Löytyykö kokemusta termostaatista lattian lämmityksestä yösähköllä?
Ajatus saunan betonilattian lämmittämiseen yösähköllä, päiväaikaan lämmitys off. Monenlaista ohjelmoitavaa termaria löytyy mutta yösähkö ominaisuuksista tarvittaisiin konkreettista kokemusta. Mututuntuman mukaan ostaminen käy kalliiksi!
Re: Löytyykö kokemusta termostaatista lattian lämmityksestä yösähköllä?
Siis ohjelmoitava termari? Noitahan on maailma täynnä. Vai onko kyseessä joku spesiaalimalli joka automaattisesti hakee halvimman hinnan?
Perus ohjelmoitava https://www.ebay.com/itm/384465433916?h ... SwubRfrKr5
Noita on ~20kappaletta käytössä ja ei ole ollut minkäänlaista vikaa reilu kymmeneen vuoteen. Vaihdoin enstojen tilalle.
Ei varmaan rahallisesti kannata ostaa kovinkaan kallista älytermaria yhden lattian lämmittämiseen. Halvimmat tunnit ei paljoa vaihtele, 01-04 ja jos joskus erittäin harvoin on tunti siellä ja täällä halpaa niin ei hirveitä kannata sijoittaa siihen.
Devireg opti:sta oli jo ketju. Eikö sitä siis saanut yöaikaan lämmittämään edes laittamalla kello väärään aikaan?
Minä asennutin sähkökeskukseen ohjelmoitavan releen tämän linkin perusteella: https://elspotcontrol.netlify.app/
Linkki löytyyy Iltasanomien jutusta. Laitoin 2-kanavaisen releen, niin voin ohjata kahta eri lattialämmitystä. Termostaatit on entiset, Laite pätkii niille menevää sähköä ja värkki sisältää myös energian mittauksen. Ohjataan kännykällä. Maksoi alle satasen ja tuttu sähkäri sen asensi keskukseen alle tunnissa. Laitteen merkki on Shelly. Minulla ei ole pörssisähkö käytössä vaan yösähkö, mutta voin ohjelmoida lattiat lämpiämään haluaminani yön tunteina. Olen ollut tyytyväinen.
Hienoa että viimein löytyi tietoa ja kokemusta asiasta. Yksi hieno toimimaton termostaatti jo hankittuna, lisää hankintoja uskomuksiin perustuen ei kiinnostaisi tehdä. Suuret kiitokset kokemusperäisestä tiedosta.ferford kirjoitti: ↑Ke Joulu 21, 2022 9:30 am Minä asennutin sähkökeskukseen ohjelmoitavan releen tämän linkin perusteella: https://elspotcontrol.netlify.app/
Kaupan termostaateista varmaa tietoa niiden pörssisähkö/yösähkö toimivuudesta ei löydy. Päätoiminnon eli tarpeellisen laitteen off kytkennän toimivuuksista ei ole selvitystä. Tuo päiväsähkön off toiminto on hoidettava muulla ohjelmoitavalla komponentilla.
Teknisiä ongelmia kyllä vielä kysyjän tapaukseen liittyy. Vanha pihasauna, ei sähkökeskusta, sähkökytkennät kytkentärasioissa. Samassa rakennuksessa emännän kodihoitohuone suorasähkölämmityksellä, pakastin. Kiinteistön mittauskeskuksesta kaapeli tuon saunarakennuksen sähköpiiriin, ei sulakkeita eikä vikavirtasysteemeitä, sähköt 2085.
Saunasysteemissä kaksi lattialämmityssysteemiä omilla mekaanisilla manuaalisilla termostaateilla, pukuhoneessa ja pesuhuoneessa yksi ja löylyhuoneessa toinen.
Miten saisi termostaatit kytkettyä päivällä off ja yöllä on? Niin sellaisia on off termostaatteja ei ole löytynyt?
Tietenkin ohjelmointi varmistamaan launtain saunomisen lattielämmön olisi hyvä.
Siis sähköt tehty vuonna 1985 vai mitä meinasit?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Suuret kiitokset! Löytyy sitä tärkeääkin ja asiallista tietoa tekniikasta! Niin
Unohdin kertoa, että nämä Shellyn releet vaatii kodin wifi yhteyden, mutta toisaalta et tarvii mihinkään kiinan pilvipalveluihin sitoutua ohjemoidaksesi releitä. Tuon jutun mukaan ohjemoitava yksi kanavainen Shelly maksaisi vain reilut pari kymppiä, mutta itse tosiaan hankin kaksikanavaisen kanavakohtaisella energiamittauksella ja se maksoi 97 € postilaatikkoon kannettuna.
Asennettu Devireg opti on nyt tarkoitus hylätä tarkoitukseen sopimattomana ja rakentaa systeemi Shelby releen ympärille. Siis kaksi 700 W lattialämmitystä, nykyiset mekaaniset termostaatit säätö pyörällä ja on/off kytkimellä. Termostaattien syöttöjakorasia on löytynyt. Shelby rele ja vikavirtasuoja kytketään syöttämään lattialämmitysten entisiä termostaatteja.ferford kirjoitti: ↑Ke Joulu 21, 2022 5:30 pm Unohdin kertoa, että nämä Shellyn releet vaatii kodin wifi yhteyden, mutta toisaalta et tarvii mihinkään kiinan pilvipalveluihin sitoutua ohjemoidaksesi releitä. Tuon jutun mukaan ohjemoitava yksi kanavainen Shelly maksaisi vain reilut pari kymppiä, mutta itse tosiaan hankin kaksikanavaisen kanavakohtaisella energiamittauksella ja se maksoi 97 € postilaatikkoon kannettuna.
Kokolailla surkeana ATK tuntijana herää kysymys, miten en tuo WiFi operointi tapahtuu tuossa Shelby rele hommassa? Jos Shelby pihasaunassa niin talon reititin 25 m päässä lasi-ikkunan takana. Saunan paneelin alla kyllä lienee alumiininen kosteussulku, syöttöjakorasia on saunan eteisen katossa. Talon WiFi verkossa on tabletteja ja pöytäkone. Shelby ohjelmoitaisiin lämmittämään lattiat lauantaiksi pörssisähkön hintaa seuraten. Shelbylle manuaalinen ohitus kytkin erikoissaunavuoroille.
Perheen ATK asiantuntija etäällä on esittänyt ilman tarkempaa selvitystä että tuo WiFi juttu on käyttäjälle meidän tapauksessamme liian vaikea. Sama henkilö kertoo heillä olevan kaksi samanlaista Shelbyä lämmityssysteemeissään, sama henkilö hienosäätää myös meidän maalämpö systeemiä etänä.
Voiko tuota Shelbyä operoida meidän saman WiFi verkon omalta pöytäkoneelta? Tabletit on hiukan hankalampia käsitellä.
Shellyssä tuskin muita kummempi wifi kuuluvuus joten testaa ensin toimiiko saunalla se wifi. Tuolla matkalla saattaa hyvinkin toimia.
Devireg optia on jonkin verran laitettu ja siinä saa aikataulut tehtyä. Itse en ole aikatauluja laitellut, jäänyt asiakkaalle. Mulla on kyllä pari sellaista varastossa, täytyisi tutkia.
Devireg smart älytermarin laitoin vuosi sitten kaverin pihasaunaan. Saunalle netti tulee valokuidulle ja mefiamuunninboksissa wifi. Ensimmäisen yksilön wifi pätki vaikka näköyhteys ja 6m matka wifillä. Nyt marraskuussa vaihdoin tukkurilta takuuseen saadun. Tuo smart ohjaus sovelluksella ja pilven kautta. Siinä saa eri ohjaustiloja, ajastuskin sekä suoraan ohjaus isommalke tai pienemmälle lämpötilalle. Ihan ok käyttää. Melko arvokas se on, olikohan reilut 150 silloin.
Shellytoteutus taitaa tulla halvemmaksi. Vaatii toki lähikoodarin. Kontaktorien ohjaus kuulemma vaatii RC piirin, jotain köppää lienee suunnittelussa. Älykotiharrastajat näitä kylvää isoja määriä nyt. Pro versio DIN kiskoon. Ja peruspalikka mennee kojerasiaan
Kysyin tätä jo aikaisemmin, mutta et ehkä huomannut kysymystä, joten tässä uudelleen: Eikö Devireg optia saanut käyttämään vain yösähköä edes laittamalla kello väärään aikaan niin että alennetut lämpötilat osuvat yösähköajan ulkopuolelle?
Kyllä tuo kommentti tuli huomioita, kiitokset. Tuon Devireg optiin ominaisuudet olisivat vaatineet ajatuksilleni vierasta laitteen kellon erikoisasettelua, laitteen perusohjelmat sisälsivät? sopimattomia lämpötilarajoja, laitteen takuu (käyttöikä sisäiselle paristolla) 2 v, ei pörssisähköominaisuuksia. Lisäksi asetusten muuttamisen vaikeus ja selvän lämmitys on/off toiminnon puuttuminen aiheuttivat laitteen hylkäämisen. Tuntui että laite olisi ominaisuuksiltaan pari sukupolvea vanha.
Ok, tokihan säätäminen jollain täysin konfiguroitavalla laitteella onnistuu helpoimmin.
On tarkoitus pyhien jälken alkaa vääntämään Shelly projektia. Tuosta RC piiristä, onko siitä mitään faktaa saatavilla?Jammu kirjoitti: ↑Ma Joulu 26, 2022 9:05 am Shellyssä tuskin muita kummempi wifi kuuluvuus joten testaa ensin toimiiko saunalla se wifi. Tuolla matkalla saattaa hyvinkin toimia.
https://www.kotiautomaatiokauppa.fi/fi/ ... rc-snubber
Shelly RC Snubber
Energiaa vaimentavia piirejä käytetään vaimentamaan piirin induktanssin aiheuttamia jännitepiikkejä, kun kytkin, sähköinen tai mekaaninen, avautuu.
Käytetään esim. Shelly1/1PM:lle ja Shelly 2.5:lle, jotka käynnistyvät uudelleen, kun induktiokuormia kytketään päälle, kuten puhaltimia, moottoreita, rullia tai sellaisia, jotka aiheuttavat jännitepiikkejä päällekytkennän aikana.
RC snubber tulee kytkeä ulostulon ja piirin nollan väliin.
Induktiivisia laitteita, jotka aiheuttavat jännitepiikkejä poiskytkemisen aikana (esim. sähkömoottorit, kuten tuulettimet, pölynimurit ja vastaavat, Shelly RC-snubber (0.1µF / 100Ω / 1/2W / 600V AC) tulee kytkeä ohjauslähdön ja nollan väliin.
Joidenkin releiden ja kontaktorien on myös todettu aiheuttavan Shellyn releiden "buuttaamisen" poiskytkentätilanteessa - RC Snubber korjaa tämän. Yleensä hurinaton kontaktori toimii näissä parhaiten.
Minä laitoin autotallin sähkölattialämmityksen yösähkölle viikkokellokytkimellä. Tämä siis ohjaa lattialämmityksen kontaktoria. Termostaattikin on vielä ohjaamassa, mutta kontaktori vetää vain viikkokellokytkimen koskettimen ajastamana. Tarvittaessa saan lämmityksen termostaatin ohjattavaksi viikkokellokytkimen valikoista. Muutan sen koskettimen toiminnan "jatkuvasti päällä" asentoon.
Ainakin itselle tuo oli helppo ottaa käyttöön. Vähän pitää miettiä, että käyttöohjeet on kyllä luettava! Olivat Suomeksi. Ja laitteen valikoista ohjelmoin, enkä millään kännykkä sovelluksella.
https://www.mittarit.com/item/tarjoustu ... -ff/TARJ4/
Viimeksi muokannut Teemu K, Ti Joulu 27, 2022 1:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitoksia infosta. Josku aikoinaan kun elektroniikkaa suunnittelin, käytin diodia lähdössä jossa oli induktiivinen kuorma. Shellyt on tehty varmaan niin tiukalla budjetilla että mitään varulta osaa ei ole laitettu.
Laitoin Shellyn koekytkentään. Aika helppo, kun tällainen puolidementoitunut HW mieskin saa parissa tunnissa pelaamaan. Tuo RC Snubberi pitää vielä tilata ennenkuin alkaa tositoimiin. Nyt kuormana on ollut 40W hehkulamppu, ja toimintaa on seurattu Maxim:n I-Button lämpötilaloggerilla. Tällä järjestelyllä saaa nukkua yönsä rauhassa. Aamulla puuroa lusikoidessa voi avata tiedostot ja katsoa miten on käynyt.
Ois yks hirsirunkoinen ok talo suorasähköllä jossa tänä talvikautena pudotin lämmöt liki noliin ja saanut aikaan käydä kakluunissa pesällinen per edes joka toinen päivä.
Miettinyt kans just öljy täytteisiä patteria joka sais olla täysillä just halvoina yö lämmitys, pörssi sähköllä. Tuskin saan aikaiseksi ennen kuin tää on ohi.
Vastaan vielä omaan viestiini. Tuo lämpötilanseuranta I-buttonilla on joutavimmasta joutavinta. Shellystä itsestään näkee tehonkulutuksen historian kännykkäsovelluksella. Olinpa tyhymä. En koskaan ole liian vanha oppimaan uutta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], korsteeni, Mazaman ja 40 vierailijaa
