Metso6300 kadottaa sähköt
Kesken ajon latausvalo syttyy ja pyyhkijä ja lämppäri lakkaa toimimasta muut sähköt toimii ,ehkä neliveto tai pikavaihde pätkäsee samalla ,Hetken kun kävi paikallaan tyhjäkäyntiä kaikki palautuu normaaliksi,päävirta kytkin se ei varmaan ole koska osa sähköistä säilyy sulketaulu näyttää hyvältä voisko olla virtalukko vikaa.
Re: Metso6300 kadottaa sähköt
Jos ne mistä sähkö jäi puuttumaan on virta-avaimen "käynti" asennon takana ja päälle jääneet toimii ilman avainta niin siinä sitä vikaa voisi olla.
Latausvalo palaa koska laturi toimii ja antaa D+ napaan sähköä ja merkkivalo saa tässä tilanteessa toiseen napaansa maata muiden samassa virtalukon navassa olevien laitteiden läpi.
Juurikin näin vois olla virtlukko kyllä päällisin puolin hyvän näköinen ja johdot tiukasti kiinni eikä tunnu pahemmin lämpiävän saati savuavan mutt miksi vika poistuisi itsetään
Huono kontakti siellä lukon sisällä. Mulla kävi vastaava eilen ih:n kanssa. Yhtäkkiä huomasin ,että latausvalo palaa. Sitten se hetken päästä katosi ja tajusin samalla, että nelivedon katkaisijaan tuli valo takaisin. Teki vielä muutaman hetken päästä saman tempun ja sitten sammutin ja uudestaan käyntiin. Sen jälkeen on pelannut pari tuntia. Itse epäilen hieman huonoa johdon yhdistämistä napaan, kun tuli jouluna ronkittua sähköjä siitä ja todettua, että se lähtevä "virta päällä" johto on hieman löysä liittimeen. No pittää tutkia se. Voi olla siellä lukon sisälläkin jotain hapettumaa.
Jossain muussa traktorissa on joskus johdot lämminneet huonon kontaktin vuoksi juuri virtalukon takana tässä kontakti on kylllä hyvä mutta jos sisäisesti ei sitten yhdistäs käydessä en virtaavainta arvannu paljon kierrellä
- mike
Tarkasta hytin moninapaliitin, hytin etupuolelta. Siinä muovirengas lukitus, joka pettää. Voi olla hapettumaakin nastoissa.
Lähti kerran ajossa irti ja rätki mittari valoja, viisareita yms.
Kaikki virrat hävisi lopuksi, arvasin missä vika, kun ei käynnistynyt.
Jos se kontakti on niin huono (käytännössä poikki) ettei virtaa kulje lainkaan niin ei se silloin lämpiäkään. Mutta jos on joku huonosti johtava kohta ja vähänkin enemmän kuormaa takana niin silloin kyllä kuumenee, joko virtalukon sisällä koskettimen kontaktissa, lukon rakenteen liitoksissa tai johtimen liitoksessa virtalukkoon.
Mulla oli johdon liitin katkennut sieltä laturin kyljestä. Välillä latasi kun tärinä teki kontaktii. Tarkista johdot laturin kyljestä.
Laturin johdot ok,virtalukolta ei lähde kuin startille johto ja hehkulle ja kulutukseen johto joka kai menee sulakerasian suuntaan ,Hytin maadotus mitä se vaikuttais moninapa liitin kuivan olloinen ja ehjä
Samaa paikkaa mietin. Jos uudemmissa on sama kytkentä kuin 70/80-lukulaisissa, niin virtalukolle tulee sähkö laturin liittimen kautta. Akun ja virtalukon välinen kytkentä oli siis laturin liittimessä.
Tuo on hyvä kohta tarkistaa ajoittain, autostani oli kerran laturin johdin katkennut kaapelikengän puristuksen kohdalta. Oma tekemä - oma moka, väärän tyyppinen kenkä kun ei tukenut johdinta myös eristeen päältä.
Tässä tapauksessa vian kuvaus ei välttämättä viittaa tuohon liitokseen, sehän lopettaa yleensä vain latausvirran tulon (tai herätinvirran jos sen liitos). Akusta tulisi sähköä kuitenkin.
Viimeksi muokannut mauri, Ma Tammi 09, 2023 9:56 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- mike
Jos hihna alkoi luistaa, vettä valunut konepellin saumasta ja paljon kulutusta? Tai vesipumppu alkaa jumittaa
Mutta miksi osa sähkölaitteista lakkaisi toimimasta vaikka hihna luistaisi tulisihan akusta kuitenkin jännite
Vieläkö mezossa on samanlaiset sulakkeet ku 05 sarjassa vai onko jo lattasulakkeet? Omassa 05 joskus oli virtalukon posliinisulake hapettunut ja se hävitti sähköt.
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
- mike
Siinä on jo lattasulakkeet. Tahtoo joskus sulakkeen pidikkeet lämmetä ja vääntyä, sekä alapuolelta piirilevy kärvähtää.
Kyllä jos latausvalo palaa kesken ajon, tippuu pikavaihteet ainakin pois. Varmaan nelikkokin.
Tuohon törmäsin -05 kanssa, kun kerran äkistään ajamaan lähtiessä ei laturi lähtenyt lataamaan. Pikavaihde ei toiminut ja sitten rätkäisi sen pienelle puolelle vauhdissa, kun lataus palasi.
Omassa 6600 joskus syttyi latausvalo lingotessa lumen pöllytessä moottorin kylkeen. Laturin hihnan kiristys auttoi. Se pitää olla oikeasti tiukalla jos on vain yksi v-hihna.
Kun latausvalo syttyi kesken ajon lasinpyyhin pysähtyi keskelle lasia eikö sen liikkeen olis vaan kuulunut hidastua kun val
otkin kuitenkin olivat aivan normaalin kirkkaat
Traktoreista en tiedä mutta joissakin autoissa on järjestelmä joka latausvirran hiipuessa kytkee pois päältä epäolennaisia sähkönkuluttajia eli tärkeimmille toiminnoille turvataan sähkönsaanti...tiedän tapauksen jossa laturin huonon kontaktin takia sähköinen ohjaustehostin lakkasi toimimasta..
Mistähän kautta jännite tulee virtalukolle,startinpäästä menee kyllä suoraan sulakerasialle
- Jagmi
Kyllä, näin on.
Tämä vika on sähkönsyötössä, hetkellinen katkos kyseisten laiteiden piirissä, latausvalo välähtää, mutta se ei tarkoita että lataus oikeasti katkeaa.
Nyt tarvitsisi selvittää vaikkapa lasinpyyhkimen syöttöjohto, mitä/millaisia liittimiä on välissä akkuunpäin mennessä, (virtalukko, sulakkeet pistokkeet.
Virtalukko?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 22 vierailijaa
