zetor7745
Re: zetor7745
Ymmäränkö oikein, että voimanoton akseli pyörii vivun asennosta riippumatta, vai katkaiseeko liikkeen vivusta. Vaikuttaa kuitenkin, että ajokytkin levy on irti navasta eli katkaisuhoito edessä. Kytkinkotelon luukusta pitäisi olla kyllä näkymä sinne kytkimeen.
Re: zetor7745
Ei lopeta voimanoton akselia pyörimästä,katkaisee ajokytkimen irroituksen vaihde eteen niin lopettaa vedon.Vaikka kuinka vähän nostaa vipua niin irroittaa vedon,mutta akseli pyörii.Pihoja lingotessa joutuu vedon katkaiseen vivusta siis siinä lattiassa oleva pikku vipu.
Re: zetor7745
Pikkusen hankala ymmärtää tuota kirjoitusta.
Onkos lattiassa olevat kepit oikeassa asennossa, ettei hidas/nopea ole jäänyt puoliväliin?
Re: zetor7745
Ei siiitä vivusta ole kysymys vaan siitä vasemmassa laidassa
olevasta vivusta.
olevasta vivusta.
Re: zetor7745
Siis kaksoiskytkimen kahvastako?
Re: zetor7745
Eikai zetorissakaan erillisen kaksoiskytkimen käyttö koko traktoria pysäytä? Äkkiä luettuna tulee mieleen, että eihän se vipu mitä nyt nyitty ole käsijarru!?
Re: zetor7745
Jos ulosotto ei kytkettynä ja parikytkimen vivusta vetää saako sen pikkuvivun (ulosoton) kytkettyä suht koht helposti.
Re: zetor7745
Ulosottohan katkeaa siitä käsijarrun vieressä olevasta vivusta jos liikkeessä pitää katkaista, eikä todellakaan setorissa ulosotto vaikuta ajoon mitenkään tai sitten on painelaakerissa jotain pahasti pielessä ja vaatii katkaisuhoitoa
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Re: zetor7745
Ihan ei mullekkaan auennut täysin nuo oireet mut kerran on tullu new hollandissa vastaan että ulosoton kytkin katkasee vedon ajokytkimeltäkin. Oli painelaakeri hirttänyt kiinni ja paineasetelma hajalla.
Re: zetor7745
Vapakytkin Mikä ja missä se on? ei Zetkassa tittävästi,
Re: zetor7745
[quote=konty post_id=1433175 time=1671718322 user_id=13476]
[/quote]
Siitä juuri kysymys.Piti etsiä käyttöohjekirja ja lukea oikeat nimet näille vivuille.
Se ei lopeta voiman ulosotto akselia pyörimästä vaikka nostaa parikytkimen käytövivun ylös,se katkaisee vedon,vaihteelle sama vaikutus jos polkaisee kytkin polkimen alas.Sellaisesta kysymys.
[/quote]
Re: zetor7745
[quote=lukke post_id=1433299 time=1671770725 user_id=321]
[/quote]
Sitä parikytkintä tarkoitin.
[/quote]
Re: zetor7745
[quote=Vallumaister post_id=1433204 time=1671723243 user_id=13304]
[/quote]
Kyllä tässä loppuu veto,kun tämän parikytkimen käyttövivun vetää ylös,mutta ei katkaise voiman ulosottoakselin pyörimistä.
[/quote]
Re: zetor7745
[/quote]
Juurikin tässä katkeaa veto,mutta ulosotto ei pysähdy,en tiedä mikä on vialla.
[/quote]
Re: zetor7745
Katkaisuhoito, jotain on rikki ja romua asetelmassa. Ei zetkan kytkin ole erikoisempi kuin muutkaan kaksoiskytkimet. oma on 5711reliree kirjoitti: ↑Pe Joulu 23, 2022 9:22 pmJuurikin tässä katkeaa veto,mutta ulosotto ei pysähdy,en tiedä mikä on vialla.Vallumaister kirjoitti: ↑To Joulu 22, 2022 5:34 pm Ulosottohan katkeaa siitä käsijarrun vieressä olevasta vivusta jos liikkeessä pitää katkaista, eikä todellakaan setorissa ulosotto vaikuta ajoon mitenkään tai sitten on painelaakerissa jotain pahasti pielessä ja vaatii katkaisuhoitoa
Re: zetor7745
Mulla oli sama vaiva omassa zetorissa kun ensikerran sitä kytkintä tarvitsin. Matkanteko loppui siihen. En muista pysähtyikö myös ulosotto. Sääsin niitä ajokytkimen käpäliä pari kierrosta. Taisi olla sisäänpäin. Helpompi tuota on kokeilla ennen kun alkaa katkaisemaan.
Re: zetor7745
Asetelman säätöjuttu tuo voi olla, ja jos luukku mistä kytkimee näkee/ voi säätää, niin kannattaa se vaihtoehto tutkia ennen katkasua!?
Jonkun kuvan mukaa tuossa vissii mahollista, että voa painelaakeri pääsee työntämää ajon painelaakeria edellää, jos säädöt asetelmassa kovin pielessä, jolloin meno loppuu voa kytkintä käytettäessä!?
Re: zetor7745
Hytin nurkassa, samallakohtaa kuin kytkinkopassakin on myös luukku, joka pitää
myös aukaista, näkee paremmin.
Ensikertalaisille tiedoksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Google [Bot], Yrjö ja 67 vierailijaa
