pitkään seissyt auto
tarkoitus ottaa taas kesällä liikenteeseen liki 10vuotta tallissa seissyt lada 2105 1.6 tc...jakopään hihna tietenkin vaihdettava,mitähän muuta pitää tehdä?venttiilinjouset kuoleentuneet?kaasari käytettävä jossain ultraäänipesussa?siinä on kaksi simonsin läpinäkyvää äänenvaimenninta eli pitää matalaa suht kovaa ääntä,tuleeko katsastuksessa nykypäivänä jotain sanomista,edellisissä katsastuksissa ei aiheuttanut ongelmia...
Re: pitkään seissyt auto
Melko jytinää noi teinien käyttiksetkin pitää ja lienevät kuitenkin leimassa.
Jakohihna tosiaan vaihtoon.
Sitten ei muuta kun koittaa käyntiin.
Kannattaa ruikkia vähän 2-t bensaa kurkuun kun yrittää, voitelee vähän paikkoja.
Jos ja kun luultavasti ei käy hyvin , niin kaasarin puhdistus.
Ja sitten öljyn vaihto.
Kahdeksan vuotta seisseelle Scorpiolle en tehnyt koneelle mitään ennen katsastusta. Doch-koneella, ja en edes bensoja vaihtanut.
Uusi akku vain paikalleen ja pari pitkää starttia ja alkoi käymään.
Toki oli tässä yksi reilun puoli vuotta jakopäävikaisena seissyt Tdi-Octavia josta oli nokka ihan ympäriinsä umpiruosteessa. Vaikka kuntoon tuli niin ei varmaan ihan priimakuntoon sillä nokalla.
Onko Ladaakin remmellä?
Otsikon autossa on ilmeisesti fiatin twin cam...? Hieno moottori. Remmi vaihtoon ja öljyt. Tuohon saa muuten helposti öljynpaineet pitkän seisonnan jälkeen nostettua kun nyppäät jakajan ylös lohkosta. Siis jos se on lohkossa. Jos nokka-akselin päässä operaatio on vielä helpompi, lohkossa on jakajan paikalla peitetulppa.
Tarkasta uudesta jakohihnasta varmuudeksi hampaiden määrä sekä profiili.
Onko pysty vai vino TC?
- toyopet
Tuossa syksyllä leimattiin 12v seisonut auto. Päästöjen kanssa oli vähän taistelua, kun vähäpäästöinen ja ei se ihan täysin toiminut. No nyt kun on ajoa ollut, niin on se tapojaan parantanut ja öljynsyöntikin vähentynyt.
Ei kai siinä kuin remmikoneesta remmit vaihtoon ja öljyt ehkä kannattaisi vaihtaa.
Tässä tapauksessa on varmaan ollut koneessa ikivanhat öljyt ja vettä öljyn seassa. Kesällä laitoin käyntiin noin 7 vuotta ajamatta ulkona seisseen 205 Peugeotin. Ennen käynnistystä otin venttiilikopan irti ja öljysin nokan. Ei näkynyt nokassa eikä muissa osissa ruostetta/korroosiota. Koppa kiinni ja kaasuttimeen tuoretta bensaa. Pösö lähti muutaman sekunnin starttauksella käyntiin
Jarruletkut kannattaa tarkistaa kun on vähän ajellut. Kuusi vuotta seisseessä vw:ssä ihan hyvän näköiset letkut ja heittämällä leimasta läpi. Parin viikon ajelun jälkeen jarruletkussa pikkulillin pään kokoinen patti.
Varmaan niin. Muisti palailee pätkittäin.. oli 1.6 bensa jostain vuosituhannen alkupuolelta. Särkynyt maaliskuu-huhtikuussa ja tuli minulle kesällä pihaan ja korjasin joskus syksyllä. Varmaan ollut melko happamat sisukset koneessa.-Antsa- kirjoitti: ↑La Joulu 31, 2022 7:30 pmTässä tapauksessa on varmaan ollut koneessa ikivanhat öljyt ja vettä öljyn seassa. Kesällä laitoin käyntiin noin 7 vuotta ajamatta ulkona seisseen 205 Peugeotin. Ennen käynnistystä otin venttiilikopan irti ja öljysin nokan. Ei näkynyt nokassa eikä muissa osissa ruostetta/korroosiota. Koppa kiinni ja kaasuttimeen tuoretta bensaa. Pösö lähti muutaman sekunnin starttauksella käyntiin
Pystykone,131racing moottori,varmaan nokkelimmat osaa rivien välistä jotain päätellä
- toyopet
2104 on kanttilamppu-farkku.
1300 kuutioinen moottori oli hihnavetoisella jakopäällä.
Tuo skoodan nokka on käsittämättömässä kunnossa. Eihän nokka voi noin lyhyessä ajassa mennä tuommoiseksi ellei öljyjen tilalla ole suolahappoa. Veikkaan että koko tarina ei ole tiedossa. Olisko ennen Jiitekille tuloa ollut venakoppa ja konepelti auki sateessa.......
No niin varmaan veikkaisin itsekin jos asiaa en sen tarkemmin tuntisi.ZET kirjoitti: ↑Su Tammi 01, 2023 10:24 am Tuo skoodan nokka on käsittämättömässä kunnossa. Eihän nokka voi noin lyhyessä ajassa mennä tuommoiseksi ellei öljyjen tilalla ole suolahappoa. Veikkaan että koko tarina ei ole tiedossa. Olisko ennen Jiitekille tuloa ollut venakoppa ja konepelti auki sateessa.......
Huoltohistoriasta ei muuten tarkempaa tietoa kuin, että jakopäällä oli taidettu mennä joku 70tkm. Ja auto perheenäidin sekalaisessa ajossa heillä ollut parisen vuotta.
Mitään ei oltu auottu, startattu vain akku tyhjäksi, hinattu kotiin ja ostettu uudempi auto.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 32 vierailijaa
