MF 590 tehoton
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Koneen alakerta on kasattuna, jakopää myös merkeissään. Tehonpuutteeseen ei ole vielä löytynyt syytä, onpahan tarkistettu ja laitettu uutta rojua, ainakin öljynviennin ehkäisemikseksi.
Jotain kuvaa..https://youtu.be/E25i61r6uYU
Re: MF 590 tehoton
Moni on sanonut että onko sammuttimen vipu pumpussa varmasti pohjassa kun ei savumerkkiäkään näy. Näitä ammattilaisia pumpun korjaaajia maailma täynnä mutta ammattitaitoisia vähän. Käytin aikoinaan kuopiossa kovasti kehutussa paikassa 6 perkinssin pumpun täysremontissa.
Lopulta kone pyöri mutta käyntiin lähtö tosi vaivalloista. Selvis että pumpun ajoitus ihan päin persettä. Ettei vaan sama vika siellä....
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Juu, kyllähän katse alkaa vahvasti kohdistumaan tuohon pumppuun ja eritoten sen ajoitukseen. Luulinkin löytäväni jakopäästä ajotusvirheen, ja siksi purin aivan atomeiksi, jakopää oli tehtaanmerkeissä.1tumppi kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 11:43 pm Moni on sanonut että onko sammuttimen vipu pumpussa varmasti pohjassa kun ei savumerkkiäkään näy. Näitä ammattilaisia pumpun korjaaajia maailma täynnä mutta ammattitaitoisia vähän. Käytin aikoinaan kuopiossa kovasti kehutussa paikassa 6 perkinssin pumpun täysremontissa.
Pakoputkeakin olen silmäillyt sillä silmällä, mutta ei trakotoreissa taida tukkeentua kuten autoissa? (Se imusarjan takaisin "yskiminen") mietityttää.
Käytin pumpun itse jo osiksi, eikä sieltä silmään ottanut mitään erikoista, sammuttimen luiska toimi hyvin ja mitat kohdillaan.
Toki jäi hieman mietityttämään toi kaasukäpälän koodi, sen joutui laittamaan 8,sasta ysiin jotta tyhjäkäynti säätöä ei tarvinnut säätää aivan pohjaan.
Tämän jälkeen pumppu kävi vielä dieselkorjamolla Itä-Suomessa jossa laitettiin uusi nestepää, annosteluventiili yms. ja ajettiin penkissä, eikä mitään muutosta.
Eilen sain moottorin loput päädyt kasaan 400/100nm, kytkin yms.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Laatikko alkoi pelamaan nätisti, pelkällä syngron pinnan viimmeistelyllä, lienee jäänyt karkeaksi jo tehtalla.
Kone on nyt käyty läpi, ja uutta osaa on tullut varmuudenvuoksikin. Nyt ei tule öljyä pakosarjaan, joten kyllä se putkien poraaminen on lääke öljynvientiin näissä (muotovirhe tehtaalla).
Mutta se tehottomuus vaiva on edelleen, mitä nyt tuossa hieman linkosin tällä. Jakopää on nyt tarkistettu, ei kait toi pumpun ajoitus voi olla sisäisesti kuinkaan sivussa?
Mutta koneesta puuttuu ns. räyhä/räväkkyys vs. edellinen Mf-185, samat koneethan näissä on..4.248
Re: MF 590 tehoton
Missäs kunnossa on ilmansuodatin? Ja onko imuputki uusittu? vanhastahan voi sisäkumi irrota pinnasta, ja menee alipaineesta luttuun. Näistä en mitään mainintaa löytänyt.
- mike
Re: MF 590 tehoton
Onkohan laitettu oikeanmalliset suutinkärjet ?
Yksi mikä aiheuttaa tehottomuutta, on polttoaineen puute. Ja tyhjäkäyntiinkin vaikuttaa, kierrokset ei tahdo olla koskaan samat, kuormituksen jälkeen, kuin käsikaasusta laittaa.
Jcb/Perkinsissä oli levää tankin lähdössä, monenlaista murhetta alkuunsa.
Siirtopumpun takaiskut on varmaan putsattu? Siirtopumpun sisältä ja mahdollisesti tulevasta putkesta jos erillinen.
Re: MF 590 tehoton
Kokeile vielä niin, että ohitat kokonaan suodattimia ennen olevan polttoainejärjestelmän, eli juotat kanisterista löpöä sille. Tuo CAV:n jakajahan ei tarvii siirtopumppua, jos polttoainepinta on riittävän korkealla. Kanisteri vaikka konepellin päälle.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Ilmansaanti on ok, suutinkärjet on ohjeidenmukaiset, tankki on betonimyllytetty ja siirtopumppu on uusi. Polttoaineen paineen mittasin suoraan jakajapumpusta, ja sekin ok. Silti kuulostaa todella polttoainepulalta, kun ei savuta, mutta toi imusarjan pulssit ihmetyttää, ja tietty kansi on tehty yms. sen eteen.
https://youtu.be/gL7rc_Y4b88
Re: MF 590 tehoton
Onkoha venttiilivälykset varmasti laitettu oikein? Hyvinhä tuo käynnistyy mutta näyttää että osittain potkasis takasi imupuolelle?
Re: MF 590 tehoton
Hieman pielessä oleva nokka-akselin ajoitus voisi myös selittää tuon imupuolelle poksuttelun, mutta jos merkit jakopäässä on kohdillaan, niin ei sekään ole mahdollista.
Re: MF 590 tehoton
tuota pumppua ei pysty kasaamaan väärin että siinä ei voi mennä pieleen.. ainoo jos syöttö on liian pienellä. sitähän vois koittaa lisätä ja kääntää pumpun ajoitusta hiukan että muuttuuko käynti..
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Hyvä, sitten perusajoitukset ovat kohdillaan, juu kokeilin hieman muuttaa ajoitusta, mutta ei vaikutusta. Voisiko tämä yskiminen mennäkin nokan overlapin piikkiin matalilla kierroksilla? Käytin imusarjankin irti ja ei siellä kuulunut mitään ylimääräistä.2xford4000 kirjoitti: ↑Ke Maalis 01, 2023 6:22 pm tuota pumppua ei pysty kasaamaan väärin että siinä ei voi mennä pieleen.. ainoo jos syöttö on liian pienellä. sitähän vois koittaa lisätä ja kääntää pumpun ajoitusta hiukan että muuttuuko käynti..
Siinä oli sitten hehkun putki irti, ja tulppasin sen mittarilla, siirtopaine nousi (käsipumpulla), ja avasin ilmausruuvin pumpusta, mutta paineppa ei laskenutkaan hehkunputkessa (B).
Seuraavaksi katsoin noi nipat suodattimen päältä, josta tuokin lähtee, sieltä löytyikin takaiskuventiili ja toinen on kuristin, josta lähtee palulinja tankille.
Mistään en löytänyt kuinkapäin nämä kuuluu olla, olisiko takaisku tankinlinjaan (A)
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Testasin vielä uudelleen suuttimet (BDll 150S6600): https://youtu.be/bxQDWOaBA6Y
Kokeilin myös syöttöä "täysillä" eikä tullu vieläkään mustaa
- mike
Re: MF 590 tehoton
Jaksaako tuo vanha cav pumppu, ruikkia noilla 200 bar paineilla
- Rh-
Re: MF 590 tehoton
Mitenkä mulla on muistikuva että 160 tai 180bar on oikea avautumispaine suuttimille?
Re: MF 590 tehoton
Miltä nokka-akseli näytti, kun kone oli palasina?
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Juu kävi pajalla, ja kaikki kuluvat uusittiin, joten pitäisi jaksaa ja lienee aluella?Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Maalis 17, 2023 1:58 pmJos käyntii lähtee, ja etenkin kuumanakin, niin sillon jaksaa!?
Eikös pumppu käyny pajalla jo aiemmin, ettei pitäs siinäkää vikaa olla?!
Tuo suuttimen ohivuoto, videon lopussa mietityttää, tuleeko liikaa neulan ohi..
Nokka-akseli oli hyväkuntoinen ja numerot täsmäsi.
- Jagmi
Re: MF 590 tehoton
Kokeilin välillä tätäkin, muilta kiireiltä. Kyllä on nihkeä käynnistymäänkin, 20 astetta auringossa ja sahuuttaa näin.. https://youtu.be/4zoNiH-thD0
Myös uudet viisireikäiset suuttimetkin tuli. Vika on edelleen päällä, voimaa ei ole. Ihme juttu? Kun olisi toinen ruiskutuspumppu kokeiltavaksi...
Kierroksien nousu, pienenkin kuorman kanssa on työläs, eli täytyy huudattaa jotta kulkee kuormitettuna.
Re: MF 590 tehoton
Reagoiko miten herkästi säädin kuormitukseen?
Minulla olisi 185 massikassa ollut hyvin tarhakasti toimiva pumppu..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 43 vierailijaa
