Kertoja pumppu
Kertoja pumppu
Tuli isossa lootassa pumppu kolmossarjaa vaan tuon kierto suunta on nuolen mukaan viärä, Rakkomin ulosottoon?? pittääskö ottaa toimittajaan yhteyttä ennen kun sen kantta aukasee ?
Re: Kertoja pumppu
Hammaspyöräpumpun pyörimissuunnan kääntäminen yuo tube
- mike
Re: Kertoja pumppu
Onko siinä tuo kertoja välissä, niinkuin otsikossa ?
Kertojalaatikossa on kaksi ratasta, suunta muuttuu.
Suoraan voa tumppiin eri homma. Voi saada käännettyä.
Re: Kertoja pumppu
Kattelin tuon videon simppeli homma! mutta tuo päätylaippa josta kerrotaan askarruttaa ei hirveäis ihan summassa mennä aukomaan onhan kuiteskin pumppu vielä tehdas paketissa, käykö tuo alkuperäinen laippa vai ei suunnan vaihdon jälkeen?
Re: Kertoja pumppu
Pari kuukautta sitten ostin metsäkärry projektiin kertojan ja pumpun. Koodien mukaan kaikki oli ok, mutta pumppu oli kuitenkin vääränkätinen. En jaksanut lähteä vaihtamaan, vaan käänsin pumpun toisen kätiseksi.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Re: Kertoja pumppu
Pummpu on pöydällä kertojansa kanssa! kun en kehtais purkaa tai kokeilla kumpaan suuntaan paine lähtee onko tuohon oiko tietä? imu on vasemmalla paine oikealla trakotorista päin katsottaessa.onko esim imu tai painepuolen rattaista jotain pääteltävissä näiden kiertohan näkyy kun kertojan akselista pyörittelee , ennen kaikkea kummin päin pyörivä tuon kertoja jälkeen kuuluu olla?
Re: Kertoja pumppu
Pumpattava öljy ei kulje rattaiden välistä, vaan tavallaan ulkokautta. Eli jos laitat sormen sisään imuaukosta ja toiselta puolelta alkaa tulla jauhelihaa, kun hammasrattaat vetää sormen väliinsä, niin suunta on väärä. Johonkin pumppuun syötin lääkeruiskulla öljyä ja pyörittelin, kun tarkistin kierrostilavuutta. Näinkin näkee, että suunta on oikea.
Re: Kertoja pumppu
Juuri noin kuten edellä kuvattiin. Hammasrataspumppu siirtää öljyn ulkolaidan kautta, sillä siellä hampaiden väleissä on tilaa öljylle, kun taas keskellä rattaiden hampaat ovat lomittain, eikä sinne väliin juurikaan öljyä mahdu.
Re: Kertoja pumppu
Taispa tuo suunta selvetä! eli pitää olla D: sarja pitäs pyöriä nuolen mukaisesti vaihteeseen kytkettynä, kai sitten vaan koettamaan.
Re: Kertoja pumppu
Ei oikein mennyt tyhmään pihäni tuo sormen työntöLemmy kirjoitti: ↑Pe Tammi 20, 2023 7:41 pm Pumpattava öljy ei kulje rattaiden välistä, vaan tavallaan ulkokautta. Eli jos laitat sormen sisään imuaukosta ja toiselta puolelta alkaa tulla jauhelihaa, kun hammasrattaat vetää sormen väliinsä, niin suunta on väärä. Johonkin pumppuun syötin lääkeruiskulla öljyä ja pyörittelin, kun tarkistin kierrostilavuutta. Näinkin näkee, että suunta on oikea.
Re: Kertoja pumppu
No ei sinne sormea kannata työntää, mut kuvainnollisesti pumpun oikeinpäin pyöriessä rattaitten väliin ei sormea saa menemää, kun rattaat hylkii poispäin!?
Re: Kertoja pumppu
Järkevä huomautus tämmöselle Supistetun kansakoulun käyneelle joka on leipäsä ja vielä voinkin tienannut, sormet pittää olla reelassa, noh koettelenpa tulevalla viikolla kapinetta!
Re: Kertoja pumppu
Toki voi koettaa hepillä jos sormet tarvitaan leivän hankkimiseen.
Kubota B 5001 DT
Re: Kertoja pumppu
Vaikka tyhmä olenkin joidenkin silmissä, kone toimii ja nopeus on sitä mitä halusin,ainut vaan tuon pelko kavitaatiosta ku ajamme tosi lämmöille, aika näyttää sitten,
Re: Kertoja pumppu
Re: Kertoja pumppu
Kavitointi yleensä herkemmin kylmillä öljyillä, jos imupuoli vähän liian ahas!kone toimii ja nopeus on sitä mitä halusin,ainut vaan tuon pelko kavitaatiosta ku ajamme tosi lämmöille, aika näyttää sitten,
Re: Kertoja pumppu
Imu on tuuman putkella, pöntössä on nyt 90 l ,tuntuu vaan et ei ole ruoka kohillaaan
Re: Kertoja pumppu
Pumppu saa imettyä ilmaa sellaisesta raosta mistä öljy ei kuitenkaan vuoda ulos. = Kannattaa tsekata letkun liitokset.
Ja myös se että letku on soveltuvaa imukäyttöön eikä vedä itseään luttuun. (Tavallisethydrauliletkut voivat vetää itsensä sisältä luttuun niin että ulkopuoli näyttää hyvälle(
Re: Kertoja pumppu
Paljonkas on virtaus?Imu on tuuman putkella,
Re: Kertoja pumppu
Annettiin mulle uskomukseksi 80l, tiiä kun ei rahojen vaihdon jälkeen jälkiä paljon jättänyt siis myyjä,tehoja se ainakin tarvii kahdesakymmenen hepan kone tupsahtaa laakista jos liikaa tarjoaa purtavaa, oljyt ei lämpene joten lauhdutinta ei näillä näkymin tarte,( olsko tuo ojaus venttiili liian ahdas?) 3/4tuumanen tulo ja lähtö.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jusi, kokastelija, MOP, yyri ja 55 vierailijaa
