Kasvukausikeskustelu 2023
Re: Kasvukausikeskustelu 2023
Viesti Kirjoittaja -SS- »
poweri kirjoitti: Ti Touko 23, 2023 7:39 am Synthia rypsissä alkaa rivit näkyä että ihan hyvässä kasvussa on, ohjeellinen kylvömäärä oli 5.7kg mulla meni 6.5.
Eipä tässä voi kun odotella ja laittaa hiljaksiin ruisku perään, peitattusiemen toimii vielä mutta kasvulehdillä se sitten alkaa.
Kun lehtiä aletaan rouskuttaa, onko millaisia kokemuksia mitä nykyään koittas ruiskuttaa?
Kirppoihin tehoaa ihan Decis tai Karate Zeon ym. Tärkeintä on keltainen viuhkasuutin, painetta 5-6 bar ja hidas ajonopeus tyynellä ilmalla. 50-100 m:n höyrymatto pellon pinnalla antaa tarvittavat ravinteet koppiaisille. Guardian airit ja idkt:t on uskallettava vaihtaa pois. Niillä ei tee mitään kirpparuiskutuksissa. Usko pois, kahdeksan vuotta löin otsikkoa seinään.
Seuraavana iltana viimeistely. Tämä vinkki tuli rapsin suurviljelijältä. Kirpoilla ei ole nopeasti toistaan seuraavia sukupolvia. Ruiskutuksissa kannattaa käsitellä myös koko ojan leveys, etelän ja lännen puolelta.
Kirpat syövät teevadinkin kokoiset lehdet lehtiruotoihin asti.
porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Matsikka kirjoitti: Ma Touko 22, 2023 5:26 pm Seuraavaksi jyräämähän rypsimaata.
Onko rypsimaan jyräys kuinka tarpeellinen? Siis jos on jyräpyörällinen kylvökone ja kivien takiaakaan ei tarvitsisi jyrätä? Nimimerkki rypsiä ekaa kertaa lähipäivinä kylvävä.
Tänään meillä satoi joten kylvöt ei edennyt yhtään jos ilta ei tuo ihmettä tullessaan.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
porhaltaja kirjoitti: Ti Touko 23, 2023 3:51 pm
Eikait se pakollista oo, Simulta ST ei hirveen tasaista jälkeä peräänsä jätä niin tuloo jyrättyä.
Kuuskakkone
Viesti Kirjoittaja Kuuskakkone »
Alkaa nämä kesät olemaan sen verta kuivia, että ollaan jyrätty kaikki jos nyt ei ihan heti kylvöjen päälle luvata kaatosadetta. Takapyörällisestä kylvökoneesta huolimatta siis.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
Mutteriuuno
Viesti Kirjoittaja Mutteriuuno »
Mikä vaivaa ohrakkeitani:
Eikä pelkästään minun, kaikki lähitienoon ohrapellot ovat enemmän tai vähemmän harmaita. Hallasta ei ole havaintoa, voi olla että on käväissyt. Mutta kun on laikkuja pitkin matkaa. Tautia ei kai ole, kun eikös tautilaikun ympärillä pitäisi olla toisen värinen rinki? Öttiäisiäkään en ikänäköisillä silmilläni havainnut.
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees »
Mutteriuuno
Juu, kävin vielä tuossa navetan takana naapurin pellolla konttaamassa. Oli siellä kirppoja harvakseltaan, ehkä yksi kpl puolen metrin välein näkyvissä. Piilossako ne enimmät on voi ovatko syöneet itsensä halki?
porhaltaja
Matsikka kirjoitti: Ti Touko 23, 2023 4:46 pm
Ok, pitää katsoa minkälainen jälki jää ja mitkä on olosuhteet ja mitä sääennusteet näyttää kylvöhetkellä. Noiden perusteella sitten tehdä päätös. Useammalle lohkolle tulee rypsiä ja niissä on lähes tulkoon kaikki mahdolliset maalajit edustettuina, tulee samalla vertailu millä maalajilla kasvaa parhaiten. Vai pilaako ötökät kaikki? :mrgreen: No sen aika näyttää.
Mutteriuuno kirjoitti: Ti Touko 23, 2023 8:27 pm Juu, kävin vielä tuossa navetan takana naapurin pellolla konttaamassa. Oli siellä kirppoja harvakseltaan, ehkä yksi kpl puolen metrin välein näkyvissä. Piilossako ne enimmät on voi ovatko syöneet itsensä halki?
Eri kokoisia kirppoja. Pienet ovat todella pieniä. Kirpat pomppivat pitkiä matkoja, kun varjo lähestyy, ne pomppaavat ja hajaantuvat. Kirpat ovat suojassa pienten kokkareiden välissä. Vasta kun olet pellolla enemmän aikaa, alat niitä nähdä.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Kuuskakkone kirjoitti: Ti Touko 23, 2023 5:13 pm Alkaa nämä kesät olemaan sen verta kuivia, että ollaan jyrätty kaikki jos nyt ei ihan heti kylvöjen päälle luvata kaatosadetta. Takapyörällisestä kylvökoneesta huolimatta siis.
Saman oon huomannut. Edelliskesän jälkeen jyrään aina kaikki. Jos on tulossa muutama sadepäivä niin sen jälkeen kun on antanut puhaltua päivän. Itsellä tosin sivupyöräkone. Kumminkin sen verran pieni lisäkustannus että jyräys on halpa vakuutus
MF265
Viesti Kirjoittaja MF265 »
Rypsin tein toissapäivänä. Ensimmäinen 17kg säkillinen riitti 2,8 hehtaarille. Pienensin vähän syöttöö ja myöhemmin pienensin vielä toisen kerran, että riittää siemenet varmasti. Jäi sitten säiliöön aika paljon yli, nyt kun tyhjensin konetta, mittasin 6,4kg. Kävin ne vielä vetäsemässä toiseen kertaan viimesimmälle lohkon osalle. Nyt on lohkolla 1 osa n. 5,5kg/ha, 1 osa n. 4kg/ha ja 1 osa 2x3,5 eli 7kg/ha.
Lynyrd Skynyrd
Viesti Kirjoittaja Lynyrd Skynyrd »
Viime päivinä erityisesti Varsinais-Suomessa on tehty runsaasti havaintoja kirpoista viljan oraissa, joista suurimpia tuhoja viljoille tekevät ohrakirpat (Phyllotreta vittula). "
Jo on nimellä rätkästy
elk
Viesti Kirjoittaja elk »
Kirvoja on tosiaan paljon, nyt pitäs lähteä ruiskun kanssa liikkeelle, mutta varrota tuulen tyyntymistä hiukan.
Tuulisuuttimia odotellessa katsottu :roll:
Kuivuus on kova oraat hyvin laikukkaita ja harvoja.
Osa siemenistä itämättä kun muokkauskerros on vaan niin kuiva.
Jyräys olisi ollut hyvä apua, tai sitten kylvökone missä vantaat menee oikeasti maahan.
Nämä muutama 10kg vannaspainon omaavat koneet arpoo siemenet helposti pintaan.
Olishan se kiva jos siemen oikeasti menisi muokkauskerroksen pohjaan tai jopa hieman syvemmälle...
Osmo_
11 päivää kylvöstä. Piti käydä kattomassa että onko jo piikillä. Mutta BOF! Sehän on startannut melko nätisti
Hieman vaan häiritsee kylvöjäljen epätasaisuus. Pitäisikö vetää vannaspainotusta tiukemmalle vai mistä mahtaa johtua :? Kynnettyä maata ja kyntö on aiemmin tehty sarkaojaa kiertämällä, ei saran keskelle palteelle ajamalla. Tasausäestys ja kaksi kierrosta äkeellä etulata aikas alhaalla. Jyrätty muutama pv kylvöä myöhemmin
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Vettä pitäis pian tulla, tosin vähäsen, mutta ilma jäähtyy nyt reilusti. :) Tosi tervetullut käänne viljojen kannalta.
Osmo_
Sääennuste näyttää todella hyvältä etenkin tänne saviseudun luoteiskulmalle. Kylvökerros oli kyllä mustana vielä, mutta orailla alkoi olemaan jo jano
OIU
Viesti Kirjoittaja OIU »
Kyllä nyt meni hermot ja tuli rypsit kylvettyä.
Ei oraat ja taimet oikein hyviltä näytä, vettä tarvittaisi. Tämän aamuinenkin monsuuni oli taas 1 milli. Kylvön jälkeen on nyt 3 milliä satanut.
elk
Kylvöjen jälkeen vajaa 2 milliä on tullut sadetta.
Kirvaruiskutuksia tehty kun vähätkin oraat meinataan syödä. Ei taida puimuri rasittua syksyllä...
Varmaan puolet siemenistä ei ole itänyt, kun kosteus maassa ei ole riittänyt.
Oraat ovat tänä keväänä epätasaiset perinteisellä menetelmillä kylvettynä. Laahavannaskone tarvitsee syvemmän ja tasaisen kylvöpohjan, kiirehtiminen kostauruu. Hyvin usein tuulinen paahtava päivä kerkiää kuivattaa pintamullan alla olevan kovan maan, jonka päällä jyvä on.
Räpid™-kylvössä vannas painuu kylvöpohjaan, jolloin äestäminen voidaan tehdä matalaan. Myös suorakylvössä siemen viilletään kosteaan maahan sisään.
Nykyinen kasvipeitteisyystukimuoto tehokkaasti estää syysmuokkausta. Suorakylvökone pitäisi ehkä hankkia, kun keväällä pitäisi kwritä tekemään perusmuokkaus ja kylvö, lisäksi laaahavannaskone on hankala nurmirikkoon kylvössä.
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Viikonloppuna kynnin nuo loput, mihin heinää yms pitäisi kylvää. Oli kuivaa, ei paikoin meinannut aurat edes painua maahan, hiesua. Eilen rytyyttelin vähän äkeen kanssa, arvatkaa oliko kovaa. Ei olisi kuin reilu 2ha mutta tuntuu masentavalta jo ajatellakin sitä rytyytystä.
Niin, iltahommia tämä viljelyharrastus, päivät palkollisena.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Hanski66, JiiSPee, korkinavaaja999 ja 36 vierailijaa
