutin syötä polttoainetta, käynnistysmoottori ei pyöritä kovin vauhdikkaasti. Kun helpotetaan liitintä sihahtaa ilma pois jolloin kirittäessä neste lyö suuttimen neulan auki, seos syttyy ja potkaisee moottoriin vauhtia, niin muut putket tyhjenevät ilmasta, kun pumppu työntelee kiivaammin polttoainetta putkiin.
Jotenkin tuommoiselta se tuntuisi. Kyllä olen myös nähnyt ilmauksia, jossa kaikki putket ilmataan.
Rivipumpulla jostakin syystä harvoin tarvitsee suutinputkille mennä. Pakkosyöttö ja täyskaasu riittää.
Kerran ilmasin Super Dextan toisen traktorin keulasta päin lähelle ajaen antamaan kaapelilla apuvirtaa ja samoin käsikaasu isolle, siirtopumpun veivillä pohjaan pumpaten rivipumpun ruuvit vuoron perään auki, pakkosyöttö päälle ja sitten starttikammesta käymään. Käynnistyikin heti ja hyökkäsi koko traktori pakkosyötön kiihdyttämänä eteenpäin eturengas päin toisen traktorin etuakselia kauhomaan takarenkaalla sutia. Oli vahingossa unohtunut Dextan ykkösvaihde päälle käsijarruksi.. Olipahan kerrankin onni onnettomuudessa, että olin toisen traktorin eturenkaan ajanut melkein toisen etuakselia vasten, niin meno tyssäsi heti eikä vasta saunan seinään.
Meleko riski käynnistyskammen kääntäjä, jos veivaa vaihde päällä ilmavaivaisen rextan käyntiin kylmiltään kammella
No ei käynnistys kammella keulasta vaan startin käynnistyskampi ja sitä sivulla seisoen painaen.. ja sitten käyntiin vaihde päällä.. ja niinku silleen. Ei ole siis nappistartti vaan se alkuperäinen painokahva/kampistartti.
Viimeksi muokannut Superdextaaja, Ke Tammi 25, 2023 2:30 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ok. Hetken mietin tuota kampi-sanaa, että ihanko tosissaan veivattu käsin kammella käyntiin
Tuonkin ymmärrän vielä, jos sen viimeisenkin putken ruuvaa kiinni startin aikana.-SS- kirjoitti: ↑Ti Tammi 24, 2023 9:44 pm Ilma joustaa paineputkissa eikä suutin syötä polttoainetta, käynnistysmoottori ei pyöritä kovin vauhdikkaasti. Kun helpotetaan liitintä sihahtaa ilma pois jolloin kirittäessä neste lyö suuttimen neulan auki, seos syttyy ja potkaisee moottoriin vauhtia, niin muut putket tyhjenevät ilmasta, kun pumppu työntelee kiivaammin polttoainetta putkiin.
Mutta kun ohjekirjan mukaan viimeistä ei ruuvata kiinni startin aikana, vaan moottori lähtee käyntiin kolmella sylinterillä ja sitten vasta moottorin käydessä neljäs ruuvataan kiinni.
Miksi ilma poistuu niistä kolmesta putkesta, jotka on kiinni? Ja silloin kuitenkaan ei poistu jos kaikki on kiinni.
Menisiköhän se jotenkin niin, että sen yhden löysätyn putken kautta kaikki ilma poistuu pumpusta ja tämän jälkeen pumppu antaa paremmin painetta niille kiinni oleville putkille ja saa aikaiseksi niin paljon painetta että suuttimet alkaa avautumaan, vaikka putkissa on vielä hieman ilmaakin. Ehkä jotenkin noin..Hanski66 kirjoitti: ↑Ke Tammi 25, 2023 9:10 pmTuonkin ymmärrän vielä, jos sen viimeisenkin putken ruuvaa kiinni startin aikana.-SS- kirjoitti: ↑Ti Tammi 24, 2023 9:44 pm Ilma joustaa paineputkissa eikä suutin syötä polttoainetta, käynnistysmoottori ei pyöritä kovin vauhdikkaasti. Kun helpotetaan liitintä sihahtaa ilma pois jolloin kirittäessä neste lyö suuttimen neulan auki, seos syttyy ja potkaisee moottoriin vauhtia, niin muut putket tyhjenevät ilmasta, kun pumppu työntelee kiivaammin polttoainetta putkiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: m83- ja 43 vierailijaa
