Max 7000e kaara
Max 7000e kaara
Pitäisi hommata auto arkiajeluihin.
20 000km/vuosi.
Hintaluokka max. 7000e.
Farmari.
Suositelkaa ja varoittakaa.
20 000km/vuosi.
Farmari.
Re: Max 7000e kaara
Tulee ensimmäisenä mieleen kysyä miten pitkälle itse pystyy tekemään autolle huoltoa ja/tai korjaustoimenpiteitä?
Siitä sitten riippuu kannattaako vaikka harkita 3000-400€ autoa ja laittaa tonni - pari varaosiin, joilla saa siitä autosta lähes uuden veroisen teknisesti. Vai saako auto maksaa 7k€ ja sitten liikkeen piikkiin korjaillaan vikoja riitelyn kautta
Onko kyseessä pelkkä kulkine vai pitääkö sillä saada vähän statustakin?
Re: Max 7000e kaara
Ehdottaisin Skoda Octavia, manuaali, 2.0 TDI.
Joku 250-300 tkm ajettuna, tällöin edessä vielä kevyesti
150-200 tkm huoletonta ja halpaa ajoa. Automaattia ei missään
tapauksessa tuossa hintaluokassa ja on manuaali muutenkin automiehen
valinta.
valinta.
Re: Max 7000e kaara
Itse korjaten aika pitkälle, eikä automaattivaihteita saa/tarvi olla
Re: Max 7000e kaara
Itellä nyt Skoda Octavia 1.6tdi 4x4 2010. Ostaessa 1,5v sitten 298tkm ja nyt 338tkm mittarissa. Ostohinta 4900€
Omasta puolesta suosittelen. Yksi suutin kyllä hajosi aika tuoreeltaan oston jälkeen, kustannus 500. Takapyörän laakeri piti vaihtaa tossa hiljan. Eli jotain laitettavaa ollut mutta on noita kilometrejäkin tullut ihan kohtalaisesti. Melkein tommosessa pitää Webasto olla että pysyy ajossa lämpimänä talvella.
Re: Max 7000e kaara
Ihan ensimmäinen on että bensa, ei kallista diseliä korjattavaksi ja tankattavaksi.
Olisko vähän ajettu v70 volvo mitään.
Re: Max 7000e kaara
Volvo V70 on vähän turhan iso jo meidän tarpeisiin. Mimmonen V50 maineeltaan? Kovasti on Nettiautossa tarjolla niitä.
Saisko pyytää Dacioista oikeita kokemuksia, ei asenteellisia mutujuttuja.
Re: Max 7000e kaara
Muijalla Duster, aloittajalle ilmeisesti sopisi hyvemmin Logan.
Vanhahtavaa koeteltua tekniikkaa, vähän karuja, eivät ruostu, osat halpoja.
Re: Max 7000e kaara
Accord 03-08 on aika hyvä perusauto. Hyviä saa jo viidellä tonnilla. Lämmin, kesällä kylmä, sähkövimpaimet toimii suht hyvin. Mulla on kolme tällasta reilu parisataa ajettuna ja lähinnä pyöräntuentaan ja jarruihin liittyvää hommaa ollut, itse korjattavissa kaikilta osin. Ruoste on jonkinasteinen ongelma (takakaaret varsinkin farmareissa). Takaovien johtosarjat läpiviennistä, takaluukun johtosarja läpiviennistä. Kulutus kakslitraisella noin ysi tässä nurkissa sahatessa, maantiellä kuuden-seiskan paikkeilla.
Re: Max 7000e kaara
Itse ostaisin tuolla budjetilla Citroen C5 farmarin 2 litran dieselillä ja 6-v Aisinin automaatilla. Kaasunestejousitus antaa hyvän kyydin ja on korkeudensäätö ja automaattinen tasonsäätö.
Re: Max 7000e kaara
Hyundai i 30, tai Kia Ceed.
Re: Max 7000e kaara
V70:siä ei tahdo löytää vähän ajettuna ainakaan tuohon hintaluokkaan.
V50 taas on esson baarin juttujen mukaan aika oaljon ongelmallisemoi, tosin itsellä ei ole noita pikkuvolvojs ollut joten tämä on kuulopuhetta.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: Max 7000e kaara
Allekirjoitan tämän, laatuvehkeitä ovat.vartiainen kirjoitti: ↑Pe Joulu 30, 2022 5:25 pm Accord 03-08 on aika hyvä perusauto. Hyviä saa jo viidellä tonnilla. Lämmin, kesällä kylmä, sähkövimpaimet toimii suht hyvin. Mulla on kolme tällasta reilu parisataa ajettuna ja lähinnä pyöräntuentaan ja jarruihin liittyvää hommaa ollut, itse korjattavissa kaikilta osin. Ruoste on jonkinasteinen ongelma (takakaaret varsinkin farmareissa). Takaovien johtosarjat läpiviennistä, takaluukun johtosarja läpiviennistä. Kulutus kakslitraisella noin ysi tässä nurkissa sahatessa, maantiellä kuuden-seiskan paikkeilla.
Re: Max 7000e kaara
Kolmas samanlainen menossa, vm.08, allekirjoitus täältäkin. Reilu pari vuotta sitten ostin, 7k€ oli hinta ja kalleimmasta päästä, mutta myös siistein mikä löytyi vaikka yli 200tkm ajettu. Vasemman takakaaren ruostuminen on ollut kaikissa "isoin" korimurhe, tosin en ole päästänyt pahaksi asti vaan korjaus jo hyvissä ajoin.S-13 kirjoitti: ↑Pe Joulu 30, 2022 8:44 pmAllekirjoitan tämän, laatuvehkeitä ovat.vartiainen kirjoitti: ↑Pe Joulu 30, 2022 5:25 pm Accord 03-08 on aika hyvä perusauto. Hyviä saa jo viidellä tonnilla.
Re: Max 7000e kaara
Aika samoilla spekseillä kun taannoin etsittiin niin noita V50:kin katselin. En mitään suuria murheita muistaakseni keksinyt. 1.8 ja 2.0 oli Fordin tekeleitä, perus simppeleitä bensapatoja. 2.4 taisi olla Volvon oma kone. Viimeksimainittua lähinnä katselin mutta ei ne pienemmätkään muistaakseni kauhean haukuttuja olleet.
Re: Max 7000e kaara
Accord on kyllä tilava ja vähävikainen vaihtoehto. Meillä oli -07 2.0 koneella ja hyvin tyytyväisiä oltiin.
Ostaessa oli vaihtoehtona V50 mutta oli paljon pienempi tiloiltaan. Veikkaan että honda on myös vähävikaisempi vanhemmiten.
Re: Max 7000e kaara
Toyota avensis
Re: Max 7000e kaara
VALLU ON PARAS!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 14 vierailijaa
