Löytyykö kokemusta termostaatista lattian lämmityksestä yösähköllä?
Re: Löytyykö kokemusta termostaatista lattian lämmityksestä yösähköllä?
Taitaa vaatia tehdasasetusten palauttamista ja alusta aloittamista. Ohjeiden mukaan tehdas-resetin saa tehtyä siten, että pitää reset-nappulaa painettuna yli 10 sekuntia, virran ollessa päällä.
Piti alkaa Pythoniakin opettelemaan, että saa vähemmällä vaivalla tehtyä hallintaohjelman Shellyyn. En laita noita pilvisovelluksen ohjattaviksi, vaan ohjaan itse Linux-koneesta. Ei ole tullut Pythonilla aiemmin mitään tehtyä, joten "koulun penkille" joutui. No, kai sen vielä oppii.
Tarve on saada ulkorakennuksen lämmitys pudotettua alemmas kalliimman sähkön aikana ja lisäksi silloin, kun IVLP tarvitsee varaajan vastuksia lisäksi. Nyt pääsulakkeita suojaava logiikka katkoo joskus vastusten kontaktoreita silloin, kun ulkorakennuksen patterit pyytävät sähköä, ja kontaktorit vetävät taas, kun patterin termostaatti katkaisee. Tällaisen toistuvan päälle-pois-päälle räpsyttelyn rauhoittamiseksi ajaisin patterit säästötilaan siksi aikaa, kun kontaktorit vetävät.
Tehdas resetti on kokeiltu, jos Shelly on tiltannut kontaktori kiinni eli valo palaa, sammuu valo sen 10 sek. resetoinnin jälkeen. Ongelmat offline herjaan ei poistu.
Onpas sitkeä vaiva. En nyt ikävä kyllä osaa oikein sanoa, mitä kokeilisi seuraavaksi, kun ei ole tuollaista tullut vastaan, ja on aika uusi tuttavuus nämä minullekin.
Kun Shellyyn mennään 192.168.33.1 >Switsches and ath. ei se yhteys katkea.
Niin onko tässä nyt siitä kyse, että Shellyyn pääsee tuolla mainitulla IP-osoitteella aina ja silloin reitti on se, että Shelly on AP-moodissa eli tuottaa oman wifi-verkkonsa.
Sitten taas tuolta varsinaisen langattoman kautta siihen ei pääse tai sitten se puhelin nappaa Shellyn tuottamaan verkkoon joka kerta aikä siihen "talon wifiin"
Ei ole niin laajaa kokemusta nyt noista vielä, mutta tulisi mieleen se, että tuo AP tai access mode mikä nyt onkaan Shellyn terminologiassa laitettais pois päältä kunhan on varmistettu että Shelly on talon wifissä. Tämä vissiin vaatii, että on yhteys pilvipalvelun kautta varmistettu? Muutahan siinä ei häviä kuin aikaa, kun Shellyn saa resetoitua. Paremmin setuppia tietämättä tosiaan isoin epäily kohdistuu siihen ettei saisi "talon wifiin" kunnon yhteyttä. Ja se olisi hyvä syytä varmistaa ennenkuin asentaa muuta.
Vastavien tuotteiden kanssa pelattuani voi sanoa että on joskus enemmän ja vähemmän hankalaa, langallinen yhteys olisi asetusten laittoon hyvä useimmiten
Tässä kokeiluvaiheessa kaikki romppeet on pöytätietokoneet pöydän ympärillä.
Sen mitä tuota omaa kikkaretta kokeilin, niin sen tuottama AccessPoint (AP) nimeltään "ShellyPlus...jotakin" on samaan aikaan elossa ja toimiva, vaikka Shelly onkin kytketty talon WiFi-verkkoon.
Vaihtelin läppärin kytkentää edes takaisin niiden kahden verkon välillä, eli välistä kävin sen Shellyn luoman AP:n kautta selaimella säätämässä asetuksia, sitten vaihdoin läppärin talon verkkoon ja ajoin komentokehotteessa Python testiohjelmaa, joka luki Shellyn tilatietoja talon verkon kautta. Päättelin siitä, että Shellyllä on kaksi eri osoitetta: toinen sen AP:n kautta 192.168.33.1 (vakio) ja toinen sitten talon WiFi-verkon kautta 192.168.14.35 (näin meillä). Paremmin olisi saanut varmistettua, kun olisi ollut kaksi läppäriä samaan aikaan kummassakin verkossa, mutta ei ollut nyt käytettävissä.
Täällä kun näyttää osaamista olevan, niin oletteko pohtineet Shelly Add On palikan liittämistä: https://verkkokauppa.nurkantakaa.fi/tuo ... NgQAvD_BwE. NS. reppuselkä laite josa 3 lämpötilatuloa, yksi analogiatulo ja yksi binääritulo. Tuollahan voisi jo jonkinlaisen säätöpiirinkin rakentaa. Kaverilla on yksi tuollanen käytössä. Se tuottaa lämpötilatrendiä pilveen. Itsellä on tarkoitus lisätä tuollainen meidän protoiluun (tyhjillään oleva talo, jossa pidetään ylläpitolämpöä halvoilla pörssisähkötunneilla). Sinänsä nämä Shellyt on lähteneet minulla tulille helposti, mutta Scriptin tekeminen ei minulta onnistu. Olisi pitänyt aikoinaan olla kilhakampi ohjelmoinnin opiskelussa, Muutaman C iltakurssin kävin mutta kun pomot antoi makeampia hommia HW ja laitesuunnittelussa ja kusitolppahommissa niin se jäi.
Tuollainen reppuselkä/piggypack add-on laajennus olisi kyllä monessa käyttökohteessa pätevä lisä. Hyvä vinkki, en ole tätä vielä huomannut.
Minulla on nyt ulkorakennuksen varaston patteri säädetty niin, että lämpötilan pudotuksella varasto jäähtyy n. kuuden asteen lämpötilaan ja ilman pudotusta lämpötila on n. 13 astetta. Shelly ohjaa pudotusta päälle ja pois. Tässä on se "sisäänrakennettu" etu, että pakkasvahti sisältyy automaattisesti toteutukseen.
Jos patterissa ei olisi pudotusmahdollisuutta, tai se olisi vaikutukseltaan liian pieni, pitäisi patterin sähkönsyöttöä ohjata päälle/pois Shellyllä tai vastaavalla verkko-ohjatulla releellä. Riskinä tässä on jäätyminen. Tällaisen add-on kikkareen avulla lämpötilatiedon saisi luettua Shellyn kautta ja kytkettyä virran takaisin, jos kalliin sähkön aikana lämpötila laskee liikaa. Kriittisemmissä kohteissa pitäisi jäätymisen estämiseksi kuitenkin olla joku Shellyn rinnalle kytketty erillinen termostaatti, joka kytkee patteriin virran, vaikka etäohjattu rele ei virtaa antaisi, tai joku muu itsenäisesti toimiva pakkasvahti.
Shelly asennettu, no connection. Shellyn toiminta hyvin satunnaista. Shelly saattaa pyrkiä laitteen ohjaukseen käytetyn kännyn verkkoon eikä talon verkkosovittimen verkkoon?? Olisiko Shelly viallinen?
Ymmärsinkö oikein, että WiFi-yhteys talon verkkoon toimi alkuun, mutta ongelma alkoi sen pörssisähköjutun lataamisesta Shellyyn? Siinä varmaankin ohjelmoidaan jotakin Shellyn flash-muistiin. Kun se jumitti ja jouduit katkaisemaan virran, niin on se ainakin periaatteessa saattanut sotkea Shellyn toiminnan. En tiedä pyyhkiikö tehdasasetusten palauttaminen muistia riittävästi.
Firmware-päivitystä voisi muuten kokeilla, mutta se vaatisi Shellyn luotettavan kytkeytymisen sellaiseen WiFi-verkkoon, jolla on nettiyhteys.
Saattaa olla että se pörssisähköasennusyritys pahensi Sellyn yhteyttä. Tosin se yhteys ei koskaan ole toiminut kunnolla vaikka Shelly, reititin ja känny ovat olleet saman pöydän ympärillä.jiipee kirjoitti: ↑Ti Tammi 31, 2023 3:36 pm Ymmärsinkö oikein, että WiFi-yhteys talon verkkoon toimi alkuun, mutta ongelma alkoi sen pörssisähköjutun lataamisesta Shellyyn? Siinä varmaankin ohjelmoidaan jotakin Shellyn flash-muistiin. Kun se jumitti ja jouduit katkaisemaan virran, niin on se ainakin periaatteessa saattanut sotkea Shellyn toiminnan. En tiedä pyyhkiikö tehdasasetusten palauttaminen muistia riittävästi.
Nyt on uusi iskemötön Shelly hankittu, kunpa siihen löytyisi selvä ja yksinkertainen Pappatason asennusohje?
Tuli sellainen mieleen, että onko sinulla siinä Shellyssä määriteltynä sekä "WiFi 1" että "WiFi 2" asetukset? Nämä asetukset löytyvät sen Shellyn luomaan WiFi-verkon "ShellyPlus..." kautta, kun avaat siitä selaimeen sivun http://192.168.33.1 ja menet siitä pääsivulta kohtaan Settings ja edelleen WiFi. Jos molemmat on määritelty, niin ensisijaisesti Shelly kytkeytyy siihen "WiFi 1"-verkkoon, mutta jos yhteyttä siihen ei ole, niin yrittää mennä "WiFi 2"-verkkoon.
Kaikki WiFi-asetukset saisi pyydettyä selaimeen menemällä sivulle http://192.168.33.1/rpc/WiFi.GetConfig
Ainakin Firefox-selain esittää sivun kolmessa eri muodossa (välilehtinä): JSON / RawData / Headers. En ole kokeillut muilla selaimilla. Siinä tuloksessa on tietoja verkostasi, eli mieti itse, haluatko niiden näkyvän tässä ketjussa. RawData olisi varmaankin tiivistetyin esitysmuoto. Minun Shelly ilmoittaa sen RawDatan näin (pari kohtaa sensuroitu XXXXX):
{"ap":{"ssid":"ShellyPlus1-7C87CEXXXXXX","is_open":false, "enable":true, "range_extender": {"enable":false}},"sta":{"ssid":"XXXXXX","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}}
Tätä kokonaisuutta on saattanut hämmentää myös pihapiirin toinen reititin. Se on vahvistanut verkkoa "kesämökillä". Pitää poistaa tuo kakkos reititin käytöstä ennen projektia uudella Shellyllä. Miten saisi Kännykän vielä siivottua vanhoista Shellyverkoista. Semmoiset asennuksen askeleet kun löytyisi?
Omassa Android-luurissa näkyy luurin muistamien verkkojen hallinta löytyvän seuraavasti: Asetukset-sovelluksesta ensin Yhteydet ja siitä mennään kohtaan Wi-Fi. Se kertoo mihin verkkoon puhelin on nyt kytketty. Jatkotoimien onnistumiseksi Wi-Fi pitäisi kytkeä päälle, jos ei vielä ole.
Sen Wi-Fi -näkymän oikeassa ylänurkassa on sellainen "kolme pistettä päälekkäin"-nappula, jota tökkäämällä aukeaa toimintovalikko, josta löytyy Lisäasetukset. Sen takaa löytyy "Verkkojen hallinta", joka kertoo nykyisen verkon lisäksi aiemmat muistetut verkot. Siitä kun tökkää jotakin verkkoa, niin sen tiedot aukeavat. Näkymän alareunassa on roskakorin kuva "Unohda". Sitä kuvaketta tökkäämällä kyseisen verkon asetukset poistuvat luurin muistista.
Näin ainakin omassa Samsungissa, jossa on Android versio 13.
jiipeen ohje kännyn siivouksesta luettu, ryhdytään operoimaan kännyä seuraavaksi......
tuulen ShellyPlus 3PM Käyttöönotto
Seuraava ohje löytyi Sriptien asennusohjeesta:
Shellyn liittäminen lähiverkkoon
Shelly pitää liittää lähiverkkoon, joko WIFI-yhteydellä tai sitten joidenkin Shelly-mallien ethernet-yhteyden kautta. Jos Shelly liitetään lähiverkkoon WIFI-yhteydellä, pitää laite saada ensimmäiseksi kiinni WIFI verkkoon (2,4GHz wifi tuettu).
Shelly on helppo liittää talon WIFI-verkkoon puhelimeen asennettavalla Shellyn sovelluksella. Asenna sovellus puhelimen sovelluskaupasta. Käynnistä sovellus ja luo Shellyyn tili, jos sinulla ei sellaista vielä ole. Puhelin kannattaa olla siinä WIFI-verkossa kiinni mihin olet Shellynkin liittämässä. Puhelimessa kannattaa olla Bluetooth päällä, koska Shelly löytyy sillä todella helposti.
Kun Shelly on liitetty WIFI-verkkoon, on aika avata Shellyn oma käyttöliittymä IP-osoitteella tavallisen tietokoneen selaimella.
Scriptejä ei voi asentaa mobiili-sovelluksen avulla.
Nuo scriptit ovat myöhäisempiä projekteja, Shellyn On/Off verkkoohjaus on nyt tavoite.
Runko huomisen hommista Shellyn saamiseksi kännyn ohjaukseen.
0 Asennetaan uusi iskemätön Shelly syöttämään lattialämmitysten relettä.
1 Talossa nyt kaksi reititintä, eliminoidaan toinen.
2 Kännykkään ladataan Shelly ohjelma, mikä ohjelma, vaihtoehtoja on useita?
3 Kun kännykässä on haamuja edellisestä Shellyohjelmasta, miten Shelly haamut saa kännykästä pois? jiipee....
4 Missä tilassa on kännykkä kun Shellyä huhuillaan? Kännykkä WiFi on Bluetooth on?
5 Shelly virta päälle, alkaako omatoimisesti huhuilla kännykkää? Onko Bluetooth vai WiFi? Pitää vissiin känny olla lähellä Shellyä?
6 Missä tilassa kännykkä ja miten reagoi kun Shelly tavoittaa sen?
7 Siirtyykö Shelly omatoimisesti WiFi verkkoon? Reititin / känny?
8 Miten pakoteaan Shellly liittymään reitittimeen eikä kännyn WiFi in?
9 Missä vaiheessa ja miten ja alkaako Shelly omatoimisesti pyytää reitittimen WiFi verkon salasanaa?
10 Missä vaiheessa kännykkä alkaa omatoimisesti kommunikoida Shellyn kanssa reitittimen WiFi verkossa?
Tämän jälkeen luetaan uudestaan tarkkaan ”jiipeen” ohjeet 30.1 klo 21.06 ja aletaan ihmetellä.
En osaa sanoa vaiheista 0-3, mutta nelosessa pitäisi toimia, kun kytkee kännykän Shellyn luomaan WiFi-verkkoon, en ainakaan itse tarvinnut Bluetooth-yhteyttä siinä vaihessa. Shellyn luoma verkko pitäisi tulla tarjolle puhelimen WiFi-verkkoihin.tuulen kirjoitti: ↑Ke Helmi 01, 2023 7:02 pm 0 Asennetaan uusi iskemätön Shelly syöttämään lattialämmitysten relettä.
6. Shelly ei tavoita puhelinta, vaan puheln tavoittaa Shellyn (kytketään Shellyn luomaan verkkoon).
7. Sitten kun puhelinta käyttäen on Shellyn WiFi-asetuksiin laitettu talon WiFi-verkon tiedot (SSID ja salasana, dhcp päälle), niin Shellyn pitäisi itse kytkeytyä talon verkkoon.
8-9. Shelly määrätään liittymään tiettyyn verkkoon siellä Shellyn WiFi-asetuksissa. SSID määrää, minkä nimiseen verkkoon se kytkeytyy. Kyseisen verkon salasana pitää syöttää sille varattuun kenttään oikein, jotta siihen verkkoon pääsee. Osoitteen se saa dhcp:llä talon WiFi-reitittimeltä, jos yhteys siihen verkkoon muodostuu.
10. Kun Shelly on säädetty niin, että se pääsee talon verkkoon, niin puhelimesta katkaistaan yhteys Shellyn luomaan verkkoon ("ShellyPlus...jotakin..."). Tämän jälkeen kytketään puhelin talon WiFi-verkkoon, jonka kautta puhelimen pitäisi Shelly sen jälkeen löytää. Siitä eteenpäin en osaa sanoa, ehkä joku puhelimen Shelly-sovellus sitten osaa Shellyn sieltä talon verkosta kaivaa ja Shellyä pääsee sen jälkeen ohjaamaan sillä sovelluksella.
Jotenkin näin näkisin sen menevän.
Eipä ollut pitkäaikainen tuttavuus se minun Shelly+1. Kävin katsomassa varaston lämpömittarista lukeman. Kun lähdin ulos ja sammutin valot, niin silloin pamahti sähköpatterin kytkentärasiassa, missä Shelly on - toimintasavu karkasi Shellystä varsin äänekkäästi.
Ilmeisesti loisteputkivalaisimen sammuttaminen oli Shellylle liikaa, vaikka eri ryhmissä valaistus ja lämmitys ovatkin. Yhteinen tekijä on sama vaihe. Ryhmäkeskuksesta aukesi lämmityksen 10 A johdonsuoja ja pääkeskukselta ulkorakennuksen kyseistä vaihetta syöttävä 20 A johdonsuoja. Sinänsä erikoista, että se pamahti nyt, vaikka viikon aikana sekä tallissa että varastossa on käyty lukuisat kerrat ja aina valoja käyttäen.
Pitää laittaa takuuvaihtoprosessi käyntiin.
Kiitokset taas jiipee ohjeista.
Pyritään toimimaan ohjeiden mukaan.
Sähkömies ehdotti meillä relettä syöttämään Shellyn ohjaamaa kuormaa. Rele 24 V paloi maanantaina ekassa asennuksessa, pääsi savut karkuun. Nyt kokeillaan uudella 240 V relellä ja entisellä tehdasasetuksiin resetoidulla Shellillä jiipeen ohjeiden mukaan.
Pitäisikö tuo talon reititin viedä Shellyn lähelle tässä asennuksessa aluksi?
Käyttäjä Jammu ehdotteli tällaista kapinetta kun ohjataan induktiivista kuormaa: https://www.kotiautomaatiokauppa.fi/fi/ ... rc-snubber. Kannataisiko kokeilla. Itsellä resistiivinen kuorma peräsä mutta asensin silti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 55 vierailijaa
