Ih 453 ongelma hydrauliikassa
Moro
Tuossa alkoi takalevy nousemaan huonosti intikassa ja jonkunlaista ilman saantia hydrauliikassa jossain? Takalevy nousee huonosti, vika paheni pikkuhiljaa. Vaihdettu uusi hydesuodatin ja pumppu. Onko toista suodatinta tuon pumpun päällä olevan lisäksi? Ei vuotoja ulospäin näkyvissä. Ääni mikä kuuluu hydepuolelta on kuin ilmaa saisi.
Re: Ih 453 ongelma hydrauliikassa
Nostolaitekotelon vasemmassa etunurkassa, mistä lähtee imuputki pumpulle
on putken liittimessä imusuodin.
Imusihti löytyi sieltä, mutta ei kyllä kovin törkyinen ollut. Saas nähä alkaako toimimaan.
Ei ruvennut toimiin, vaikka huonosti asennettu kuparitiivistekkin löytyi siitä sihtin putkesta, oisko edellinen omistaja puhdistanut ja asentanut huonosti. Edelleen saa antaa vinkkejä mistä etsiä vikaa.
Vianetsintätaulukossa lukee, kohdassa nostoteho ei riitä
-nestepinta liian alhaalla
-Pumpun teho ei riitä
-Imusuodin tukossa
-Lisävarmuusventtiili avautuu liian aikaisin (äänekkäästi)
-Paineenkatkaisuventtiili avautuu liian aikaisin
-Virtausventtiili tukossa (likaa)
-Imusuodin tukossa
Eiköhän se joku noista alla olevista ole vikana, mistähän nuo löytyy? Aika vierasta aluetta tuo hydrauliikka muutenkin, olisi varmaan alkujaan pitänyt kysyä apuja. Pumpun uusinut kerta turhaan, mutta eipä onneksi kallis ole. Jos löytyy joltain sähköinen/paperinen korjausopas niin pistä yv. Voisin pienen korvauksen maksaa siitä.
Facessa on samantapainen kysymys, onko sama kysyjä.
Sinne on helppo laittaa kuvia.
Enpä juuri facessa kysele, foorumin kautta kyllä kyselen jos murheita koneissa,
Lisäventtiili on ulkopuolella palikassa missä on kippiventtiili kiinni
Muut venttiilit ovat hallintaventtiilipaketissa, joka pitää ottaa pois, että pääsee niitä tutkimaan.
Tuon irroittelin kun alkoi eäilyttämään nuo loputkin tiivisteet ja äänikin tulee tuosta kohin minusta. Tuo osa tosin ei omasta koneesta vaan myynnissä ebayssa. Lisävarmuusventtiiliin sijainti epäselvää missä sijaitsee? Liitän toisen kuvan omasta koneesta, jos siinä näkyisi se venttiili? Jos joku osaisi osoittaa sen
Lisävarmuusventtiili on ensimmäisessä kuvassa näkyvän ison tulpan alla,
sen toiminta testataan laittamalla painemittari kippiliittimeen ja painetta kippivivusta.
Tuolla venttiilillä näyttää olevan erilaisia nimiä kuten paineenkatkaisuventtiili, varmuusventtiili
lisävarmuusvettiili.
Oikein ajattelin että tuossa se voisi olla, mites kun testaus ei onnistu kun pöydällä venttiili. Voinko jäykistää jousta prikoilla tai jollakin? saankohan sitä kasaan ilman ruuvipenkkiä tai jotain puristinta?
Ei tarvii erikoistyökaluja kasatessa, sinä palikassa on toinenkin venttiili, virtausventtiili
kannattaa tarkistaa samalla. Paineen mittaus ei oikein onnistu kuin kasattuna.
Palikan varaosanumero on 3134342R91 Guugle löytää kuvan
Avautumispaine paineenkatkaisuventtiilille on n. 180 bar.
Äkkiseltään mitä kerkesin kokeilla toimi ok, paremmin testaan kun aikaa. Pistin varmuusventtiiliin lisäprikan oli n.2.2mm ja nyt on 2.8 vahvuus prikalla. Kiitokset roopenpoika vastauksista Seuraavana pikkupuolen säätö, ei jaksa kulkea. Mutta se odottaa kesää.
