Kasvukausikeskustelu 2023
Re: Kasvukausikeskustelu 2023
Viime yönä tuli 4 mm vettä luvatun 7 mm sijaan.
Oraat on paikoin ihan hyviä, sais vettä tulla lisää.
Rapid ja ynnä muut kylvökoneet näyttää tänä keväänä mihin siemen pitäisi saada kylvettyä.
Vaikka kylväessä tuntu olevan kosteutta ,mutta nämä kelit muutti sen melkosen nopeasti saharaksi.
Maata hylkivät, pienet vannaspainoilla olevat kiilakiekkovantaat taitaa olla kaikista kamalimmat.
Laahavannas sentään tiivistää vaon pohjaa ja se kapea niin sillä mahdollista päästä syvemmälle kuin leveällä kiilakiekolla.
Pitäs varmaan 40-50kg olla vannaspaino niin nuokin vois toimia.
Kehitystyötä pitää talvella tehdä ja rakentaa oikeasti vannas joka menee maahan.
Mikä ei onnistu äkeellä, siis tuo tasainen kylvöpohja, olkoon miten paljon vaan pyöriä ja syvyydensäätöautomatiikkaa.
Itse olen jyrsinkylvöä harrastanut 30 vuotta. Opetteluahan siinäkin oli. Olen havainnut toimivaksi tasausäestys, kerta joustopiikillä max. kolmeen senttiin ja siten jyrsinkylvö neljään senttiin. Laahavantailla jouset kireälle. Viimeistely jyräämällä. Kiilajyrävannas ei ollut hyvä, ei saanut kaikkia siemeniä kosteaan pintaan. Valmistahan ei tuolla menetelmällä montaa hehtaaria päivässä synny. Syksyllä olen kultivoinut, täyttää ymmärtääkseni edelleen kasvipeitteisyysvaatimuksen. Jos sattuu tulemaan satoa, niin syysviljan kylvö ei välttämättä onnistu pehkujen sekaan em. menetelmällä. Joskus on keväälläkin ollut kiikun kaakun.
Yli 10 vuoden tauon jälkeen taas tein jyrsinkylvönä kevätkylvöt sivupyöräinen laahavannas-Tume HKL-3000 kylvökoneena. Nyt kun on oraat alkaneet tulla pintaan niin on todettava että onnistuminen oli erinomainen. Tämmöisillä torpparialoilla kun ei ole kiire saada älyttömiä määriä valmista päivää kohden niin voi panostaa laatuun kylvössä rauhassa.
Vettä ei sada niin ei sada, sitten kyllä sataa kun ei tarvitse.
Kirput syö jo nyt, kevätviljoissa on täydet kirppuruiskutukset käynnissä. Rypsiäkin syöty sirkkalehdiltä, osassa alkaa jo näkyä kasvulehteä. Laitoin ruiskun perään ja myrkkypurkki hyllyyn. Huomenna ehkä sataa...
No joo,pikkasen on nyt vesisateen tuonut hidastusta hommiin. Nelisen hehtaaria olis vielä kylvämättä. Ongelmaksi tulikin vaa että tuosta alasta jäi viime syksynä puolet puimatta ja nyt keväällä pelto ei oo päässyt kuivumaan kunnolla kasvipeitteen takia. No sai sen kynnettyä kun kulotti eka. Ehkä liian hätäseen lähdin kyntämään. Olis pitäny malttaa odottaa että alkaa kuivumaan. Pitää kattoa sunnuntaina jos kokeilis 135:lla äestää pikkuäkeellä että saa pinnan rikottua,sitten se alkais kuivumaan kunnolla. Mutta antaa nyt vielä pari päivää kuivua. Muutaman päivän poutaa toivois niin sais loputkin maahan
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Ennenkin oon ällistelly että miten mukava tätä kasvukausiketjua on lukea, vaikken mitään kasvatakaan. Paitsi kasvimaata ja rikkaruohoja.
Miksei täällä tapella ja väitellä ollenkaan, ihan outoa?
Kävinpä iltapuhteiksi ajelemassa 5,5ha hernettä maahan. Nyt olis kaikki puitavat kylvetty..
Riistapelloksi menisi 9ha näillä näkymin. Uuden ostomaan ojat auki, jotta kuivuu, sama juttu vuokrapellolla, ojat auki jo, mutta päisteet putkitettava.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Tänä keväänä oli vaikeuksia saada jyrsimen käyttäjä toiseen traktoriin. Joten kokeilin muita ratkaisuja. Parhaiten toimi Salo-äes, jota käytettiin juurikkaanviljelyssä. Salo-äkeen jäykkä tappipiikki, korkeudensäätönä jalakset, 4"x6" lankku etulatana ja tuplavarpajyrät, kylvöpohja oli huomattavan tasainen. Saloäes ei siedä pahnaa eikä juurta.SamiT kirjoitti: ↑To Touko 25, 2023 8:42 pm Yli 10 vuoden tauon jälkeen taas tein jyrsinkylvönä kevätkylvöt sivupyöräinen laahavannas-Tume HKL-3000 kylvökoneena. Nyt kun on oraat alkaneet tulla pintaan niin on todettava että onnistuminen oli erinomainen. Tämmöisillä torpparialoilla kun ei ole kiire saada älyttömiä määriä valmista päivää kohden niin voi panostaa laatuun kylvössä rauhassa.
Sängen avauksessa kokeilin painotettua lapiorullaäestä, raskasta kultivaattoria, Muko kultivaattoria ja lautasäestä. Viimeisteltiin joustopiikkiäkeellä. Mielestäni neljätukkinen lapiorullaäes teki parhaan pohjan joustopiikkiäkeelle. Lautasäes ei painunut kuivempiin kohtiin ja nosti kosteammasta paikasta märkiä viipaleita pinnalle. Vaikka tekikin möyheää jälkeä, eikä nostanut märkiä palloja pintaan, Muko kultivaattori oli liian kevyt, piti painottaa, mutta sitten alkoivat palkin päät mennä kaarelle. Mukon piikki toimi hyvin, värisi sivusuuntaan hyvin.. Niistä voisi tehdä sänkiäkeen joskus. Iso kultivaattori kieputteli märkiä lohkareita pintaan kuivumaan, puolen tunnin päästä auringon porotuksessa pelto muistutti louhikkoa, joka retuutti traktoriakin. Koska ei ollut siipiterää, silti jäi muokkaamattomia harjanteita, koska tuo piikki ei jousta sivusuuntaan lainkaan.
Jyrsinkuskin on oltava motivoitunut. Nopeuden ja kierrosten sovittaminen on tehtävä pinnan mukaan. Haineväjyrä ei tahdo aluksi avautua vanhankansan äesmiehelle, yritetään kääntyä väkisin jyrsin maassa, vetovarret hevosenkenkänä. Pienikin Maschio puree 800 kilon painon avulla jyrän otteen niin tiukkaan, että jyrsin kyllä voittaa päätöksen siitä, mihin suuntaan mennään.
Kaipa se on lähdettävä jotain loppuunajettua aitosuorakylvökonetta tai Räpidiä hankkimaan, samalla pitää vetokone päivittää noin 200 hv kokoluokkaan, jos vaikka ulkomailta vielä löytyisi esimerkiksi Ford tw35, IH 1455, John Deere 4955 tai Fiat 180-90.
Näissä rinteissä niillä ehkä saisi 3 m räpidin liikkumaan. Onko niitä edes 2,5 metrisenä ? Lisäksi kaatuvat varmaan helpommin näissä rinteissä. Ja puolen vuosikymmenen kaikki sadot, kaikki vanhat Foordit, äkeet, kylvökoneet, kultivaattorit ym. maksuksi, eikä ehkä riittäisikään. Urakoitsijaa tuossa katselin, mutta useimmat ovat kiinnostuneempia pellon saamisesta itselleen viljeltäväksi kuin sen pellon urakoinnista. Sama sitten antaa pellot heille kylvettäväksi.
Tääläpäin näyttäis huonoimmat oraat olevan upouudella Tumella kylvetyt ja keväällä lautasmuokkarilla muokattuun maahan jonkinsortin äeskylvinkoneen jäljiltä.
Tumessa ei varmaan ollut säädöt joka paikassa kohdallaan….ja äeskylvinkoneen jälki oli aika mielenkiintoista. Noo…lopputulos ratkaisee.
Koska näyttää siltä, että lannoitteiden ja viljan hintasuhde jää epäedulliseksi, suorakylvökoneella, joka kylvää lannoitteet samaan vantaaseen, saattaisi ollakin järkevää käyttöä.
Semeato näyttäisi yksinkertaiselta, kiekon sivussa oleva rajoitinrumpu estää menemästä liian syvään pehmeämmissä kohdissa, mutta viiden tonnin omapaino ja siemenen ja lannoitteen kuljetus jo valmiiksi painavan malmikasan päällä vastaa täyden viljakärryn kanssa kiertelyä paikastansa. On varmaan rutikuiville aavikoille tarkoitettu kone.
Kevätmuokkaukseen kylvetyt olivat monella liian märkiä, kun se vapun jäätävä sade pysäytti kylvöt pitkäksi aikaa, ja suuret alat kuitenkin vaativat kylvökaluston liikkuvan melkein yötä päivää, jos meinaa toukokuussa keritä. Eli moni hyökkäsi pikkuisen liian aikaisin liikkeelle. Mutaiset turvemaat kestävät hyvin kosteaan kylvön, jotain kauroja voi kylvää roudankin päälle.
Niitä turvemutaisia lohkoja täällä on vähemmän, savea ja hiesua lähinnä.
Tänään meni (taas) paljon aikaa kaikkeen muuhun kuin itse kylvämiseen ja karhittemiseen. No se oli kyllä arvattavissa koska oli koneiden vaihtoa, kivien keruuta Kivikarhulla ja lajin vaihto kylvökoneeseen. Tuohon viimeksi mainittuun pitäsi löytää joku 2020-luvun konsti. Siementen puotto ressun päälle ja ämpäröinti säkkiin ei ole mielestäni nykypäivää. Kumma kun alan lehdissä yms. tuo aihe loistaa poissaolollaan. Tupettajatkaan ei tee siitä pahemmin videoita, ainakaan kylvöjen välissä tapahtuvasta vaihdosta.
No noin neljä hehtaaria ohraa saatiin maaahan ja reipas 6 hehtaaria rypsiä. 6 kiloa sitä sitten päädyttiin laittamaan hehtaarille. Huomenna rypsin kylvö jatkuu ja tulee toivottavasti valmiiksi. Sitten taitaakin olla kylvöt jo puolivälissä.
Talvehtineet paikat syysvehnissä on kasvanut hyvin. Rikkaruiskutuksen saisi jo tehdä muttei se nyt kylvöjen välissä onnistu. Mutta tasaapahan työhuippuja... ainakin mainospuheissa.
Keskolla on ollut myynnissä pressu jonka päälle kylvinkone voiraan tyhjentää ja siinä on nostorivat ja jonkinsortin venttiili jolla sen voi hallitusti tyhjentää esim. peräkärryille. Hinta joku runsas 300 €•porhaltaja kirjoitti: ↑Pe Touko 26, 2023 11:46 pm Tänään meni (taas) paljon aikaa kaikkeen muuhun kuin itse kylvämiseen ja karhittemiseen. No se oli kyllä arvattavissa koska oli koneiden vaihtoa, kivien keruuta Kivikarhulla ja lajin vaihto kylvökoneeseen. Tuohon viimeksi mainittuun pitäsi löytää joku 2020-luvun konsti. Siementen puotto ressun päälle ja ämpäröinti säkkiin ei ole mielestäni nykypäivää. Kumma kun alan lehdissä yms. tuo aihe loistaa poissaolollaan. Tupettajatkaan ei tee siitä pahemmin videoita, ainakaan kylvöjen välissä tapahtuvasta vaihdosta.
YT:ssä on ollutjoku video jossa on ollut joku isohko imurisysteemi jolla saa koneen tyhjättyä nätysti imurin säiliöön jonka voi tyhjentää suursäkkiin, varmaan aika arvokas systeemi.
Toi nyt kevätkylöt hissun kissun ja hyvin otolisissa olosuhteissa. Mureeta, sopian kostee, sitten sen jälkeen sopivasti sateita, kaikki sen suhteen hyvin. Rapsikin tuli n, viikossa pintaan ja viikon jo ollut pinnassa, ilman syöntijälkiä.
Tos nyt käynnyt ilmi että on muitakin jyrsinkylväjiä vielä. Hidasta mutta yksin nii päivästä päivään, niin ei tarvii tahtia kuitenkaan hävetä.
Mutta. 7810 ford ja 2,5m maschio. vie ihan tautisesti voimaa. Tonniperällä olen ajannut, mutta pitäiskö käydä vaihtaa, kenties vaihtaa hammasrattaita lootassa, Muistaaksen päätös ajaa tonniperällä joskus kun oli kovaa ja sitkeetä kun se poltti suojakytkimen pakat nolla ajassa. Voimaa pitäis olla, 40hv/metri. Naapuikylässä 8400 ja kolmen metrin, ennen 8400 oli 905 kolmen merisen edessä.
Mulla on kylvöyhdistelmässä 3 metrin Kuhn HR3002 jyrsin 1000-perällä pyörimässä T170 Valtran takana ja kyllähän se 170 pollea huokaa välillä kun oikein märkää maa on jossain metsän reunassa, ja ajonopeus on 7,5km/h moottorin kierrosluvulla 1800. En ole tietoinen mikä neljästä mahdollisesta ratasparista jyrsimessä on välityksenä kun entinen omista käytti 540-perällä sitä mutta luulen että kuitenkin nopeammalle ulosotolle on tarkoitettu. Sänget muokkasin joko 2 kertaa lautasmuokkarilla tai kerran lautasmuokkarilla ja kerran joustopiikillä ennen jyrsinkylvöä. Kultivoidut muokkasin jopa kolmesti joustopiikillä ennen jyrsinkylvöä, pääasiassa erilaisia savimaita kyseessä. 10 hehtaaria oli tänä keväänä paras yksittäinen kylvöpäivä, sekin 5 erillistä peltolohkoa jotka oli edellisenä päivänä muokattu sängeltä auki, ihan riittävän nopeaa omilla pienillä pinta-aloilla. Oraat lähtevät sen verran nätisti liikkeelle tässä kuivassa kelissäkin että ensi vuonna tosiaan ehdottomasti jyrsin mukana myös.traktori754 kirjoitti: ↑La Touko 27, 2023 6:22 am Toi nyt kevätkylöt hissun kissun ja hyvin otolisissa olosuhteissa. Mureeta, sopian kostee, sitten sen jälkeen sopivasti sateita, kaikki sen suhteen hyvin. Rapsikin tuli n, viikossa pintaan ja viikon jo ollut pinnassa, ilman syöntijälkiä.
Eilen kropautti 13mm. Se tulikin tarpeeseen. Ensi viikko on muutenkin viileähkö, joten sade ei mene lainkaan hukkaan. Huomiselle on povattu kuutta milliä ja seuraavat sateet olis tulossa ens viikon loppupuolella. Kai oraat tuosta priskaa vähäsen edes.
No sulla on 56hv/metriSamiT kirjoitti: ↑La Touko 27, 2023 7:03 amMulla on kylvöyhdistelmässä 3 metrin Kuhn HR3002 jyrsin 1000-perällä pyörimässä T170 Valtran takana ja kyllähän se 170 pollea huokaa välillä kun oikein märkää maa on jossain metsän reunassa, ja ajonopeus on 7,5km/h moottorin kierrosluvulla 1800. En ole tietoinen mikä neljästä mahdollisesta ratasparista jyrsimessä on välityksenä kun entinen omista käytti 540-perällä sitä mutta luulen että kuitenkin nopeammalle ulosotolle on tarkoitettu. Sänget muokkasin joko 2 kertaa lautasmuokkarilla tai kerran lautasmuokkarilla ja kerran joustopiikillä ennen jyrsinkylvöä. Kultivoidut muokkasin jopa kolmesti joustopiikillä ennen jyrsinkylvöä, pääasiassa erilaisia savimaita kyseessä. 10 hehtaaria oli tänä keväänä paras yksittäinen kylvöpäivä, sekin 5 erillistä peltolohkoa jotka oli edellisenä päivänä muokattu sängeltä auki, ihan riittävän nopeaa omilla pienillä pinta-aloilla. Oraat lähtevät sen verran nätisti liikkeelle tässä kuivassa kelissäkin että ensi vuonna tosiaan ehdottomasti jyrsin mukana myös.traktori754 kirjoitti: ↑La Touko 27, 2023 6:22 am Toi nyt kevätkylöt hissun kissun ja hyvin otolisissa olosuhteissa. Mureeta, sopian kostee, sitten sen jälkeen sopivasti sateita, kaikki sen suhteen hyvin. Rapsikin tuli n, viikossa pintaan ja viikon jo ollut pinnassa, ilman syöntijälkiä.
Olen rikkonut sängen kire kultivaattorilla ja joskus hankmo 90 perässä. Se kire kultivaatori taitaa olla tiheempi kuin 25cm ja leveet kärjet, ei kuitenkaan hanhenjalkoja. Se saa kuivahtaa niin jyrsin pääsee helpomalla ja vauhtia jo sen lähempänä 6kmh. Muitta kun on kovaa ja märempää, ykkösellä..... Varsinkin syyskylvöillä tulee vastaan juuri kynnettyyn
Joitain kevyempiä maita olen hyvissä oloissa jyrsin kylvännyt suoraan sänkeen
Taitaa olla että jyrsin vie kaiken voiman kun sille tarjoo, Kuitenkin hillitty vauhti niin laahavannas toimii erittäin hyvin, ei vannas pompi, eikä heritä maata, valuu hyvin takaisin peitäen vaon
- toyopet
Pakko ottaa jyrsin, tuo hiesu on niin kovaa että ei tule mitään.
Muokkausmenetelmissä on monta konstia niin kuin yllä on kirjoitettu. Joskus ne eksoottisetkin toimivat, olosuhteita kun on niin monenlaisia. Naapuri oli joskus karhinnut kivikovaa savikkoa Grubber kultivaattorilla kun karhi ei ollut uponnut. Ihan hyvä kylvö oli tullut. Meillä on joskus käytetty jyrää karhilla irooitettujen kokkareiden hienonnukseen. Nyt oli kevätkynnettyä savikkoa niin kun kynnöksen jyräsi ja sitten karhitti joustopiikillä niin kokkare ongelma oli yli puolet pienempi.
Rypsit saatiin maahan, mutta Horsch kylvikin hieman enempi kuin oli tarkoitus niin hieman loppui kesken. Pitää selvittää saako jostain siementä vai pitääkä kylvää jotain muuta se yksi ainakoinen mutka mikä jäi kesken.
Viimeksi muokannut porhaltaja, La Touko 27, 2023 10:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Peitattua siementä ei kait saisi yli 6 kg/ha kylvää. Nykyisessä kirppapaineessa voi kasvutiheys jäädä melkoisen harvaksi. Synthian esitteessäkin myönnetään, että 6 kg käyttömäärällä on hieman harvahko. Harva kylvö toimii hikevillä mailla, mutta osa siemenistä jää nopeasti kuivuvilla savilla itämättä.
Rypsisadot polkevat paikallaan ja ovt jopa olleet laskusuunnassa, 1970- luvuilla ja vielä 1980- luvulla kylvettiin rypsi täällä kuivalla rannikolla tiheämpään. Tosin oli parationia ja dimetoaattia käytettävissä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Bing [Bot], Google [Bot], kkuula, Mika 82 ja 54 vierailijaa
