MF 590 tehoton
- Jagmi
MF 590 tehoton
Kiitos ryhmäänpääsystä, tokihan palstaa on seurattu sivusta pitkänaikaa.
Monenlaista on tullut tehtyä, mutta nyt aivan peruskone oikuttelee.
Tuli ostettua otsikonmukainen Massikka polttoainevikaisena, MF-185 tilalle, juu nyt ei tartu saappaat kiinni polkimiin
Polttoainepuolen olen käynyt läpi ja putsannut sen, tankkia myöten. Silti kone on laiska ja nihkeä käynnistymään lämpimänä.
https://youtu.be/Nh8KK1bqFbw
Ajatuksia?
Ajatuksia?
Re: MF 590 tehoton
Polttoainevikaiselta kuullostaa edelleen. Jos kaikki on putsattu en ehdota tukosta missään, mutta varmistuksena että jakajapumpusta löytyvät sihdit on myös puhtaat? Sitten se on ilmavuoto, siirtopumppu, jakajapumppu tai suuttimet joista vika löytyy. Sammutin kannattaa katsoa myös ettei ole vähän päällä.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Kyllä, mutta siirtopumppu on uusittu, ja laitettu sarjaan vielä sähköinenkin pumppu. Syöttöpumpun käytin auki ja putsasin, eikä sielläkään ollut mainittavaa silminähden. Tämän jälkeen käytin pumpun vielä penkissä ammattilaisella ja laitettiin uusi nestepää yms.Kardaani kirjoitti: ↑To Tammi 05, 2023 11:03 pm Polttoainevikaiselta kuullostaa edelleen. Jos kaikki on putsattu en ehdota tukosta missään, mutta varmistuksena että jakajapumpusta löytyvät sihdit on myös puhtaat? Sitten se on ilmavuoto, siirtopumppu, jakajapumppu tai suuttimet joista vika löytyy. Sammutin kannattaa katsoa myös ettei ole vähän päällä.
Suuttimet tarkistin heti alkuunsa, edellinen omistaja olikin uusinut ne, paineet laitoin kohdilleen.
Kone näyttää olevan hyvin vähäisellä käytöllä ollut, seisominen lienee pahin tässä, tankissa oli ruostetta joka tietty kulkeutui järjestelmään. No tankki betonimyllyyn pyörimään ja sepeliä sisään, tuli siisti ja kaikki irtosi.
Tässä vielä linkki polttoaineen kotelopaineista, paineethan pitäisi olla 1-4 kg/2cm https://youtu.be/MDhsoU5G-xQ
Re: MF 590 tehoton
Yhtään savua ei näytä tuossa videossa tulevan? Sammutin takertelisi/ jää vähän päälle?
Re: MF 590 tehoton
Onko kaikki ajoitukset varmasti kohdallaan,entä venttiilien säätö, jos joku/jotkut venttiilit kantaa, niin puristuspaineet on silloin huonot samoin polttoaineen syttyminen.
Re: MF 590 tehoton
Ja käsikaasua startatessa jos pumppu on ollut irti. Ite joskus starttailin ja yritin pitkään, kunnes tajusin kokeilla. Oli vivustot säätyneet sen verran ettei käynyt tyhjäkäyntiäkään käsikaasu pois asennossa.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Nämä asiat askarrutti itseänikin, ja kyllä jakopää piti ottaa auki, tehtaan merkeissä oli nekin rattaat. Niinhän siinä kävi jotta kone on nyt palasteltuna, ja laita uudet raakaputket, hillitsemään oletettua 4.248 öljynkulutusta.
Tämä on erikoinen juttu: https://youtu.be/FUIe6_QpRHM Näin tarkistat helposti märkähehkun, katsokapas muutkin hehkunne näin ja vilaiskaa sylkeekö teillä näin ulos?
Re: MF 590 tehoton
siirtopumpun vipu kulunut tai taittunut. ilmausruuvi auki käsin pumpatessa lentääkö kunnon kaari metrin päähän vai valuuko "kintuille". toinen vaihtoehto että syöttöpumppu saanu vettä tai sahattu startilla kuivana käymään.
Re: MF 590 tehoton
Erikoisesti imusarja ylipaineistuu, kun puhaltaa noin reilusti ulos. Eihän joku imuventtiili kantaisi ja puhaltaisi puristustahdin aikana ilmaa takaisin imusarjaan? Luulisi sen tuosta reiästä imevän ilmaa helpommin sisään päin kuin ilmansuodattimen läpi, joten en usko tuollaisen ulospäin puhalluksen olevan normaalia - en tosin ole kokeillut katsoa, miten 185 tekee.Jagmi kirjoitti: ↑Pe Tammi 06, 2023 11:54 am Tämä on erikoinen juttu: https://youtu.be/FUIe6_QpRHM Näin tarkistat helposti märkähehkun, katsokapas muutkin hehkunne näin ja vilaiskaa sylkeekö teillä näin ulos?
Re: MF 590 tehoton
Joo ei, noin ei saa tehdä että puhaltaa imusarjasta ulos. Alan näillä kuvauksilla epäillä palaneita venttiileitä tai vastaavaa, vähintään ajoitusvirhettä.
Re: MF 590 tehoton
Tuliko ennen purkua venttiilivälykset tutkailtua, ja millasessa kunnossa venttiilit nyt näyttää olevan? Ihan vaan että olis jokin järjelline syy tuolle huonolle käynistymiselle?!. Niinhän siinä kävi jotta kone on nyt palasteltuna, ja laita uudet raakaputket, hillitsemään oletettua 4.248 öljynkulutusta.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Ventiilitkään ei holonaan vuoda, toki kansikin tehtiin alku-kesällä, jokunen tunti on turaloitu sen jälkeen tällä. Merkit oli tehtaan jäljiltä.
https://aijaa.com/6gQxWh
Viimeksi muokannut Jagmi, Su Tammi 08, 2023 6:32 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Välyksiä oli käsituntumalla, ennen purkua, alku-kesällä laitoin kannen, samalla se 0,30mm.Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Tammi 07, 2023 2:24 pmTuliko ennen purkua venttiilivälykset tutkailtua, ja millasessa kunnossa venttiilit nyt näyttää olevan? Ihan vaan että olis jokin järjelline syy tuolle huonolle käynistymiselle?!. Niinhän siinä kävi jotta kone on nyt palasteltuna, ja laita uudet raakaputket, hillitsemään oletettua 4.248 öljynkulutusta.
https://aijaa.com/F6w5qr
Alkaa olla tässä pikkuhiljaa valmis koneistamoon vietäväksi.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
https://aijaa.com/2lG9wI
Sieltä vielä vedetään samoilla (lämmöillä) latikkokin ulos, kolmosvaihde tuntuu hieman takertelevalta käyttää (ei mene heittämällä päälle).
https://aijaa.com/P9Lg6r
Re: MF 590 tehoton
Miten voi kaikki olla noin puhdasta purkuvaiheessa?
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Välillä rättiä ja pesuainetta sekä se harja ja kihveliMutteriuuno kirjoitti: ↑Su Tammi 08, 2023 7:27 pm Miten voi kaikki olla noin puhdasta purkuvaiheessa?
Katsotaan kasatessa sitten tuota Kärcheriä
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Lohko on nyt koneistamolla, putkienvaihdossa. Mitään mainittavaa ei löytynyt koneesta, paitsi tasapainopunttien toisen akselin kuusiokoloruuvit oli löystyneet, ja akseli oli päässyt liikkumaan hieman päittäin.
https://aijaa.com/haLfGB
Viimeksi muokannut Jagmi, Su Tammi 15, 2023 1:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Vaihteisto on nyt tutkittu, kolmosen syngro hangaa vastaan, siksi vaihde on jäykkä käyttää.[/url]
https://aijaa.com/
Eli, tämä pelitilistan pystyreuna on laajentunut hieman, ja takertelee siirtäjärattaaseen.
Näitä osia ei taida saada mistään, kun kyseessä on 8-vaihteinen syngro?
Toi peltikuppi riittäisi..
https://aijaa.com/
Re: MF 590 tehoton
En osaa vastata, mutta yritä etsiä osanumero, niin google kertoo paljon.
Selaa tuota löytyykö
https://www.malpasonline.co.uk/Catalogu ... rtPage=239
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Laatikko kasassa, teräs-syngron ja kupin kiilloitus tuntui auttavan. Ei löytynyt uutta kuppia mistään.
Perässä näytää olevan myös vapaa pumppu, joten helppo laittaa lisähydrauliikkaa jatkossa.
Lohko on valmis koneistamolla, jospa ensiviikonloppuna kerkeesi aloittaa kokoamisen.
Toi pitkä akselinpätkä sulakkeen ja vaihteiston välissä, kannattaa laittaa vaihteistoon kiinni, kohdistuu helpommin sit sulakeeseen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 30 vierailijaa
