Toyota Yaris takalasin sulatus ...
Re: Toyota Yaris takalasin sulatus ...
Mulla meni joskus golffista samanlailla. Liimasin alumiinikitillä ja taisin porata jonkun pidätinruuvin siihen...
Ford 6610 -88
Melkein suosittelisin hommaan uuden varren ettei pilaa sitä akselibooria, virossa näky olevan tarvike alkaen 5,79 riippuen mallista, tosin ei oo masinisti ratkaisu.
MF 30
Zetor 5945, 6711
Case 845xl turbo, maxxum 5130pro
IH 2504 kaivuri
Lännen C20
JCB 2CX
Ara 31
Scania 112H
Zetor 5945, 6711
IH 2504 kaivuri
Lännen C20
JCB 2CX
Ara 31
Scania 112H
Voisi olettaa, että tuohon myytäisiin jossain uusia pyyhkijänvarsia, joissa olisi boorit tallella. Se olisi ehkäpä helpoin ja paras tapa korjata tuo ongelma.
Voisko siihen porata "kiilalle" kolon? Toki voi olla hankala porata kun akseli on terästä ja pyyhkijänvarsi varmaan jotain mitälie pehmoisempaa metallia.
EDIT: Tai kyljestä läpi reikä ja sokka siihen.
Se kyllä pysyy kovalla laakerilukitteella, että ei ikinä irti, mutta omistaja tekee kuten parhaaksi näkee. Tai uusi varsi.
Sitä kun alkaa tuollaiseen 8mm kartioakseliin jotain läpisokkareikää porailemaan, niin se on seuraavalla kertaa koko akseli poikki, kun sulka on jäässä
Kyllähän tuohon saa uutta pyyhkijän vartta. Mieluiten pyrkii palauttamaan sen sellaiseksi kuin on suunniteltu ja tehtaalta lähtiessä ollut. Näitä kaikenlaisia käsittämättömiä patenttiratkaisuja kun elämänsä varrella on riittävästi korjannut toisten jäljiltä, niin en niitä suosittele.
Uusi varsi on ehdottomasti parhain ratkaisu, mutta kun steami tuossa nimenomaan pyysi ”pielavetistä” vaihtoehto, niin koitin osaltani antaa vähiten pahan ratkaisun Sillä se kyllä pysyy…jarikos kirjoitti: ↑Pe Joulu 23, 2022 11:58 pm Kyllähän tuohon saa uutta pyyhkijän vartta. Mieluiten pyrkii palauttamaan sen sellaiseksi kuin on suunniteltu ja tehtaalta lähtiessä ollut. Näitä kaikenlaisia käsittämättömiä patenttiratkaisuja kun elämänsä varrella on riittävästi korjannut toisten jäljiltä, niin en niitä suosittele.
Meillä on yksi Toyota, josta varren holkin boorit oli ehjät mutta varsi revennyt irti holkista. Irrotusöljyjen ja ja kaiken varovaisuudenkin jälkeen pyyhkijän akselista mutterin mukana tuli myös kierreosa irti. Pitäisi koko pyyhkijän moottori purkaa pois ja hitsata akseliin pätkä uutta materiaalia, jonka jälkeen sitten koneistus oikeanlaiseksi. Varsi on valmiina hyllyssä ja periaatteessa pieni homma. On se kuitenkin jäänyt toistaiseksi tekemättä ja saa nähdä syökö ruoste tuon auton ennen kuin inspiroituu tuon korjaamaan.korsteeni kirjoitti: ↑La Joulu 24, 2022 12:14 amUusi varsi on ehdottomasti parhain ratkaisu, mutta kun steami tuossa nimenomaan pyysi ”pielavetistä” vaihtoehto, niin koitin osaltani antaa vähiten pahan ratkaisun Sillä se kyllä pysyy…jarikos kirjoitti: ↑Pe Joulu 23, 2022 11:58 pm Kyllähän tuohon saa uutta pyyhkijän vartta. Mieluiten pyrkii palauttamaan sen sellaiseksi kuin on suunniteltu ja tehtaalta lähtiessä ollut. Näitä kaikenlaisia käsittämättömiä patenttiratkaisuja kun elämänsä varrella on riittävästi korjannut toisten jäljiltä, niin en niitä suosittele.
Siellä niiden oikea paikka on. Tästä Mersulle iso plussa.
Muistelisin että uusissa pyyhkijänvarsissa EI oli spooreja vaan ne maglautuu sinne ekalla kiristyksellä
Jos näin niin onkos siinä tilaa hioa vähän tavaraa pois sieltä moottorin puolelta pyyhkijän vartta jotta kartiolle tulee tilaa painua syvempään ja saa taas kiinni? Tai jos pultti pohjaa akseliin niin sinne prikkaa alle.
Ässä mersussa on sivulasitkin kerroslasia. Laatu maksaa, laatu maksaa....
Poraa reijät siihen varrenpuoleiseen osaan vastakkaisille puolille sekä akselitappiin samoihin kohtiin vähän alkuja mutta ei läpi. Sitten wronikeilla kiristät.
Joskus on auttanut messinkiprikka kartiota kasvattamaan. Fiateissa oli aikanaan tapin valu niin pehmeää että kartio kului ja alkoi pohjaamaan, ei auttanut kiristys mutta em konsteilla sai pelaamaan.
Toki nää on "virityksiä" oikein korjattuna hommataan uusi pyyhinmoottori ja varsi.
pyyhkijänmoottori pois ja krominen peiteprikka reiän päälle.. mitä sitä hiekkasta lasia sillä pyyhkijällä hieroo.. sivupeilit on taakse katsomista varten. aivan turhia nuo takalasin pyyhkijät autoissa.
Samaa piti ehdottaa, aikoihin en ole takalasista ulos näkemistä kaivannut.2xford4000 kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 9:07 pm pyyhkijänmoottori pois ja krominen peiteprikka reiän päälle.. mitä sitä hiekkasta lasia sillä pyyhkijällä hieroo.. sivupeilit on taakse katsomista varten. aivan turhia nuo takalasin pyyhkijät autoissa.
Minä en kaipaa koko takalasia! Ajan pakulla, jossa on väliseinä!JiiSPee kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 9:34 pmSamaa piti ehdottaa, aikoihin en ole takalasista ulos näkemistä kaivannut.2xford4000 kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 9:07 pm pyyhkijänmoottori pois ja krominen peiteprikka reiän päälle.. mitä sitä hiekkasta lasia sillä pyyhkijällä hieroo.. sivupeilit on taakse katsomista varten. aivan turhia nuo takalasin pyyhkijät autoissa.
Toisaalta kun tällaiset osat jotka on tarkoitettu kestämään koko auton elinkaaren hajoavat niin se on merkki siitä että auto on valmis paalattavaksi
Niin minäkin mutta kyllä monessa risteyksessä kaipaa näkyvyyttä etenkin oikealle takaviistoon, jota ei toki takalasi pelasta.Aulispoika kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 9:41 pm Minä en kaipaa koko takalasia! Ajan pakulla, jossa on väliseinä!
Kääntyminen oikealle valoristeyksestä jossa palaa samanaikaisesti vihreä risteävälle kevyelle liikenteelle on kyllä hazardia kun ei pysty näkemään tuleeko esim pyöräilijä takaviistosta suojatielle.
Belarus 825 turbo shitbox
Kyllä se väliseinä varmaan suurimmat tuiskut ja supikoirat suodattaa, jos ei pakussa ole sitä takalasia siellä takaovessa.Aulispoika kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 9:41 pmMinä en kaipaa koko takalasia! Ajan pakulla, jossa on väliseinä!JiiSPee kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 9:34 pmSamaa piti ehdottaa, aikoihin en ole takalasista ulos näkemistä kaivannut.2xford4000 kirjoitti: ↑Su Joulu 25, 2022 9:07 pm pyyhkijänmoottori pois ja krominen peiteprikka reiän päälle.. mitä sitä hiekkasta lasia sillä pyyhkijällä hieroo.. sivupeilit on taakse katsomista varten. aivan turhia nuo takalasin pyyhkijät autoissa.
Ford 6610 -88
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Custom_76, Juhnu ja 57 vierailijaa
