Kattoin tämän videon, ja voi olla, että paan kaiken kamalimman ja huonokuntosimman lohkon monimuotoisuuskasville Välikasvi jäi hieman ihmetyttämään, en oikein päässyt jyvälle sen tarkoituksesta.toyopet kirjoitti: ↑Ti Tammi 03, 2023 7:56 pm Tuolla vähän uusia kujeita: https://youtu.be/5hJLOiw_9xs
Ekat 20 min voi kyllä kelata yli, kun ensin kuuluu huonosti, sitten hetkeen ei ollenkaan mutta lopulta äänikin pelaa.
Kasvukausikeskustelu 2023
Re: Kasvukausikeskustelu 2023
- toyopet
Eikös tuo välikasvi oo turhaa rahanhaaskuuta jos voi vaan jättää sängelle ja muokkaa keväällä Varmaan suorakylvössä voisi kannatta, mutta vinokylväjälle tuosta tulee näkemykseni mukaan pelkästään kuluja. Johan se tossa sanottiin että Suomessa ei oo niin merkittävä asia
- toyopet
Idea kyllä selvillä mutta käytännön toteutus ei kovin monella ole mitenkään realistinen.Talumees kirjoitti: ↑To Tammi 05, 2023 2:01 pmSelventäiskö?
https://www.agrimedia.fi/onko-nyt-tuhan ... ikasville/
Tai no miten ajattelee asian.
Ehkä tuo välikasvi voisi toimia etelä Suomessa aikaisin puiduilla pelloilla. Toki työtä se lisää joka tapauksessa. Mutta jos puinti venyy syyskuulle ja sen loppupuolelle ei siinä mikään enää kerkiä kasvaa. Ja näköjään pitää kylvää 31.8 mennessä.
Hyppimällä katsoin tuota tukikoulutus videota. Viljelykierto vaatimus hieman kummastuttaa ja se ettei siitä ole oikein missään julkisuudessa puhuttu... ainakaan vielä.
Syysvehnä ajoi pintalevitin kaupoille minkä johdosta on käynyt mielessä että epävarmimmille kevätvila lohkoille panisi kylvön yhteydessä normaalia vähempi lantaa ja jos sattuu niin hyvä kesä että kasvaakin hyvin niin laittaisi sitten lisää.
Tolkunmiehen puhetta!poweri kirjoitti: ↑Ke Tammi 04, 2023 10:40 am Minusta ei kannata kauheesti mallintaa mitään koska kaikki muuttuu jatkuvasti, Kumpulantilan linjoilla olen enemmänkin että tuet maksimoi ja puinnin minimoi. Apulanta laskee nyt mutta viljanhinta laskee vielä nopeammin, kaikki muut kustannukset jatkaa vain nousuaan, diselillä ei enää sadesyksyä viitsi kuivata, sen verran osattava laskea. Jos saat 6t satoja saattaa pystyä isossa kuivurissa hyvällä hyötysuhteella kuivaa mutta normi "10 motin tussarit" saa sammuttaa ja 3-4t sadoilla ei kannata tehdä mitään näillä hinnoilla. Heinää ja maisemapeltoa luvassa, rypsiä aattelin laittaa huvikseen mutta panostukset lopetan koska ei tännepäin tuottoa tule vaan pakolla valutetaan toisten taskuihin. Mulla on muutakin työtä kuin tuottaa ilmaiseksi ohraa ostajille josta vielä maksatetaan rahti
Itsellä menee taloudellisesti ihan hyvin kunhan ei panosta maatalouteen, hinnat ovat aivan järjettömiä. Peltoon meinaan silti sijoittaa hajautusmielessä jos palikat osuu kohdalleen.
Totuus sattuu mutta todistakaa että panostus viljelyyn kannattaa....virallinen viljelijänpalkka 3e tunti vai oliko se päivä
Talumees palstalla ainoa jolla rahaa tulee viljelystä niin paljon että sijoitusongelmia, hänellä oikeat kortit kädessä eikä mitään bulkkiviljaa. Siitä kannattaa vain nostaa stetsonia eikä olla kateellinen.
Noihan se viljely pitää toteuttaa…
100-200 hl lämminilmakuivurit eivät ehkä ole niin tehokkaita kuin isommat eräkuivurit ja jatkuvatoimiset kuivaamot. Kylmäilmakuivurit ja puhalluslaarit auttavat pientä lämminilmakuivuria. Kuivattu vilja tyhjennetään kuumana puhallusvarastoon, päästään varmemmin kaksi erää kuivattamaan vuorokaudessa. 12 tunnin säilytys kuumana ennen jäähdytystä poistaa (ilmaiseksi) yhden prosenttiyksikön loppukosteudesta.
Kaura ja suurijyväinen ohra ovat ihanteellisia kylmäilmakuivatukseen. 2020 kaura talven yli 14-15%, kuivattuna 2021 kevään muutamana rutikuivana päivänä, 9%.
Lajikevalinnalla vaikuttaa myös kuivatustarpeeseen, paljonkin. Syysvehnällä harvoin osuu jaksoa, jossa kosteus jo pellolla ei putoaisi alle 15%. Kevätvehnä myöhäisimpänä vaihtoehtona, saa varautua 22+% puintikosteuteen ja kuivaamon nollakelikäyttöön. Nyt parina vuonna viljelyssä ollut Iisakki on aikainen ja selvästi viljelyvarmempi kuin esimerkiksi Anniina. Myöhäinen kaura, jos on ränsistymistä kestävä, voidaan puida vaikka marraskuun rapsakoina pakkasaamuina.
Rypsi ja rapsi ovat varmasti useilla kasvinviljelytiloilla pakotetut mukaan uusien viljelykiertovaatimusten takia. Öljykasveilla sadon kuivaus ei ole missään merkittävässä roolissa, oikeastaan kiusaa tekee, kun kauppaan pitää olla alle 8%, ja puintikosteus useana vuonna on ollut siinä 8,5-9%.
4% pakkokesanto jäi Varsinais-Suomen kiusaksi, suunnittelun aluksi saattoi olla koko Suomen alueelle, mutta joku lobbasi ne pois Sisä- Suomesta ja Pohjanmaalta
Tuo kuivureiden hyötysuhde yms. on melkoinen suo. Minkä kokoinen kuivuri ja mikä uuni siinä on, mitkä suuttimet poltimessa ja paljonkon painetta. Imuilmaläpän asento ylipaine koneissa. Onko yli- vai alipaine kuivuri. Kuin pitkä on uunin ja kuivurin välinen ilmapukti ja onko sitä eristetty. Onko esilämmitintä tai käykö kuivuri hakkeella? Joku muuttuja varmasti unohtui...
Eli kuivureiden vertailu on melko hankalaa.
Kyllä ainakin täällä toimi joka maassa, huonoimmassa juolavehnäisessä happamassa suomaassakin kolmisen tonnia hehtaarilta, mikä ei ohralla ole ollenkaan itsestäänselvyys. Hehtolitranpaino 69 kauttaaltaan, mikä on monitahoiselle erinomainen. Huomattavan liukasta, mikä sitä hehtopainoa tekeekin ja vähentää seulatappioita. Vihneet irtoaa huomattavasti paremmin kuin aiemmat vertti ja wolmari, mitä on ollut.
Monitahoisten lailla herkästi ränsistyvä ja romahtava, tautiaineruiskutuksilla saa puintiaikaa kyllä vähän lisää, mutta sittenkin en suosittele jos on rahtipuimurin varassa tai kuivauskapasiteetti tökkii.
Melkosta tukiviidakkoa on, sähkötukea montaa lajia ja lannoitetukea myös
Olis ilmeisesti kannattanut ostaa monen vuoden apulannat jos 45% on korvaus määrä.
Mutta eipä korvauksesta mitään täysin varmaa päätöstä ole....vaalit lähenee niin kaikkea on hyvä luvata
Herneen kylvämistä on hieman pohdittu. Esikasvi arvo, pienempi lannoitus tarve ja parempi tuki viljaan verrattuna houkuttaisi. Miinuspuolelle menee pitkä kasvuaika, siihen liittyen myöhäinen puinti ja lakoherkkyys tulee äkkiseltään mieleen. Onko teillä minkälaisia kokemuksia herneen viljelystä?
Entä onko rypsillä minkälainen esikasvi arvo?
Tuos kun tuli käytyä yhdes koulutus/infotilausuudes niin läntmannen edustaja meinas että viljan hinta näyttää alaspäin. Että ohran hinta voi syksyllä olla 200€/tn. No eipä tuo enää siitä kovin kaukana ole. Jos kaikki huonot ennusmerkit tapahtuu niin kyllä lisää tiloja lopettaa tänä vuonna. Mutta jos nyt ei kuitenkaan vielä hätäillä kun ei oo vielä edes kylvettykään
MF 390T
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
Fiat 80-90
MF 135
502 raato
CAP 23-27 uudisteut säännöt tuottaa päänvaivaa, en ole Ruokaviraston sivuilta löytänyt uusia ohjeita.
Erilaisia luonnoksia kyllä löytyy, mutta niistä ei tiedä onko lopullisia, ja niissä ei ole kaikkia yksityiskohtia kerrottu.
Ympäristösitoumuksessa on oltava kaksi valinnaista toimenpidettä, itsellä suunnitelmissa valita imasto- ja ympäristökoulutus ja pölyttäjien ravintokasvit. En ole vielä mistään löytänyt noita koulutuksia mutta kaipa niitä aletaan järjestämään. Pölyttäjien ravintokasveista pitäisi kohta siemenet tilata.
Yksi valinnainen toimenpide olisi kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset, mistä niitä sovelluksia mahtaa löytyä?
Yritäpä myydä yhtään mitään tänä talvena, itse asiassa syksystä alkaen ? Hinta voi ilmoitustaululla olla mikä tahansa, mutta se ei toteudu, kun mihinkään ei mahdu.Agripower kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 8:02 am Tuos kun tuli käytyä yhdes koulutus/infotilausuudes niin läntmannen edustaja meinas että viljan hinta näyttää alaspäin. Että ohran hinta voi syksyllä olla 200€/tn. No eipä tuo enää siitä kovin kaukana ole. Jos kaikki huonot ennusmerkit tapahtuu niin kyllä lisää tiloja lopettaa tänä vuonna. Mutta jos nyt ei kuitenkaan vielä hätäillä kun ei oo vielä edes kylvettykään
Kiinnitysviljat ovat jo alkusyksystä täyttäneet Suomen viljamarkkinat, ja kauppiailla on kauhu takaraivossa, syksyn varastot ovat täynnä jo hintasitoutettua 400+ euron tonnihintaista tulevaisuudessa korjattavaa viljaa.
Ainoa, mikä voi pelastaa viljanvälitysliikkeet jättitappioilta, on ensi syksyn satasen käteiskauppavilja !
Tai allekin satasen. Viimeksi 2016.
Minä oon luullu, että viljalla on hyvä kysyntä, tai niin ne syksyllä puhu. Harkinnassa on laittasko rypsiä tai rapsia n. 25% alasta.. Säilyyköhän tuet samanlaisina, eli öljykasvien korkeempi tuki ym. Herneen siemeniä olis pienelle alalle. Kyllähän se ihan hyvä kasvi on jos pystyy kuivana puimaan ja on rikkaruohoista puhasta, mutta märkänä huono tai ei onnistu ollenkaan jos oikein huono syksy. 3:na vuonna itellä hernettä ollu, ei isoja aloja, joka kerran puitu. Rikkaruohot meillä ollu pahin ongelma. Kuivatessa kova meteli ja puimurissa tullu elevaattoriin tukoksia ja vähän joka paikkaan kova tahma kosteen herneen puinnissa. Seuraavan kesän viljan kasvua parantaa paljon, ja jos ei pui vielä enemmän. Onko herneen kasvuaika oikeestaan erityisen pitkä?
Herne on helppo kasvi touko-kesäkuun vaihteessa kylvö ja elokuulla puinti. Hiukan kasvinsuojelua välissä.
No ei nyt sentäs! Kyllä ne täällä herneen pistää maahan heti kun vain voi, eli toukokuun alussa yleensä ja puinti suunnilleen kaurojen kanssa samaan aikaan.
- toyopet
Ne on luonnoksia, kun säädöksiä ei oltu vahvistettu.pice kirjoitti: ↑La Tammi 28, 2023 12:51 pm CAP 23-27 uudisteut säännöt tuottaa päänvaivaa, en ole Ruokaviraston sivuilta löytänyt uusia ohjeita.
Viime viikolla on nyt tukiasetukset tulleet, joten kohtapuoliin pitäisi varmaan ruokaviraston sivuille alkaa lopullista tietoa tulla.
Koulutukset on pääosin elyjen ja/tai kuntien järjestämiä ja niitä ainakin Keski-Suomessa alkaa maaliskuulla olla. Muistaakseni Ruokaviraston kunnille suuntama koulutustilaisuus on 14.3.
Sopimuskumppani tuon kylvöajan ilmoittaa, samoin koska tulevat puimaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: akkli, Bing [Bot], Google [Bot] ja 46 vierailijaa
