Löytyykö kokemusta termostaatista lattian lämmityksestä yösähköllä?
Re: Löytyykö kokemusta termostaatista lattian lämmityksestä yösähköllä?
Nostetaanpa. Shelly on ollut pari viikkoa kyttäämässä halpoja pörssisähkötunteja. Sovellus on suorasähköpatterit tyhjäksi jääneessä OK talossa. Asetukset on netistä löytyvät, eli hakee 3 halvinta tuntia ja pitää tehoja päällä vielä 2 tuntia jälkeenpäin. Patterit on säädetty +15C ja puolen vuorokauden aikana lämpötila putoaa 2-3 astetta. Asuinkäyttöön lämpötilan syklaaminen ei ole miellyttävä, mutta tuossa sovelluksessa OK. Testijakso on ollut huono, kun lämpötila on pyörinyt nollan vaiheilla. Lisäbonuksena tuohon Shellyyn saa Add on lämpötilamittauksen johon voi liittää 1-5 lämpötila-anturia: https://shellykauppa.fi/products/Sensor ... p513685871
Mikä on Shellyn tyyppi ja oliko ohjelmointi vaikea? Miten WiFi systeemi on rakennettu? Oma systeemi on alkuvaiheessa, laitteet hankkimatta.
Shelly oli tällainen: https://shellykauppa.fi/products/Shelly ... -p50764541 Ohjelmoinnista: Uutta koodia ei tarvinnut tehdä. konfiguroiniissa oli oma vaivansa. En osaa sanoa onko helppo vai vaikea. Elämäntyönsä elektroniikkapuolella tehneelle aika helppo.
WIFi:stä. Shellyy tervitsee Wifi verkon, ei väliä miten se on toteutettu. Jos talossa ei vielä Wifi;ä ole niin sitten mokkula hankintaan
Shelly releitä ja energiamittareita on myös kupari-ethernetillä kytkettäviä (RJ45-liitin), mutta ne taitaa kaikki olla keskukseen DIN-kiskoon asennettavaksi tarkoitettuja.
Mikä olisi Shelly tyypiltään jonka ympärille systeemiä rakentaisi?
- Pihasauna, kaksi erillistä 750W lattialämmitystä.
- Asuinrakennukseen matkaa 20 m, ikkunassa WiFi reititin.
- Viikolla ylläpitolämpö halvalla sähköllä.
- Lauantaina saunapäivä, termostaateille virta päälle perjantaina.
Ajatus:
Jakorasiasta syöttö 8 pinta koteloon johon tila 10 A sulakkeelle, vikavirtakytkimelle, manuaaliselle 3 asento kytkimelle, Shellylle.
Kotelosta virta takaisin jakorasiaan ja edelleen lattialämmitystermostaatille.
Kotelosta pinta-asennus 10 A toiselle lattiatermostaatille.
Kotelon 3 kytkimestä voi Shellyn ohittaa tai sammuttaa koko systeemin.
Mikä olisi Shellyn tyyppi?
Ajatus:
Kyllä se tällä onnistuu: https://shellykauppa.fi/products/Shelly ... -p50764541. Tuolla voi tehdä ylläpidon halvoilla tunneiila, ja pakko-ohjuksen netin yli viikonloppua varten. Wifi:n kuuluvuuden voi testata läppärilla tai kännykällä. Tuohon tuulen kuvaamaan sähkötekniseen toteutukseen en ota kantaa, mutta teet niin että hyvä tulee. Ammattisähkäri on oiva apu, tulee pykälien mukainen, ja jos torppa sattuu palamaan niin ei itse joudu vastuuseen.
Tuo sopiva Shellyn tyyppi on edelleen hakusessa?? Ilmeisesti halvallakin laitteella pärjäisi mutta niitäkin on useita.
"Olemme pahoillamme, pyydettyä tuotetta ei ole saatavilla"juho kirjoitti: ↑Su Tammi 22, 2023 12:57 pm Kyllä se tällä onnistuu: https://shellykauppa.fi/products/Shelly ... -p50764541. Tuolla voi tehdä ylläpidon halvoilla tunneiila, ja pakko-ohjuksen netin yli viikonloppua varten. Wifi:n kuuluvuuden voi testata läppärilla tai kännykällä.
Pulaa on kaikesta. Etsin niitä Add On lämpötilamittausosia. Ehdin jo maksaakin mutta tänään tuli sp etä ei voida toimittaa. Toivottavasti saan rahat takaisin. Ilmesesti muutkin on kiinnostuneet asiasta. Kannattaa Googlailla, jostain voi löytyä
Kun vaan tietäisi minkä tyypin Shelly pitäisi hankkia ja hakea?
Tuolta löytyy aika hyvä ketju asiasta: https://twitter.com/laril/status/1569036727112671238
Ja täältä lisää:https://elspotcontrol.netlify.app/
Noilla tiedoilla pitäisi onnistua, toki sähköasennusluvat tarvii
Tilasin tuossa taannoin pari Shelly 1 plussaa ajatuksena laittaa ne ohjaamaan tarpeen mukaan ulkorakennuksen sähköpatterien lämpötilan pudotusta. Nyt toinen on ihmeteltävänä testikytkennässä 12 VDC syötöllä.
En jostakin syystä saa sitä mitenkään toimimaan kiinteällä ip-osoitteella. WiFi purkki on HPE Aruba 303, jonka DHCP jakaa osoitteet laitteille. Shelly toimii ihan OK kun osoite tulee DHCP:llä, mutta staattisen osoitteen asettaminen kadottaa sen verkosta. Käytetty osoite ei ole DHCP poolista, vaan sen ulkopuolelta. Kokeilin läppäriä samassa WiFi-verkossa samaa staattista osoitetta käyttäen ja läppäri toimii ongelmitta, joten vika ei siis ole osoitteessa eikä WiFi-purkissa. Päivitin Shellyn firmiksen, mutta se ei auttanut mitään... ...$hit...
Ongelmia Shelly plus 2PM kanssa. Aamupäivällä vielä verkossa mutta illansuussa ei verkkoyhteyttä millään. Ei kelpaa IP osoitteet?
Miten tuon tekeleen saisi resetoitua? Löytyykö suomenkielistä ohjetta?
Jos et sulkenut asetuksista pois päältä sen Shellyn omaa WiFi access pointia, niin pääset siihen kiinni kytkemällä ensin läppärin/tabletin sen Shellyn luomaan "ShellyPlus..."-nimiseen verkkoon ja sitten läppärin/tabletin selaimeen sivun osoitteeksi http://192.168.33.1/
Shellyn oman access pointin voi palauttaa käyttöön pitämällä reset-nappulaa painettuna viiden sekunnin ajan. Jos resettiä pitää painettuna 10 sekunnin ajan, niin se palauttaa laitteeseen tehdasasetukset. Virta pitää olla kytkettynä silloin, kun nappulaa painaa, joten kannattaa varoa jännitteisiä johtimia.
Viimeisin herja: Devide is offline
Eihän se olisi liian kaukana WiFi-tukiasemasta (tai jos käytät Shellyn omaa access pointia, niin kaukana läppäristä)?
Testasin tänään aamulla Shelly1+ kuuluvuutta eri etäisyyksiltä. Ulkorakennus on kulmittain talon kanssa, nurkasta nurkkaan on n. 8 metriä. WiFi-tukisasema on talon kulmahuoneen vieressä tuulikaapissa ja Shelly oli ensin ulkorakennuksen kulmassa varastossa. Niiden välissä oli matkaa n. 13 metriä, yksi sisä-väliseinä ja kahden rakennuksen ulkoseinät (tiili ja lautapinta). WiFi-purkin mukaan signaalitaso oli 22-23 dB. Sillä yhteys toimi nippa-nappa, välillä tuli pidempiä viiveitä vastauksen saamisessa. Pingillä kokeillen paketteja ei kuitenkaan hävinyt. Shelly sai ip-osoitteensa uusittua DHCP:llä. Testiohjelma sai vastaukset, mutta vaihtelevia viiveitä alkoi olla.
Siirsin sitten Shellyn varastosta autotallin puolelle, eli matkaa tuli lisää 3 metriä ja kolme kipsilevykerrosta lisää vaimennusta. Signaalitaso putosi 19-20 dB:in, eikä ping saanut enää paketteja perille. Shellyn osoitteen uusiminen ei enää toiminut.
Anteeksi terminologia, pappatason konemies kirjottelee nykyelecktroniikasta.
Shelly ja känny keskustelevat, bluetoothverkko odottelee, Herja: Shelly failed to include with the parameters you provided. Please check your parameters you provided. Please check your WiFi password or ,if you are sure it is correct try again. ?????
Verkkosovitin 2-3m Shellystä.
****Jatkoa klo13.15
Shelly toimii ajoittain. Kun laitteen ohjauskännykän valikosta avaa Shellyn niin Shellyn yhteys kännyyn avautuu ja rele toimii hetken ja kokeiluvirityksessä lamppu saadaan palamaan. Sitten jonkun kymmenen sekunnin kuluttua yhteys ja kännyn näytölle releen kohdalle: Devide is offline. Viime yhteys kesti n. 10-15 sek.
****Jatkoa klo13.15
Viimeksi muokannut tuulen, Pe Tammi 27, 2023 1:22 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Please check your WiFi pasword", eli sillä Shellyllä taitaa olla vaikeuksia päästä sille sen asetuksissa kerrottuun WiFi-verkkoon, kun pyytää varmistamaan verkon salasanaa. Kun se on noinkin lähellä verkkosovitinta, niin ei ole kyse yhteyden laadusta.
Kerroit, että kännykkä ja Shelly juttelevat. Onko kännykkä kytketty siihen Shellyn luomaan "ShellyPlus..."-nimiseen verkkoon? Jos on, niin sitten kännykän selaimella pitäisi päästä sivulle http://192.168.33.1 ja säätämään sen kautta Shellyn asetuksia, myös ne WiFi-verkon asetukset.
Olin tuolla sivulla ja pääsin Shellyyn, en havainnut asetuksia yhteyksien pituuteen.jiipee kirjoitti: ↑Pe Tammi 27, 2023 1:15 pm
Koko hässäkkä syntyi eilen kun yritin huonolla menestyksellä asentaa Shellyyn sitä pörssisähköhinta juttua. Shelly jumiutui asennuksen viimeisillä komennoilla ja koko juttu piti sammuttaa black out jutulla. Senjälkeen alkoi ongelmat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], jussi_oulu ja 73 vierailijaa
